Głowica Elwro
Re: Głowica Elwro
W takim przypadku trzeba zdobyć głowicę produkcji zachodnioeuropejkiej, albo samemu zrobić głowicę dwulampową o wzmocnieniu kilkukrotnie większym. W USA były one dość popularne głowice dwulampowe na 6U8 6BQ7, czego przykładem są tunery Heathkit.
Re: Głowica Elwro
Ochłon nieco...
Przeciętne głowice UKF z ECC85 mają wzmocnienie około 400 - 800 krotne.
Głowice Telefunkena z ECC85 osiągają 1300 - 1500 krotne wzmocnienie.
Wartości dla 300 omów na wejściu (dla 75 omów od razu masz dwukrotnie większe wzmocnienie!) i dla typowego filtru p.cz.
Jeśli do naszej głowicy nie doąłczysz tego drugiego obwodu wzmocnieni będzie prawie o rząd niższe (jak w tranzystorowych głowicach).
Stopień w.cz. o podstawie mieszanej na 1/2 ECC85 - da wzmocnienie sam z siebie około 8 krotne. Obwód wejściowy daje zysk napięciowy.
Dlaczego? -> impedancja wejściowa stopnia jest wyższa od impedancji anteny. Dopasowanie wymaga przekładni podwyższającej napięcie.
Wzmocnienie wzmacniacza w.cz. może być wyższe przy dobraniu odczepów na cewce LC w obwodzie anodowym - 1 odczep aby zmniejszyć tłumienie tego obwodu przez lampę - drugi odczep by dać zysk napięciowy w kierunku siatki mieszacza.
Mieszacz na triodzie z DSZ na 1/2 ECC85 da wzmocnienie przemiany 50 - 70 krotne. (Przeciętne wartości). Dodatkowe zyski wzmocnieni to opisane sztuczki.
P.S.
Zobacz ten projekt: http://www.jogis-roehrenbude.de/UKW-Pro ... eibung.htm
Zamiast ECC2000 można spróbować duetu 6S3P + 6S4P (koniecznie w takiej kolejności od anteny patrząc).
Zamiast kaskody EC900 lub PC900. Minimalnie gorsze parametry (EC2000 da lepsze osiągi niż ECC88 a EC900 jest jakby zamiennikiem EC88 w głowicach VHF telewizorów).
Zobacz też to: http://www.jogis-roehrenbude.de/Oldies/ ... oton_1.jpg
Kaskoda i prosty do powielenia samodrgający mieszacz z DSZ na triodzie (nie gorszy od standardowego w głowicach na ECC85).
A teraz te niby lepsze głowice. Kaskoda da Tobie wzmocnieni 20 krotne. Może 30 krotne po zabawie z obwodami korekcyjnymi fazy oraz zabawie z odczepami. Mieszacz na pentodzie jaką używano w USA nie będzie lepszy od mieszacza na ECC85. Chyba że użyjesz lampy o wysokim nachyleniu -- np. PCF801. Zamiast kaskody można polecić lampę PC900 - wzmocnienie to samo a mniej elementów.
Ważniejszymi parametrami są;
- niskie szumy własne wzmacniacza w.c.z i mieszacza
- odpornośc na silne sygnały
Zejście do 2uV z ECC85 jest realne przy 75 omach anteny.
Lepsza czułość to zabawy z lampami jak E86C, PC900, 6Ż38P (niższe szumy od ECC85)......
Tylko czy aby dziś gdzie DX'owanie na UKF jest już praktycznie niemożliwe (za duży tłok w eterze) ma sens bicie o czułość lepszą niż 5uV?
P.S.
tarasw
Re: Głowica Elwro
Kochani,
Reaktywując nieco temat - Zaginionej Polskiej Lampowej Głowicy na CCIR wysłałem list gończy za eksportowymi konstrukcjami DIORY.
Zaginione Konstrukcje DIORY
Z góry dziękuję za pomoc.
Wojtek
Wojtek
Ratujmy polskie zabytki - http://menuet-ukf.blogspot.com/
Javoreczek
Re: Głowica Elwro
Pewnie nie wniosę wiele do tematu, ale też kiedyś poszukiwałem takich eksponatów.
Dwa zdjęcia, jedno z brytyjskiego ebay'a, a drugie z jakiegoś brytyjskiego forum. Nie pamietam niestety które skąd.
kaem
Re: Głowica Elwro
Ciekawe, że te odbiorniki mają zakres fal długich, charakterystyczny dla Europy, natomiast UKF jest "amerykański" czyli do 108 MHz. W Europie pasmo CCIR było wtedy tylko do 100 MHz.
Re: Głowica Elwro
Ciekawe, czy mają wstawione głowice UKF krajowe, czy zagraniczne.
CHOPIN66
Re: Głowica Elwro
UK Vitange Radio Repair and RestorationJavoreczek pisze:Pewnie nie wniosę wiele do tematu, ale też kiedyś poszukiwałem takich eksponatów.
Re: Głowica Elwro
Nie wszędzie. Np. w Holandii bardzo wcześnie było pełne pasmo UKF. Zas w RFN ograniczenie do 104 było przynajmniej do 1978 roku. Wyspiarze tez ogli mieć szybko poszerzony zakres do 108MHz. Co innego kontynent bo problem było RFN.Na początku lat 60 -zadecydowano o poszerzeniu zakresu UKF (oraz podniesieniu dolnej częstotliwości granicznej zakresu - bowiem obecny CCIR zaczyna się od 2 kanału a nie od 1!). Niestety proces poszerzania na kontynencie był hamowany OIDP przez RFN (zdaje się ze użytkowało to pasmo wojskowe lotnictwo tego kraju).kaem pisze:Ciekawe, że te odbiorniki mają zakres fal długich, charakterystyczny dla Europy, natomiast UKF jest "amerykański" czyli do 108 MHz. W Europie pasmo CCIR było wtedy tylko do 100 MHz.
Javoreczek
Re: Głowica Elwro
Tak, to było tam, i nawet przez chwilę byłem przekonany, że w UK mieli pełny zakres bardzo wcześnie. Ale szybko natknąłem się, też na tym forum, na jakiś post w którym piszący skarżył się, że Wielka Brytania rozszerzyła UKF jako jedna z ostatnich w Europie (już w erze tranzystorowej) i w związku z tym wszystkie (a przynajmniej znaczna większość) brytyjskie odbiorniki lampowe mają UKF tylko do 100 MHz... jak było naprawdę, nie wiem.CHOPIN66 pisze:UK Vitange Radio Repair and Restoration
Kiedyś widziałem też, tym razem na amerykańskich stronach, odbiornik Goplana (albo raczej Światowid), sprzedawany tam pod nazwą Galaxia. UKF oczywiście do 108 MHZ, więc być może we wszystkich wersjach eksportowych montowano takie głowice. Choć z kolei owa Galaxia nie miała długich, więc wynika z tego, że wersje eksportowe również dostosowywano do rynku na który mają trafić.kaem pisze:UKF jest "amerykański" czyli do 108 MHz.
Re: Głowica Elwro
W Ameryce północnej i południowej nie stosuje się fal długich w radiofonii, głównie z powodu mniejszej ilości stacji, które mogły zmieścić się na skali odbiornika.
Javoreczek
Re: Głowica Elwro
W Ameryce północnej częstotliwosci 190-535 kHz są zarezerwowane dla radiolatarni systemu ADF.
tarasw
Re: Głowica Elwro
Pierwsze "efekty" z UK Forum (gdzie się zarejestrowałem).
W poście http://www.vintage-radio.net/forum/show ... hp?t=28946 można fotkę dostrzec, gdzie fragment głowicy widać. Inna jakaś, taka otwarta.
Wojtek
Wojtek
staku
Re: Głowica Elwro
Mam na regale radio z zakresem do 108MHz i zajrzałem do środka. Niestety jest przestrojone na niski zakres i widać ślady świadczące o wyjmowaniu głowicy. Data na głowicy jest taka sama jak na elektrolicie a głośnik o rok starszy. Zwróciłem uwagę na wzajemne ustawienie rdzeni, ponieważ w innych radiach jakie mam z taką głowicą, są one prawie równo a tu jak widać. Może to świadczyć o tym, że grzebano w oryginalnej głowicy? Niestety, nie mam teraz możliwości aby dokładniej zająć się tym radiem.
