Strona 5 z 19
Re: Lampowy wzmacniacz stereo 4 X EL84, 3 X ECC82, 2 X EM80
: śr, 8 sierpnia 2012, 15:50
autor: AndrzejJ
1:Sieć (przed trafem)
2:Żarzenie
3:Anodowe
: śr, 8 sierpnia 2012, 17:24
autor: krzem3
1.Sieć (przed TS)
2.+300V na Ra TG lewy kanał.
3.+300V na Ra TG prawy kanał
Widocznie już z przyzwyczajenia,zasilacze są osobne dla L-R.
krzem3
: śr, 8 sierpnia 2012, 17:43
autor: AndrzejJ
TS ma bezpiecznik termiczny?
Jeśli nie, to trzeba dać bezpiecznik także na żarzeniu.
: śr, 8 sierpnia 2012, 17:59
autor: krzem3
AndrzejJ pisze:TS ma bezpiecznik termiczny?
Nie mam pojęcia,czekam na wykonanie TS.
Będą dwie sekcje żarzenia,z napięciem wyprostowanym i zmiennym dla lamp mocy.
Bezpieczników to może być więcej w środku obudowy,dla zasilacza +12V układu opóźnienia włączenia napięć anodowych,
przy uzwojeniu wtórnym anodowym 220V,a przed przekaźnikami.Czy to konieczne,to już sprawa indywidualna podejścia do zabezpieczeń wzmacniacza.
krzem3
: czw, 9 sierpnia 2012, 12:55
autor: krzem3
Dowiedziałem się u wykonawcy,że TS będzie miał zabezpieczenie termiczne,jednak dopiero po mojej sugestii.
Dziękuję AndrzejJ.
krzem3
: śr, 15 sierpnia 2012, 12:35
autor: krzem3
Moduł żarzenia +6,3V dla lamp wejściowych i odwracacza fazy,jest gotowy do podłączenia,dodałem elektrolit 47uF oraz kondensator 100nF.
Druga płytka jest z układem opóźniającym włączenie napięć anodowych,w montażu mam jeszcze układ soft startu,może uda mi się go jeszcze umieścić w tej małej obudowie.
krzem3
: pn, 20 sierpnia 2012, 15:04
autor: krzem3
Ostatnio wykonałem 2 płytki soft startu,większa płytka to kompletny układ soft startu,mała płytka montażowa soft start bez przekaźnika
i rezystorów 4 X 47R/5W,które będą na osobnej listwie montażowej.Mniejsza płytka soft startu wykonana przestrzennie jest rezerwowa,jeżeli nie zmieści się w obudowie większa kompletna płytka.
Dodano:
Dzisiaj otrzymałem transformator sieciowy 150VA,wykonany z zapasem mocy.
PR - 230V
Sekcja I - 220V/0,4A
Sekcja II - 12V/1A
Sekcja III - 6,3V/4A
Sekcja IV - 6,3V/3A
krzem3
: sob, 25 sierpnia 2012, 20:01
autor: krzem3
Wnętrze obudowy jest szczelnie wypełnione,pozostał jeszcze potencjometr do regulacji wzmocnienia,prawdopodobnie nie zmieszczę płytki z układem opóźniającym włączenie głośników.Właściwie to jest wszystko w obudowie do poprawnej pracy wzmacniacza.Nad transformatorem sieciowym zamontowany jest układ soft startu oraz układ opóźniający włączenie napięć anodowych.Transformator sieciowy jest wykonany z pewnym zapasem,więc nie powinien się mocno nagrzewać,można wykorzystać zamontowany na tylnym panelu mały wentylator.Teraz przechodzę do połączeń przewodami modułu wzmacniacza oraz wszystkich elementów zamontowanych w obudowie,bez żadnego schematu którego dalej nie narysowałem.
krzem3
: sob, 25 sierpnia 2012, 21:11
autor: Jado
No ładne upakowanie
Ciekawe jak się będzie sprawował termicznie.
: śr, 29 sierpnia 2012, 00:18
autor: djivo
Miejsca nie ma za wiele a EL84 są bardzo blisko nie wiem czy obudowa nie jest z plastiku.
Jeśli tak to miałbym obawy zostawić go na 10 godzin w domu.
Ale mam nadzieję że nasz forumowy doświadczony kolega tak tego nie zostawi, pewnie ma asa w rękawie...
Pozdrawiam Krzema3.
: śr, 29 sierpnia 2012, 09:06
autor: _idu
No to wentylatorki i kilka kanałów powietrza ukierunkowujących nadmuch na lampy
: śr, 29 sierpnia 2012, 16:43
autor: krzem3
djivo pisze:Miejsca nie ma za wiele a EL84 są bardzo blisko nie wiem czy obudowa nie jest z plastiku.
Pozdrawiam Krzema3.
Obudowa jest z solidnej sztywnej blachy stalowej,jedynie panel przedni jest z grubego plastiku.
krzem3
: śr, 29 sierpnia 2012, 16:46
autor: krzem3
STUDI pisze:No to wentylatorki i kilka kanałów powietrza ukierunkowujących nadmuch na lampy
Myślę jeszcze o wykonaniu otworów wentylacyjnych w górnej pokrywie,jeżeli będzie wyższa temperatura.
krzem3
: śr, 29 sierpnia 2012, 21:49
autor: djivo
Ale nie zauważyłem na początku tego wentylatorka w tylnej części obudowy, może faktycznie wystarczy.
- już znalazłeś na niego miejscówkę, cwaniaczek z Ciebie - kibicuję z uśmiechem....
Na pewno odciągnie Ciepło od przedniej części Panela .
Krzem w ostateczności płyta czołowa będzie z aluminium, jak ta się z Tobie usmaży, bo aż żal rozwalać resztę
: czw, 30 sierpnia 2012, 12:53
autor: krzem3
Kto tak ładnie wyrzeźbiony panel przedni wykona? Myślę że tak źle nie będzie, kto przez 10 godzin słucha muzyki z lampowego wzmacniacza.
Jak na razie to przerwa w pracach wykończeniowych,za kilka dni zabieram się za końcowy montaż.
krzem3
