Wzmacniacz stereo PP EL34
slawekmod
Re: Wzmacniacz stereo PP EL34
Tak jak napisałeś, wolę własne doświadczenia niż te przeczytane w necie i to nie do końca sprawdzone. Póki co zmontuję wzmacniacz wg. schematu, wstępnie uruchomię a potem będzie czas na wymianę i odsłuchiwanie na różnych lampach.
Jarosław
2x ECC82 w tej chwili na aukcji...
http://allegro.pl/ecc82-rft-nos-2szt-12 ... 82980.html
slawekmod
Dzięki, załatwioneJarosław pisze:2x ECC82 w tej chwili na aukcji...
slawekmod
Zamówiłem w loudspeakershop.eu kondensatory SCR i złamałem swoją odwieczną zasadę płacąc przelewem bankowym zamiast przy odbiorze i już pożałowałem. Kondensatory zamówiłem 13 listopada i do tej pory ich nie mam ( wg sklepu "zrealizowane") Mieliście takie przygody z tym sklepem? W sumie to brakuje mi tylko tych kondensatorów do kompletu elementów.
Ecc82 zakupiłem i siłą rozpędu więcej niż początkowo chciałem, przynajmniej będę miał w czym wybierać bo są to JJ Ecc82, RFT Ecc82 i Penta 6189. W każdym razie pozostałe też znajdą zastosowanie.
slawekmod
Otrzymałem prawie wszystkie elementy, kondensatory SCR ze wspomnianego sklepu mają być w tym tygodniu u mnie (wysłali je w ubiegły czwartek a zamówienie i przelew poszły 13 listopada.Bez komentarza). Czekam jeszcze na Kondensatory 10uf na 450V i parę rzeczy typu kondensatory MKP, włącznik sieciowy, gniazda itp.
Zakombinowałem trzy parki lamp: Penta Lab. 6189, RFT ECC82 oraz JJ ECC 82. Zdjęcie poniżej ukazuje ich odmienną konstrukcję anod.
Od lewej: Penta Lab, RFT , JJ
Odgrzebałem resztę lamp do wzmacniacza i będą to 4 x EL 34 TESLA NOS oraz dwie 6N8S (6SN7)
Znalazłem przy okazji dwie lampy NOS E34L (gitarowe zapewne) Nie używane. Jako że przestałem brzdąkać na gitarce puszę je raczej na allegro.
Wracając do wzmacniacza, oczywiście nadziałem się na problem z pozyskaniem okrągłych obudów na toroidy (potrzebna średnica wew 12,5cm) . Wpadłem jednak na pomysł zakupienia garnków stalowych i obcięciu ich na tokarce do prawidłowej długości (szczęście że mam dostęp do parku maszynowego) Przeszukałem internet w poszukiwaniu gotowych obudów (muszą być stalowe) ale jak to bywa nie znalazłem.
Muszę zakupić jeszcze potencjometr do regulacji głośności i zapewne będzie to ALPS bo nie chcę słuchać trzasków z węglowego Telpod-a .
Poniżej zdjęcie tego co już mam ( z 90% wszystkich potrzebnych elementów)
slawekmod
Doszły wszystkie paczki z elementami, wykombinowałem osłony transformatorów za bajecznie śmieszne pieniądze i to akurat o takiej średnicy jak potrzebowałem (12cm wewnątrz). W poniedziałek dojdą pewnie mocowania transformatorów i zabiorę się za montaż mechaniczny wzmacniacza. Osłony transformatorów docelowo będą złocone. Na tą chwilę przymierzyłem obudowy.
No pięknie.
Nie myślałeś o umieszczeniu transformatora sieciowego wewnątrz obudowy? Skrzynka jest dość wysoka i przy takich wymiarach będzie zawierała bardzo dużo pustego miejsca.
slawekmod
Dzięki Piotrze
Trafo sieciowe nie zmieści się wewnątrz ponieważ chassis ma 50mm wysokości. Poza tym jest tam wzmocnienie w postaci ceownika alu i ledwo jest miejsce na zasilacze anodowe. Ogólnie to trzeba by przesunąć sam ceownik ale teraz nie ma już jak. Obudowy transformatorów pochodzą z ... metalowych garnków z TESCO , dwa dni temu trafiłem na nie przypadkowo. Zakupiłem 4 sztuki za magiczną kwotę 5,50zł/sztuka. Zostały przycięte na tokarce na wysokość 70mm. Odwiercę jeszcze kilka otworów do chłodzenia w tylnej części tych obudów.
slawekmod
Oczywiście nadziałem się na problem. Otóż pomierzyłem dziś oporności uzwojeń transformatora sieciowego i coś mi się tutaj nie zgadza. O ile wyprowadzenia uzwojeń żarzenia nie pozostawiają wątpliwości o tyle z uzwojeniami anodowymi nie jest już tak fajnie. Na transformatorze napisane jest jasno 2x 310V tymczasem podczas pomiarów okazało się że są jakoś ze sobą połączone. Pomiar oporności uzwojenia pierwotnego wykazał 4,5 ohm, pomiar uzwojeń anodowych 2x310 v wskazał oporności 29, 27, 10,3 oraz 56 ohm (patrz rysunek- po kliknięciu będzie widać pomiary)
Tafo jak nazwa wskazuje to TS250 T16- w internecie nie znalazłem żadnych informacji na jego temat. Może miał lub ma ktoś takie trafo i udzieli mi jakiś wskazówek co do jego wyprowadzeń.
EDIT: Tak kombinuję że uzwojenie 2x310V ma wspólny środek i odczep w okolicach 50-70V dla napięcia BIAS-u.
krzem3
TS był sprawdzony,po wyprostowaniu jak pamiętam było +420V,zakupiony w u Pana Szczęśniaka w Warszawie kilka lat temu.
Jest wykonany z małym zapasem mocy,dlatego sugerowałem mały wentylatorek.
krzem3
krzem3
slawekmod
Transformator przeleżał w szafce od momentu kiedy odkupiłem go od Ciebie, będę musiał rozpracować te wyprowadzenia. Mam autotransformator więc chyba będę musiał z niego skorzystać. Myślałem że uzwojenia anodowe są od siebie odseparowane.
Ze wzmacniacza nie będę wyciskał wszystkich soków ale zrobię pomiar temperatury i w razie problemów zrobię jakieś wymuszone chłodzenie.
krzem3
Odłącz od siebie dwa połączone w popielatych koszulkach wyprowadzenia,może przewody przez pomyłkę są zamienione,już nie pamiętam.
krzem3
krzem3
slawekmod
W popielatych koszulkach jest po jednym przewodzie (to wyprowadzenia uzw.pierwotnego -oznaczone jako 220V) więc nie ma czego rozdzielać. Będę musiał skorzystać z autotransformatora i sprawdzić co się dzieje na uzwojeniach wtórnych.
krzem3
W porządku jak zgadza się z opisem,jest tak jak kupiłem.
krzem3
krzem3
slawekmod
Wiesz, myślę że uzwojenia są połączone szeregowo z tym że jedno ma dodatkowy odczep do napięcia Biasu. Jutro się dowiem co i jak, autotrafo mam w garażu a dziś nie chce mi się już do niego jechać.
