Jest 0,08VKaW pisze:Algorytm naprawy Bloku odch.poziom. Rys1- w opisie A1 :
Uszkodzone odch. poziom.
1-czy jest "0" logiczne na A1-D3-8 -NIE -to usunąć wady w elementach:A1-D1,A1-D2,A1-D3,A1VT4,A1-VT6,A1-VT9
## vt6,vt9 -trudne do odczytania u mnie## ?
TAK to: dalej
Na tych zakresach co są widoczne na ekranie piła jest, na pozostałych - piły nie ma (zakresy wyświetlające podstawę czasu - przełącznik na milisekundy - nie działa żaden zakres, na niektórych widać z brzegu krótką linie, przełącznik na mikrosekundy - działają zakresy 50, 20, 10, 5, 2, 1 , 0.5 poniżej nie działają)KaW pisze: 2-jest piła o amplitudzie /5-6/V na bazie tranz. A1- B VT17 ?
NIE to: sprawdzić wszystkie tranzystory-od A1- VT11- do A1-VT14.
TAK -to dalej:
nie ginieKaW pisze: 3-ginie napięcie piły na bazie B A1-VT11 w czasie 0,2-1sek. przy pokręceniu pokrętłem "poziom"?
NIE to:-usunąc usterki sprawdzając A1-VT1...VT6,A1-VT9,A1-D1,A1-D2
TAK -to dalej:
Tego nie rozumiemKaW pisze: 4- podać sygnał startu odchylania.Układ zaczął pracować ?
NIE to:-to szukać w A1-VT1........A1-VT5,A1-D1
TAK- to dalej
I tu ciekawostka, prostokąt z kalibratora ma dół szerszy jakieś 1,5 raza (Mini4) ale może to wina braku skalibrowania oscyloskopu.KaW pisze: 5-sprawdzić układ kalibratora -to znaczy :Amplituda impulsu kalibratora w zakresie /12+-0,24V/
NIE to sprawdzić detale :A1-D2,A1-VT10
TAK -to odchylanie SPRAWNE.
edit:
Sprawdziłem D1 K531 - niby 74s132 i mam 2 wątpliwości nie wiem czy słusznie
(przy braku generowanej piły)
Jedna z bramek nand
wejcie1 - 4,93V
wejcie2 - 0,03V
wyjście- 3,47V ???
ta sama bramka przy istniejącej pile
wejcie1 - 4,93V
wejcie2 - 1,766V
wyjście- 0,48V
w pozostałych bramkach poziomy napięć wąchają się dla prawdy od 4,1V do 4,93V, a dla fałszu od 0,03V do 0,19V Vcc=4,95V i wyniki są zgodne z logiką nand
Sprawdziłem też D2 K155 - niby 7400 też 4 bramki nand
bramka1
wejście 1 i wejście 2 połączone na stałe - 0,42V
wyjście - 3,72V
bramka2
wejcie1 - 1,7V
wejcie2 - 1,7V
wyjście - 0,07V
bramka3
wejście 1 i wejście 2 oraz wyjście bramki4 połączone na stałe - 1,68V
wyjście- 2,0V
bramka4
wejście 1 i wejście 2 połączone na stałe - 2,57V
wyjście połączone na stałe z wejściem1 i wejściem2 bramki3 - 1,68V
przy braku piły jedyna zmiana
bramka1
wejście 1 i wejście 2 połączone na stałe - 3,48V
wyjście - 0,1V
