6P3S-E odsłona pewnej Audiofilskiej Manufaktury
djivo
Re: 6P3S-E odsłona pewnej Audiofilskiej Manufaktury
Może tak chwilkę gra ale na moment jest ciszej a potem gra znowu głośniej mogę wam nagrać filmik i udostępnić na YoTu...
Najgorsze jest jednak to, że nie mogę opanować tego wzbudzania, w jednym z kanałów zupełnie nie wiem jak do tego dochodzi i co jest tego powodem.
Wszystko wygląda tak samo ale nie działa tak samo, nie wiem czy to wina konstrukcji.
Poprawiłem masę zgodnie ze spostrzeżeniem Piotra.
Zasilanie i masy ale nie odniosło to żadnego skutku.
Oczywiście jest jasne że Piotr miał na 1000% racji i wystarczył tylko jeden rzut okiem aby dostrzegł błąd.
I sam po tej podpowiedzi zastanawiałem się dlaczego go popełniłem ale o tym potem.
Testowałem tylko przy zapiętej pętli USZ.
Wieczorem przedstawię zdjęcie.
Spróbuję jeszcze lampy końcowe wysterować z tego drugiego kanału i zobaczę czy dzieje się to samo.
To w sumie dwa kable na siatki lamp końcowych i Odpięcie USZ reszta jest tak samo.
Oczywiście odepnę USZ na moment.
djivo
Udało mi się okiełznać całość.
Pozostał już tylko do opanowania leciuteńki brum.
Myślę, że dławik rozwiąże problem bo pojemność 10000uF/450V tego problemu nie potrafiła rozwiązać.
Pętla masy została usunięta.
Masy rozchodzą się z jednego punktu zasilania również.
Zauważyłem, że nie mogę mieć zbyt głębokiego USZ gdyż wzmacniacz normalnie zaczyna się wzbudzać aktualnie 82kohm na każdy kanał.
Muszę jeszcze zmniejszyć wzmocnienie, bo jest zbyt duże.
Nie mierzyłem jeszcze pasma ani mocy to zostawiam na sam koniec.
Jak wykonać pętlę sprzężenia zwrotnego aby nie obejmować transformatora głośnikowego?
Być może wtedy będę mógł wyeliminować resztę rzeczy.
A ja myślę, że problem leży w zupełnie innym miejscu, bo już 1/10 tej pojemności potrafi obsłużyć taki wzmacniacz bezszmerowo.djivo pisze:Myślę, że dławik rozwiąże problem bo pojemność 10000uF/450V tego problemu nie potrafiła rozwiązać.
Nie zawsze taki zabieg ma sens, szczególnie przy wzmacniaczu przeciwsobnym.djivo pisze:Jak wykonać pętlę sprzężenia zwrotnego aby nie obejmować transformatora głośnikowego?
djivo
Piotr masz rację ale myślę, że nie wtedy kiedy w katodzie zamiast oporników mamy nawinięte uzwojenie.Piotr pisze:Jak wykonać pętlę sprzężenia zwrotnego aby nie obejmować transformatora głośnikowego?
Powstaje jeśli dobrze rozumiem sprzężenie zwrotne wewnętrzne na transformatorze które nie wiem czy dobrze myślę ale jak obejmiemy ogólną pętlą sprzężenia zwrotnego to zaczyna się wzbudzać.
(Co do delikatnego brumu i pojemności na 100% masz rację - szukam usterki)
Zrobiłem dzisiaj taki test.
Zamieniłem początki i z końcem uzwojeń katodowych wzmacniacz bez pętli USZ natychmiast zamienia się w generator.
Następuje samowzbudzenie na transformatorze - mam nadzieję że piszę na tyle zrozumiale że każdy kto czyta wie o co chodzi.
djivo
Doszedłem do wniosku, że jeśli nie mogę zastosować głębokiej pętli USZ to najlepszym rozwiązaniem będzie dzielnik sygnału przed driverem albo zmniejszenie czułości pierwszego stopnia, lub czeka mnie kolejna przebudowa całości konstrukcji .
Wzmacniacz gra co najmniej poprawnie szkoda mi całej pracy ale jest w nim jeszcze wiele do poprawienia.
Doszedłem do tego skąd bierze się przydźwięk podczas gdy potencjometr od wzmacniacza jest ustawiony w pozycji maksymalnej, dużo pomogło inne prowadzenie kabli od żarzenia lamp sterujących.
Częściowo miało to wpływ gdyż przewody akurat poszły tuż pod kondensatorami separującymi pierwszy i drugi stopień.
Zauważyłem również, że duża część brumu przedostaje się ze stopnia wejściowego.
djivo
Czy jest jakaś różnica jak sztuczny minus na lampę końcową podam przed lub za opornikiem antyparazytowym ?
Takdjivo pisze:Czy jest jakaś różnica jak sztuczny minus na lampę końcową podam przed lub za opornikiem antyparazytowym ?
djivo
Jaka więc jest różnica ?
W pierwszym przypadku (połączenie przed) rezystor jest antyparazytem, a w drugim (za rezystorem) działa on głównie jako dzielnik z rezystorem upływowym.
ps. Przepraszam za uszczypliwość poprzedniego postu, czasem się mnie takie żarty trzymają
djivo
Przebudowałem jeden kanał zdjęcia poniżej.
Nie wiem czy rezystor antyparazytowy nie jest zbyt daleko od lamp mocy?
