Wzmacniacz na tanich lampach.
dolphin123
Re: Wzmacniacz na tanich lampach.
Post autor: dolphin123 »
Panowie a jak się będzie miał ten układ w porównaniu do klasycznego ECC83 i EL84 w PP kosztowo i jakościowo? Zakładając, że w jednym i drugim zastosujemy tanie TG z rynku wtórnego?
Kuba
www.audio.lutuje.se
Piotr pisze:Wydaje mi się, że dobrze by było spróbować zenera w g2 lampy wejściowej.
Można sprawdzić, do zbicia jest ze 180-220V
Chce zastosować transformator z dzielonym uzwojeniem, postaram się wykorzystać go do Ua/Ug2 bez dodatkowych kombinacji.
dolphin123 pisze:Panowie a jak się będzie miał ten układ w porównaniu do klasycznego ECC83 i EL84 w PP kosztowo i jakościowo? Zakładając, że w jednym i drugim zastosujemy tanie TG z rynku wtórnego?
Ciężko porównać z EL84PP. EL36 z zaniżonym zasilaniem daje bez problemu 25W, z prawidłowym powinna dochodzić do 40W, to raczej wzmacniacz porównywalny z EL34PP, koszt kompletu lamp przy sprzyjających warunkach to wartość ECC83 (2xEL36+ECF82) może być niższy o kilka PLN po zastosowaniu lamp "szeregowych" (2xPL36+PCF82).
Kaka za grosze sprzedawał ruskie trafa które idealnie nadają się do EL36 i PL36.
Ja mam z odzysku po Forte101 i przezwojeniu przez 4pietro4, potężne Ei102, Raa=4k, miało być pod KT88, ale z drobnym niedopasowaniem radzi sobie doskonale z EL36.
Ale ja mówiłem o zasilających...
Mają 2x120V +6,3V?
Trzeba było napisać od razu TS270, mam, ale tylko jeden, zresztą jeszcze muszę pogłówkować na rozwiązaniem zasilacza, kilka napięć jest tam potrzebne, a przy okazji nie może być droższy od wzmacniacza -> to w końcu ma być tani wzmacniacz.
A Kaka jakoś drogo je chce opchnąć? Sam się zastanawiałem czy nie wziąć takiego trafa od niego bo mam sporo PL504.
Nie pytałem,, mam gdzieś jeszcze 90W na rdzeniu LL nawijane przez Kaka, nie wiem czy przypadkiem nie spasują. 6.3V mają na 100%, powinny mieć jeszcze jakieś 250V, a z racji podziału uzwojeń po 50%, mogą był bardzo proste w aplikacji, ostatecznie Ug1 można dowinąć.
Tymczasem naskrobałem zasilacz, wartości rezystorów jeszcze przypadkowe -> nie powielać, chodzi tylko o sprawdzenie sposobu zasilania. Wieczorem przyjdzie czas na testowanie, zenerki w G2 EL36, znacząco uproszczą zasilacz, ale nie są zbyt łatwo dostępne - szczególnie 5W.
Nie zapomnij tylko podeprzeć ślizgaczy podkówek do minusa.
Można je w zasadzie zewrzeć z 68k i tak regulacje są współbieżne.
elektro_nowy
Post autor: elektro_nowy »
Piotr pisze:Nie zapomnij tylko podeprzeć ślizgaczy podkówek do minusa.
To znaczy co z nimi zrobić i dlaczego?
Aby suwak nie wisiał tylko na rezystorze siatki, w przypadku utraty kontaktu (co nie jest jakimś niemożliwym zjawiskiem patrząc na jakość potencjometrów), siatka traci ustalony potencjał ujemny i słyszymy w głośnikach potężny trzask. Jeżeli brak kontaktu trwa dłużej, może doprowadzić do uszkodzenie lampy spolaryzowanej "zerowym" napięciem Ug1.
elektro_nowy
Aha, no dobrze, brak polaryzacji to zdecydowanie niedobra rzecz, ale czym podeprzeć?
