"Radioamator", "Radio" - wyd. polskie i radzieckie
nixie2
Re: "Radioamator", "Radio" - wyd. polskie i radzieckie
Ja również, jeśli można, poproszę hasło na pw.
Waldemar D.
Miło mi donieść, że wrzuciłem ostatni brakujący rocznik Radia '48. Jest więc zamknięty jakiś rozdział w tym przedsięwzięciu. Nie byłoby to możliwe bez pomocy Kauczuka, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję. Teraz zajmę się obiecanym uzupełnianiem Radioamatora '57...
Waldemar D.
... zapomniałem dodać; prośbę o namiary proszę kierować na PW. Zgłoszona jak wyżej nie ma adresata...
george6
Witam...
Po krótkiej przerwie udało mi się dołożyć kolejną cegiełkę , t.j Radioelektronik nr 09/87.....
Zostały mi jeszcze trzy numery.....
Adres na Chomiku jak poprzednio ...george6...
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Czy może ktoś mnie oświecić, po co te hasła? Dlaczego niektóre numery są na hasło?
george6
Teoretycznie wszystkie te zasoby z czasopismami powinny być na hasło... wtedy dotrzeć do tych materiałów mogą tylko określone osoby...OTLamp pisze:Czy może ktoś mnie oświecić, po co te hasła? Dlaczego niektóre numery są na hasło?
To jest może obawa na wyrost, ale może znalazł by się ktoś upierdliwy, i domagał ochrony praw autorskich...
Ok, dodałem więc też to, co znalazłem u siebie: http://chomikuj.pl/OTLamp Większość czasopism jest zeskanowana w wysokiej rozdzielczości (600dpi), gdyż z założenia miała być po usunięciu niedoskonałości wydrukowana. Stąd duża objętość plików (nie marudzić). Całkowicie zrobiony jest tylko nr. 4 "Radjo Dla Wszystkich", nr 6 jest zrobiony częściowo, podobnie nr 2/1924 Radjoamatora.
george6
Kolejny numer RADIOELEKTRONIKA 10/87 już jest na Chomiku....
george6
Mam nadzieję , że dzisiaj skończę te "Syzyfowe Prace"....
Dołożyłem do Chomika nr 11/87 i na wieczór zostawiłem sobie ostatni 12....
george6
Wszystkich zwolenników wersji "papierowej" czasopism , informuję, że dzięki skanom z Chomika audiodekan "oczyściłem" cały rocznik RADIO 1948 i przekonwertowałem do pdf...
Po wydrukowaniu i oprawieniu możemy mieć piękny "reprint" tego rocznika..
http://chomikuj.pl/george6/RADIO+1948
W wolnej chwili popracuję nad pozostałymi rocznikami dostępnymi w jpg.....
Ostatnio zmieniony czw, 30 kwietnia 2009, 15:19 przez george6, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja powoli zabieram się z ES, ale to benedyktyńska praca.
george6
No.. wiem coś o tym, zwłaszcza jeśli trzeba zacząć od wypoziomowania ....i o ile tu obrócić ??? 0,9 czy 1,1 stopnia ...traxman pisze:Ja powoli zabieram się z ES, ale to benedyktyńska praca.
A na koniec okaże się , że i tak została plama na tekscie , którą trzeba usunąć piksel op pikselu...
george6
No i zakończyłem kawałek porządnej.. nikomu nie potrzebnej roboty...
Ostatni 12 numre Radioelektronika dołączyłem do pozostałych..
Teraz rocznik jest kompletny......
http://chomikuj.pl/george6/Radioelektronik+1987
Waldemar D.
... szkoda, że taka baza danych jaką próbujemy teraz stworzyć jest niepewna i o małym zasięgu. Chomik nie gwarantuje ochrony zasobów przed zniszczeniem. Ale chociaż będzie kilka, kilkanaście rozproszonych kopii... Ja wszystko przenoszę na płyty i robię kopię zapasową. George, archiwizacja nigdy nie jest bez sensu! Dzięki za Radioamatora '87.
najlepiej po utworzeniu archiwum przenieść je na DVD, a Chomika wykorzystać jako tymczasowe miejsce do transferu.
