Audio SE na 6V6 i 6N9S
Re: Audio SE na 6V6 i 6N9S
Mam te pudło, tam w środku jest wodzik do potencjometru, który jest bezpośrednio za gniazdami.
Brencik
Za blisko, za bliskofugasi pisze:Transformatory głośnikowe nie za blisko siebie?
viewtopic.php?p=159719#p159719
Najgorsze możliwe położenie względem siebie transformatorów głośnikowych
szewek
Ja, jeszcze na surowym chassis ustawiałem transformatory głośnikowe "na słuch", tzn. podłączyłem ich wyjścia do głośników i przy włączonym do sieci uzwojeniu pierwotnym transformatora sieciowego, dedykowanego do wzmacniacza, wybierałem takie wzajemne położenie tych trzech, przy których brum, "na słuch" był najmniejszy. Położenie wizualnie symetrycznie nie jest, mimo że transformatory są w jednej linii, to jednak kilka stopni (jeden więcej) zarówno prawy jak i lewy, względem sieciowego są obrócone. Może stąd ta asymetria że były nawijane ręcznie? Ale firma ponoć b. solidna.
Dodam że trafa głośnikowe były "na biegu jałowym", tzn. bez podłączenia lamp i napięć, indukował się w nich tylko prąd ze strumienia magnetycznego transformatora sieciowego.
Piotr.
Piotr.
Względem sieciowego dobrze, ale między sobą będą miały przesłuchy
szewek
Raczej nie, bo są rozstawione po obu stronach sieciowego. Odległość jest zbyt duża.
Piotr.
Piotr.
megabit
Zdaję sobie sprawę że ustawienie TG nie jest najszczęśliwsze, ale takie już pozostanie. Jeśli pomiary wypadną źle pomyślę nad dodatkowym ekranowaniem.
W takim razie mówimy o zupełnie czym innym. Ja patrzyłem na zdjęcie powyżej.szewek pisze:Raczej nie, bo są rozstawione po obu stronach sieciowego. Odległość jest zbyt duża.
Brencik
Położenie w stosunku do sieciowego też nie jest najbardziej szczęśliwe.
A ja zrobiłem przymiarkę do 6F6/6N9S, ale planuję sprzężenie katodowe. Nie będzie to miało porażającej mocy, ale 3,5-4W powinno dać radę.
megabit
O, to jakaś wersja 2.0 płytki?
Nie, ta sama, ale ma dowiercone otwory wentylacyjne, obwód RC katody trzeba poskładać na pająka lub wykorzystać istniejące pady.
6F6 sprawdzona, osiągi takie jak przewidywałem.
Uaac=250V/0.15A, Uhac=6,3V/2A
TG5/53 /6R
Pwy=3W, Uwe=0,86Vrms, f=80Hz-30kHz, THD+N 100Hz=8.0%, 1kHz=3.8%, 10kHz=2,5%
Pwy=1W, Uwe=0,52Vrms, f=50Hz-32kHz, THD+N 100Hz=3.2%, 1kHz=1.8%, 10kHz=0,9%
Rk=2x820R równolegle, Ia=50mA, Ua=295V, R4L=3.9K, C1L=2.0nF
kto ma może sprawdzić lub dopisać do instrukcji.
A tak wyszły pomiary:
TG5/53 /6R
Z sekcją wtórnego w katodzie? W SE dostaniesz redukcję Rwy i w sumie niewiele więcejtraxman pisze:A ja zrobiłem przymiarkę do 6F6/6N9S, ale planuję sprzężenie katodowe.
sp5hbt
Bardzo lubię te lampy. Jakieś pół roku temu zrobiłem wzmacniacz w prawie identycznej konfiguracji.
Nie mierzony ale się zmuszę i pomierzę. No i obudowa wymaga kosmetyki.
Bardzo lubię go słuchać.
Mietek
I dokładnie to miało być osiągnięte, odczep jest 15% i globalnie jest nieco płytsze sprzężenie. To taki eksperyment po drodze do G807, z której pożyczyłem transformator. Kartkę z pomiarami zostawiłem w domu, wyszły lepsze, jak zwykle transformator zrobił swoje.Piotr pisze:Z sekcją wtórnego w katodzie? W SE dostaniesz redukcję Rwy i w sumie niewiele więcejtraxman pisze:A ja zrobiłem przymiarkę do 6F6/6N9S, ale planuję sprzężenie katodowe.
