ECC88 i 6N13S OTL Headphones amplifier .
Re: ECC88 i 6N13S OTL Headphones amplifier .
Post autor: Einherjer »
Działać będzie, ale bardzo kiepsko :P Artku z liczeniem u Ciebie kiepsko. Jak przy Rk=470Om i Ia=1,2mA uzyskasz Us=-1V? Prawo Ohma mówi, że U=IR, czyli 1,2mA * 0,47kOm = 0,564V Rezystor 4k7 stanowi element filtru CRC filtrującego zasilanie. Załóżmy roboczo, że spadek napięcia na nim jest mały, powiedzmy 5V, i zostawmy go w spokoju, zakładając napięcie zasilania 145V. Celujemy teraz w napięcie anodowe zbliżone do połowy naszego nowego napięcia zasilania. Jedyne rozsądne Us będzie wynosić -1V. Rysujemy styczną, odczytujemy rezystancję wewnętrzną lampy Ri w tych okolicach, wychodzi około 65kOm. Dla triody dobiera się Ra w okolicach 2..5*Ri. Tutaj mamy małe napięcie zasilania, więc weźmy Ra=130kOm. Rysuję prostą pracy o takim nachyleniu. Najrozsądniej wybrać na niej punkt Ua=80V, Us=-1V, Ia=0,5mA. Dla takiego Ia spadek napięcia na rezystorze filtru wyniesie coś ponad 2V, a nie zakładane 5V, ale to nie apteka. Z prawa Ohma mamy Rk=1V/0,5mA=2kOm. Wzmocnienie takiego stopnia wyniesie 25, zniekształcenia też powinny być przyzwoicie niskie.
MStaniszczak
Post autor: MStaniszczak »
Ja już podpiłowałem piny an złączach. Do testów zostało zrobić okablowanie i przykręcić LT1084 do radiatora. Ale poczekam z tym do "po świętach", bo muszę wywiercić dziurkę w radiatorze a nie chce już robić bałaganu po trzepaniu dywanów;-)
Musze jeszcze rozgryźć który pin w podstawce to który z katy katalogowej ;-) Zawsze mam wątpliwości ;-)
djivo
Post autor: djivo »
Marcin u mnie ruszył od kopa prawie bez brumu (na spacji go nie słyszę, muszę się dobrze wsłuchać aby coś usłyszeć)
nie mam jeszcze masy przypiętej do żarzenia, ani symetryzacji i gra normalnie.
Życzę Tobie i wam tego samego.
MStaniszczak
Już wiem co i jak z podstawkami. Nie wiem czy wytrzymam do "po świętach":-) I czy nie wyniosę się na wiercenie do piwnicy:-D
Jak bardzo grzeją Ci się te 10W rezystory katodowe (3k3)? Da się ich dotknąć?
djivo pisze:Marcin u mnie ruszył od kopa
Znęcasz się nad rodziną czy kolegami? :mrgreen:
MStaniszczak
Raczej nie chodziło o mnie, bo siniaka nie mam;-)
artek8787
Post autor: artek8787 »
Dzięki za obliczenia Einherjer :) Ja liczę troszkę inną metodą ,widocznie gdzieś się pomyliłem ,gdyż jak wstawię twoje wartości, to na wykresie mi się wszystko zgadza. :D
jackie01
Post autor: jackie01 »
Ciekaw jestem waszych doswiadczen z tym wzmacniaczem. Sam posiadam takowy ktory wykonalem z pol roku temu. Brumu nie ma zadnego, grzeje sie to cholersywo troche (mam stabilizacje zarzenia). Na jakich sluchawkach gracie na nim?
djivo
Post autor: djivo »
MStaniszczak pisze: Jak bardzo grzeją Ci się te 10W rezystory katodowe (3k3)? Da się ich dotknąć?
Da się dotykać przez dłuższy czas więc nie ma kłopotu.
Thereminator pisze:
Nie rozumiem ? hyhyhy :)
MStaniszczak
Powiedzcie mi jeszcze, jak rozgrzewacie rurki termokurczliwe? Użyłem do tego lutownicy, ale mam wrażenie, że grot nie jest szczęśliwy z tego powodu.
sppp
Post autor: sppp »
Najlepsza opalarka elektryczna. Do cienkich rurek może być też mała dmuchawa gorącego powietrza, taka do SMD albo spawania plastików. Zdecydowanie nie polecam jakiegokolwiek ognia (np. zapalnicza) - rurki nadpalone, okopcone itd. Można użyć również lutownicy, ale bez dotykania rurki, jedynie trzymając grot w małe odległości od niej. Jednak trwa to bardzo długo i należy to traktować jedynie jako ostateczność.
Sebastian
MStaniszczak
Dzięki za odpowiedź. Tak myślałem, że grotem to był zły pomysł. Zrobił się niemal czarny i pewnie czeka mnie jego wymiana:-(
Czy opalarka wystarcza taka za ~40zł (np. http://allegro.pl/opalarka-1500w-nowosc ... 83756.html)? Pewnie tak:-)
sppp
Post autor: sppp »
Starczy jakakolwiek. Ta, którą pokazałeś jest tym lepsza, że ma 2 stopnie (mniejsza-większa moc i temperatura).
Sebastian
Post autor: fugasi »
MStaniszczak pisze:jak rozgrzewacie rurki termokurczliwe?
Wstyd się przyznać ale używam zapalniczki lub zapałki. :lol: Kwestia wyczucia, przy operowaniu płomieniem z pewnego dystansu i poruszaniu nim tak aby nie smażyć jednego miejsca koszulki obkurczają się bez problemu, bez zapachu i z bardzo ładnym efektem estetycznym. Wypróbowane zarówno na cieniutkich, takich na wyprowadzenie rezystora jak i na grubych, np. obciskających przejście z gniazda jack na kabel i samo gniazdo (będzie z 10 mm średnicy).
Jedyne niedogodności mogą wynikać z braku miejsca do operowania zapałką, zwyczajnie jeśli nie ma jak wetknąć dwóch palców. :)
Ja najczęściej używam zapalniczki... dobrze że przypomnieliście, bo muszę kupić nową...
