Kanał Lead - problem
Recon
Re: Kanał Lead - problem
Na elektrodzie to samo mi radzili, tylko obadałem sprawę i wygląda na to, że nie w tym problem, ale jeszcze nad tym posiedzę
Paweł K.
Paweł K.
COB
Taki sam efekt miałem podczas mojej walki z brumem we wzmacniaczu. Różnymi zabiegami zmniejszyłem go do akceptowalnego poziomu, ale idealnie nie jest. Jednak jestem przekonany, że ten brum jest bardzo powiązany z impedancją "widzianą" przez wzmacniacz na wejściu. Im jest ona wyższa, tym brum większy. Dlatego w okolicach środkowego położenia potencjometru jest najgorzej. Przy wyciszonym impedancja jest zero, a przy maksymalnym w zasadzie równa impedancji przystawki. Natomiast w środkowym wchodzi wpływ wysokiej impedancji potencjometru. Czyli w zasadzie jest mniej więcej to, co na Twoim wykresie. W mojej gitarze jest tak: 0 (min) -> 150k (środek) -> 16k (max). Ja tłumaczyłem to sobie tak, że na wysokiej impedancji łatwiej jest złapać śmieci, ale wciąż nie wiem, jak z tym efektem walczyć.
Recon
Zachwyca mnie to, że w x88r nie było takich problemów, a więc da się jakoś, trzeba tylko zlokalizować źródło problemu...
Sprawdzałem miernikiem to gniazdo i na jacku plus z minusem mają między sobą opór 1M minus zgadza się z masą obudowy a plus z miejscem gdzie dostarczam sygnał, plus z minusem nie są zwarte. Czyli tak jakby gniazdko ok, więcej testów na gniazdko nie potrafię przeprowadzić xD
A może to wina lipnego rezystora przed pierwszą siatką, bo nie miałem 32k takiego z tych 'kozackich' i wstawiłem 33k z tych 0.25W po groszu
Paweł K.
Paweł K.
popiol17
Pomierz rezystancję masa Jack - obudowa - układu:) Się czepiam bo podobny problem stworzyła mi farba na obudowie i połączenie masa układu-obudowa przy gnieździe wejściowym.
Recon
Niestety tylko 2 omy
czyli nie w gniazdku niestety problem. Wymieniłem ten rezystor o którym mowa na 1W 33k, też raczej nie najlepszej jakości i 5%, i teraz wydaje mi się(albo to sobie wmawiam), że brum o jakieś 20% zmalał
Paweł K.
Paweł K.
bulabla
Witam , Cieszy mnie jedna rzecz ( tu przeproszę na wstępie autora
Recon że odchodzę od tematu
) mianowicie , że koledzy z forum nie zaatakowali autora za takie podejście do tematu . W tle słyszę gdzieś : oscyloskop , gdzie generator ? Ale nie , patrzę po horyzont i tylko drzewa i lasy i szum wiatru ... Może tak było by łatwiej - ale w obecnej chwili gitara generatorem a ucho oscyloskopem . Może po prostu się mylę , taka moja uwaga niedoświadczonego pismaka forumowicza
Faktem jest że tworzy się jakaś pętla mass , wg mnie najlepszym rozwiązaniem było by rozrysowanie sobie jak faktycznie wygląda we wzmacniaczu prowadzenie masy i sprawdzenie faktycznego stanu tejże masy . ( jeżeli w poście napisałem coś błędnego proszę go na wstępie usunąć ) pozdrawiam
bulabla
Mając chwile narysowałem obrak prowadzenia masy który zastosowałem w 2 konstrukcjach : mesie simple 50 i atomie . To samo można zobaczyć w soldano slo i tym się sugerowałem używając tego . Jest to bardzo uproszczony "schemat" obrazuje głównie połączenie masy dla gniazd i potencjometrów , omijając prowadzenie masy dla płytki preampu i zasilacza . Pozdrawiam .
Recon
Hehe, u mnie jest prawie identycznie
tylko tyle, że uziemienie z gniazdka ac leci do gwiazdy
jakoś tak było bardzo intuicyjnie, co do tej pętli masy to nawet nie masz pojęcia ile razy już próbowałem to analizować i nic
Najbardziej dołuje to, że przy gałce volume na max na każdym kanale brum w zasadzie nie istnieje, ale wystarczy ściszyć o nawet 10% i już charczenie
Paweł K.
Paweł K.
Wicker
Ja właśnie walczę z konstrukcją w której mam dość podobne prowadzenie, tylko że mam nie izolowane gniazda i stąd pewnie brum (no w sumie to nie jest wtedy to samo), ale najpierw zwalczę problemy związane z reverbem i potem opanuję sam brumienie, z tym że to nie higain ale sam czysty amp, niestety ze względu na pracę mam czas głównie w weekendy.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
usher17
Jeśli twoja teoria jest prawdziwa, to można by pomyśleć o wtórniku emiterowym w gitarze.COB pisze: Ja tłumaczyłem to sobie tak, że na wysokiej impedancji łatwiej jest złapać śmieci, ale wciąż nie wiem, jak z tym efektem walczyć.
VacuumVoodoo
A ile razy pisalismy ze tak nie wolno?Recon pisze:Hehe, u mnie jest prawie identycznietylko tyle, że uziemienie z gniazdka ac leci do gwiazdy
Aleksander Niemand
bulabla
Witam - nie wolno to znaczy to , co ja narysowałem czy tez podłączenie masy gniazda ac do gwiazdy ? pozdrawiamVacuumVoodoo pisze:A ile razy pisalismy ze tak nie wolno?Recon pisze:Hehe, u mnie jest prawie identycznietylko tyle, że uziemienie z gniazdka ac leci do gwiazdy
Wicker
Tak jak masz narysowane jest ok, zielono-żółty przewód musi mieć osobną śrubę (nie może to być śruba mocowania gniazda IEC) z powodu takiego, że jak wyrwiesz gniazdo, to przewód ochronny musi dalej łączyć.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Recon
Mhm, to zaraz to poprawię(żółto zielony przewód), choć na pewno to nie jest przyczyną tego brumu, ale usłyszałem inną ciekawą rzecz - to, że gniazdko jest nieizolowane od obudowy może powodować ten brum???
Paweł K.
Paweł K.
Niechybnie olałeś którąś z zasad opisanych przez Toma.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... nie%20masy
Nie masz przypadkiem masy jednocześnie połączonej z chassis przy zasilaczu i przez gniazdo wejsciowe?
