Atomic na jednej ECC83/6N2P
VacuumVoodoo
Re: Atomic na jednej ECC83/6N2P
Ogranicz pasmo stopnia wejsciowego od gory, tak jak jest to ma -3db przy 32kHz.
47pF rownolegle z R4 ograniczy do 10kHz, 100pF do 5kHz.
Aleksander Niemand
Też mówiłem, że ten 50p powinien być równolegle do rezystora "anodowego" czyli R4.
Sam już nie wiem. Wygląda na to, że na wejściu korektora jeszcze jest wszystko OK - nie ma oscylacji. Dopiero na siatce lampy końcowej pojawia się oscylacja a na wyjściu wzmacniacza jest jeszcze większa. Co ciekawe, jeśli zmniejszę głośność Master Vol tak, żeby oscylacja na siatce końcówki zniknęła i podepnę głośnik i gitarę, to jest pisk.traxman pisze:Ustal oscyloskopem, który stopień się wzbudza naprawdę, daj też 100R-10k w szereg z bramką Q2.
Trochę z innej beczki: boję się grzebać w anodzie oscyloskopem, bo maks. napięcie wejściowe mam 250V. Czy jeśli mam sondę 1M (1:10) to mogę się nią podpinać do anody, gdzie mam ponad 250V?
Dałem 200pF, bo tylko taki mam na więcej niż 50V. Na oscyloskopie różnicy nie widać a pograć teraz nie mogę...VacuumVoodoo pisze:Ogranicz pasmo stopnia wejsciowego od gory, tak jak jest to ma -3db przy 32kHz.
ale ty ten układ masz w obudowie czy tak sobie leży na stole? Inną lampę końcową wkładałeś?
A co "masz napisane" na sondzie, pewnie też 250Vpp. Więc jest to mocno ryzykowne.
AnTech
Podpinałem sondę RC 1:10 typ S12 A Radiotechnika pod 320 V napięcia anodowego.
Sonda cała, oscyloskop cały... ja też
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Marvel i jak postępy? Gra to już jakoś?
Walczę
Wzbudza się na 100% pierwszy stopień. Sprzęt jest bez obudowy i to też robi swoje. Dodałem rez. 100R jak radził traxman ale bez zmian. Dam większy, może pomoże. Jeśli nie, to niewykluczone, że trzeba będzie zwiększyć rez. 100k (na schemacie był 1M) przez co spadnie wzmocnienie, ale i wzbudy się zmniejszą. Może nie bez powodu był tam 1M...
ano właśnie to bez obudowy może się okazać, że walczysz na daremno. Jednak ekran to ważna sprawa.
VacuumVoodoo
Jak to stwierdziles? O ktorym 1M mowa?Marvel pisze:WalczęWzbudza się na 100% pierwszy stopień. Sprzęt jest bez obudowy i to też robi swoje. Dodałem rez. 100R jak radził traxman ale bez zmian. Dam większy, może pomoże. Jeśli nie, to niewykluczone, że trzeba będzie zwiększyć rez. 100k (na schemacie był 1M) przez co spadnie wzmocnienie, ale i wzbudy się zmniejszą. Może nie bez powodu był tam 1M...
Wyjmij V1 i polacz prowizorycznie tak:
Ostatnio zmieniony pn, 15 grudnia 2008, 19:17 przez VacuumVoodoo, łącznie zmieniany 2 razy.
Aleksander Niemand
Eee.. jak włoży do obudowy to problemy dopiero się rozpoczną - kążdy układ działa najlepiej bez obudowy, przestaje dopiero po przykręceniu ostatniej śrubki...painlust pisze:ano właśnie to bez obudowy może się okazać, że walczysz na daremno. Jednak ekran to ważna sprawa.
jak wzbudza się pierwszy stopień, wrzuć oscylogram, spróbuj 100pF równolegle do R1, zwiększ R3 do np. 15K, spadnie wzmocnienie, ale układ powinien przestać generować, podłącz równolegle do zenerki 24V kondensator 100nF/50V, a w skrajnym wypadku powinien tam zadziałać zwykły tranzystor bipolarny na śrefnie napięcia BF4xx. Tam naprawdę jest potrzebne tak duże wzmocnienie na jednym stopniu? To zawsze źródło potencjalnych kłopotów.
VacuumVoodoo
~ 40db w pierwszym stopniu to jest "tak duze" wzmocnienietraxman pisze:painlust pisze:Tam naprawdę jest potrzebne tak duże wzmocnienie na jednym stopniu? To zawsze źródło potencjalnych kłopotów.
Aleksander Niemand
Za duży skrót myślowy, ale tłumaczę, BF256 to tranzystor na pasmo VHF/UHF czyli raczej w.cz, stosowanie go w układach małej częstotliwości wymaga specjalnej uwagi, przy dużym wzmocnieniu i szerokim paśmie, jest w stanie się wzbudzić na np. 600MHz, czego pewnie nie potrafi ECC83. Kompletnie nie byłbym zdziwiony, gdyby po podłączeniu kabla gitarowego dało by się słuchać AM lub KF w głośniku. Jednym słowem, więcej pojemności odsprzęgających, perełek ferrytowych, mniejszych rezystancji w bramce, ekranowanie stopnia wstępnego itd. A ogólnie to wywaliłbym ten Q2, i zrobił zwykły wzmacniacz oporowy na Q1 (trzeba nieco
zbić zasilanie anodowe, bo zasilenie go z wyprostowanego żarzenia może wymagać wygibasów na płytce.
Dla mnie ten pierwszy stopień jest raczej nietypowy nawet jak na tranzystory. Jak już trzeba dużego wzmocnienia to może źródło na tranzystorze PNP. Czy, aby na pewno sygnał ma być brany z Q2-D, a nie z Q1-D? Niech mnie ktoś oświeci.
Oryginalnie ten schemat miał na wejściu jakiegoś 2Nxxxx (nie chce mi się akurat szukać). Szukając zamienników trafiłem na BF256. Myślę, że można by spróbować z BF245. Takie stosował swego czasu LDM w preampach tranzystorowych.
Ten 2Nxxxx jest o połowę wolniejszy od BFxxx, ale to nie powinno mieć aż takich katastrofalnych skutków. Gdzie podziały się Rb/Cb ze schematu źródłowego? I czemu R4 zwiększa wzmocnienie, może spróbować jednak tego 100k.
Podłącz masę zasilacza do płytki nie z lewej, ale z prawej strony przy wejściu, może to pomóc zgasić oscylacje.
