EROICA - "KONWERTER UKF CCIR /OIRT"
Re: EROICA - problem :-(
Możesz dać większą pojemność.
Podstaw kodnesatory oraz rezystory. Może któreś z nich dostają przerwy lub chwilowego zwarcia.
elementów jest mało więc powinieneś namierzyć winowajcę (w tym też trafo głośnikowe).
Możesz mieć to też związek z podstawkami lub innymi elementami izolacyjnymi (np. łączówki) użytymi w połączeniach elektrycznych.
Jeżeli strzela Ci przy wyjętych lampach,szukałbym uszkodzenia wokół TG.Zwróć uwagę czy nie występują jakieś przebicia np.z trafa do masy,z uzwojenia do uzwojenia,w podstawkach PL81 i innych łączówkach.Podstaw kondensator 20nF(równoległy do głośnika).Sprawdź czy strzela Ci w trzech głośnikach czy tylko w głównym.Natomiast sprawa zniekształceń nie musi mieć związku ze strzelaniem.Jak wcześniej pisałeś dysponujesz tylko dwoma egzemplarzami PL81 i po prostu jedna może być wadliwa.Pomierz napięcia na lampach (PL81) przed i po wystąpieniu zniekształceń.
frycz
Post autor: frycz »
Stawiam na trafo.. Mi strzelało radio vega clipper, pomalowałem trafo głośnikowe lakierem transformatorowym, całe jak leci, wyprowadzenia, zwoje, rdzeń i trzaskanie ustało... :!:
Robert SP5RF
zagore1
Post autor: zagore1 »
TELEWIZOREK52 pisze:Jeżeli strzela Ci przy wyjętych lampach,szukałbym uszkodzenia wokół TG.Zwróć uwagę czy nie występują jakieś przebicia np.z trafa do masy,z uzwojenia do uzwojenia,w podstawkach PL81 i innych łączówkach.Podstaw kondensator 20nF(równoległy do głośnika).Sprawdź czy strzela Ci w trzech głośnikach czy tylko w głównym.Natomiast sprawa zniekształceń nie musi mieć związku ze strzelaniem.Jak wcześniej pisałeś dysponujesz tylko dwoma egzemplarzami PL81 i po prostu jedna może być wadliwa.Pomierz napięcia na lampach (PL81) przed i po wystąpieniu zniekształceń.
Mam drugi komplet PL81 więc podmienię. A resztę pomału będę sprawdzał . Dziękuję :-)
Stop banderyzmowi.
zagore1
zagore1 pisze:
Wymieniłem na drugi komplet PL81 - bez zmian.
Zacząłem mierzyć napięcia na lampach PL81 i...
Na pierwszej PL81 napięcie anodowe - 302V
Na drugiej PL81 napięcie anodowe - 4V !!! czyli stanowczo za mało :-(
Zacząem szukać i okazało się, że jeden z oporników miał zimny lut.
Teraz napięcie na anodzie drugiej lampy wynosi 34V i radio odzyskało właściwy dzwięk!
frycz pisze:Stawiam na trafo.. Mi strzelało radio vega clipper, pomalowałem trafo głośnikowe lakierem transformatorowym, całe jak leci, wyprowadzenia, zwoje, rdzeń i trzaskanie ustało... :!:
Co do strzela to może spróbuję z tym trafem głośnikowym.
Mam pytanie jaki to jest lakier transformatorowy?? i gdzie go można kupić?
Trafo wystarczy pomalować czy może załe w tym lakierze zamurzyć??
ps. dziękuję kolegom za podpowiedzi
:lol:
Stop banderyzmowi.
zagore1 pisze: Na pierwszej PL81 napięcie anodowe - 302V
Nadal niedobrze. Napięcia powinny się rozłożyć mniej więcej po połowie.
Albo górna (pierwsza) PL81 ma słabą emisję co skutkuje większym spadkiem napięcia na niej, albo kondensator sprzęgający do siatki dolnej (drugiej) PL81 ma upływność.
Sprawdź kondensator sprzęgający, jak się nie zmieni zamień lampy jak nadal tak samo sprawdź elementy polaryzacji siatki ekranującej, opornik katodowy oraz opornik pomiędzy anodą dolnej a katodą górnej PL81. Do tego wszelkie kondensatory przez które może płynąć prąd omijający dolną PL81.
Kiedyś to trafa nasycało się szelakiem,był dobrze wchłaniany przez uzwojenie.Dzisiaj są inne wynalazki,tylko czy lepsze? Pomijam przemysłowe,próżniowe zalewanie.
zagore1
STUDI pisze:
Zacząłem szukać i okazało się, że jeden z oporników miał zimny lut.
Moment bo się pogubiłem:-(
Na S2 drugiej lampy wg schematu powinno być 147V.
Czyli na anodzie drugiej lampy powinno być trochę niższe??
Po drodze jest jeden opornik 33k i jeden kondensator 0,22 uF - muszę tu posprawdzać!
Pomierzyłem napięcie przed i za kondensatorem elektrolitycznym 16uF wynosi 298V i 54V
Stop banderyzmowi.
Górna lampa jest bardziej zużyta od dolnej. Sprawdź też napięcia na katodach tych lamp.
marekb
Post autor: marekb »
Zamień lampy PL81 miejscami i zobacz jak zmieniły się napięcia.
frycz
Post autor: frycz »
To taki super lakier, który robi się szklisty jak wysycha, ale jest nieco elastyczny. Wygląda jak karmel. Dostałem go od Kolegi z forum i ja dokładnie pomaziałem trafo pędzlem. Jak ktoś ma dużo to może zanurzyć w rzadkim. Super sprawa do cewek.
Frycz.
Robert SP5RF
Post autor: Marcin K. »
Kiedyś takim lakierem (nie wiedziałem, dziadek powiedział że bezbarwny to sobie wziąłem) pomalowałem radyjko. Wyszło pięknie ale.... lakier jest miękki cały czas, czyli od około 2-3 lat :roll: Nie chce mi się go ściągać i malować od nowa i tak zostało :oops: Może to był jakiś lakier p-poż w sensie że wytrzymały na wysokie temperatury. Malowali nim główną salę koncertową w FC (Filharmonia Częstochowska) ale pewnie prócz samego lakieru był jeszcze utwardzacz któego niet :cry:
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Możesz mieć rację.Z czasem lakier utwardzalny się spolimeryzuje ale nigdy do pełnej twardości.
Nie wiem jak teraz,kiedyś te lakiery należało wygrzewać w piecu.Podobnie postępowało się z silnikami elektrycznymi po przezwojeniu.
zagore1
Na razie pojawił się inny problem. Jakiś czas temu wymieniłem w radiu elektrolity. W wybebeszone kubki starych elektrolitów wstawiłem coś takiego: http://allegro.onet.pl/elektrolit-samsu ... 86683.html
Radio grało bez sieciowego przydzwięku.
Ostatnio jednak radio coraz głośniej brumi!
Podobna sytuacja wystąpiła w Etiudzie - też po pewnym czasie po wymianie na te elektrolity pojawił się przydźwięk sieciowy.
Czyżby to była chińska tandeta??
Stop banderyzmowi.
