Ecc83+2*El84 - pierwszy start.
Re: Ecc83+2*El84 - pierwszy start.
pawel_z pisze:Dla przypomnienia schemacik poniżej
Ale zrób coś z tymi rezystorami 1kohm w siatkach ekranujących lamp mocy! To przecież EL84 a nie EL86. Chyba że specjalnie zastosowano je tak duże, aby zamiast niezniekształconego sygnału mieć "przester" (cokolwiek miałoby to znaczyć).
pawel_z
Post autor: pawel_z »
Tomek Janiszewski pisze: Ale zrób coś z tymi rezystorami 1kohm w siatkach ekranujących lamp mocy! To przecież EL84 a nie EL86. Chyba że specjalnie zastosowano je tak duże, aby zamiast niezniekształconego sygnału mieć "przester" (cokolwiek miałoby to znaczyć).
Szczerze mówiąc nie wiem jaką wartość wstawić zamiast tego 1k. Jak skończe drugi knała i to wszytsko poukładam, zabiore sprzęt do pomiarów to będe widział bezpośredni wpływ zmiany 1k na mniejszą wartość.
Paweł Z
KaKa
Post autor: KaKa »
Beier pisze:Mi tez właśnie napisał że już nie ma i nie będzie miał :( :( :(
Jakieś dobrej jakości zdjęcia tych kołków ktoś może zapodać. Całych listw. Może być na priwa lub można by założyć nowy temat o metodach produkcji listw.
Pozdrawiam, Kacper
megabit
Post autor: megabit »
Z mojej strony tylko taka fotka...
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Post autor: Marvel »
KaKa pisze:Jakieś dobrej jakości zdjęcia tych kołków ktoś może zapodać. Całych listw.
A po co Ci to? Masz możliwość toczenia takich kołków? Na szybko znalazłem takie foto.
KaKa
Post autor: KaKa »
Spodnia część by mnie jeszcze interesowała, sposób ich montażu w laminacie :) .
Jakąś tam możliwość chyba mam :) . A co, chcesz być królikiem doświadczalnym :) ?
Pozdrawiam, Kacper
KaKa pisze:Spodnia część by mnie jeszcze interesowała, sposób ich montażu w laminacie :) .
Tylko wiesz, że to laminat bez miedzi? :wink: Od spodu są rozklepane jednym lekkim uderzeniem w punktak. Można też zamontować punktak we wrzecionie wiertarki stołowej i rozgniatać odwracając płytkę do góry nogami. Wiertarka oczywiście cały czas wyłączona :mrgreen:
Bardzo chętnie wypróbuję. Chciałem nawet ściągać to ze Stanów, ale po pierwsze od niedawna nie lubię celników, a po drugie trochę nam złotówka jakoś osłabła...
pawel_z
Witam. Powracam do tematu wzmacniacza. Zrobiłem dziś kilka "pomiarów" i o to co wyszło dla 1kHz 0,7Vpp na wejściu:
Jeżeli chodzi o sinusa czy trójkąt zniekształcenia nie są zauważalne.Pomiary robiłem tylko do 14kHz bo do tej f coś widze na moim oscyloskopie. Obciążenie wzmacniacza czysto rezystancyjne - czyli 8ohm/20W opornik na wyjściu. Czy normalnym jest granie trafa przy takm obciążeniu?
Paweł Z
Zwiększ pojemność C9. Trafo może pobrzękiwać to normalne.
pawel_z
Zmieniłem C9 na 200pF. Zmieniłem też R21 na 30K.Fotka poniżej.(1kHz, 0,7Vpp na wejściu)
Dodałem też rezystory symetryzujące = 100k w zasilaczu, bo ich nie miałem. Sygnał sie poprawił - brak jest śmieci, ale zniekształcenie dalej występuje. Kombinuję dalej.
Paweł Z
Jest zupełnie przyzwoicie, jest przerzut, ale nie ma oscylacji.
Spróbuj równolegle do uzwojenia anodowego wpiąć kilkaset pf szeregowo z 10k/2W (na każda połówkę).
Wzmacniacze ze sprzężeniem zwrotnym tak mają. Niepokoi mnie tylko, że tak wygląda 1kHz, trochę nisko. Pokaż jak wygląda prostokąt 10kHz, wtedy będzie można powiedzieć więcej.
pawel_z
Witam.Wklejam nowe foty przebiegów.Kondensatorów na anody jeszcze nie dałem(musze iść kupić). Dla 10kHz nie rozszerze sygnału na oscyloskopie bo sie nie da:) - takie foty jaki oscyloskop.
P.S. W sprzężeniu tak jak było:200pF i 20K.
Paweł Z
Oj, ten ostatni sinus mi się nie podoba, jakiś taki... mało sinusoidalny :roll:
Coś jest nie tak z tym wzmacniaczem, może jakieś podwzbudzenie. Nawet jeżeli byłby przesterowany, to zniekształcenie powinno wyglądać inaczej.
Spróbuj zmniejszyć kondensator w sprzężeniu zwrotnym np. do 100p, a nawet bardziej i obserwuj kiedy przebieg będzie najlepszy. Nie zaszkodziłoby też zmniejszyć sprzężenie, czyli zwiększyć rezystor.
pawel_z
Zauważyłem że zmniejsza się troche zniekształcenie prostokąta i całkowicie znika zniekształecenie sinusa dla mniejszej wartości sygnału wejściowego lub gdy zmieniam wielkość rezystora w sprzężeniu.Zmieniając rezystor w sprzężeniu na 2,5K w prostokącie nie ma takiego dołka w max jego wartości, sinus natomiast wydaję się być niezniekształcony. Oczywiście taka wartość R powoduję bardzo duże zmniejszenie wzmocnienia. Zmieniając wartość kondenstarora w sprzężeniu nie zauważyłem widocznych zmian.
traxman pisze:Spróbuj równolegle do uzwojenia anodowego wpiąć kilkaset pf szeregowo z 10k/2W (na każda połówkę).
Chyba nie rozumiem jak to wpiąć?Mając zaciski uzwojenia anodowego 1 i 2 rownolegle to wpiąłbym między je, a tak chyba nie rozumiem. Będe wdzięczny za wyjaśnienie.
Paweł Z
