Strona 5 z 51
Re: O analizatorach i rowerach :)
: pn, 31 marca 2008, 19:48
autor: MarekSCO
KaKa
Projektuję ten piekielny analizator i trochę jestem tym zaabsorbowany
Na razie więc tylko szczątkowa odpowiedź na Twoje pytania
Jutro postaram się więcej napisać
1. Dioda będzie idealna jak sądzę
2. Materiał na cewki doskonały...
Sugeruję tą od Rubina na VCO...
Masz już kwarc jakiś w okolicach 1 MHz pod ręką ?
Marek
: pn, 31 marca 2008, 21:53
autor: KaKa
Cewki nawinięte, jeszcze nie testowane. Fotki mogę pokazać jakbyś chciał, choć to nic ciekawego
. Jutro będzie reszta elementów, w tym tempie może do końca roku zrobię próbne uruchomienie
Co do korby to
moja ostatnia nadzieja... Forumowiczów uprzejmie uprasza się o nielicytowanie
. Tokarz nic wskórał...
: wt, 1 kwietnia 2008, 20:36
autor: MarekSCO
KaKa pisze:Cewki nawinięte, jeszcze nie testowane. Fotki mogę pokazać jakbyś chciał, choć to nic ciekawego
Jak to nic ciekawego ?!?
Toż to kwintesencja całej zabawy - fotki
Nie wiem, jak Ciebie, ale mnie to niesłychanie mobilizuje do dalszego działania
( Po cichu mogę Ci się przyznać, iż mam nadzieję, że mobilizuje to również innych kolegów do porywania się na nowe obszary
Dawaj te fotki
Wątek zyska na kolorycie
( Policzyłeś tą do filtra dolnoprzepustowego, czy zastosowałeś kubek o identycznej AL, jak
w materiale źródłowym ? )
U mnie nie ma jeszcze cewek... Ale w tym tygodniu zamierzam zrobić wszystkie obwody
od 100 MHz w dół
Na razie składam wszystko to, co będzie w technologii przewlekanej...
Dalej już pewnie nie będzie tak łatwo
Marek
: wt, 1 kwietnia 2008, 20:55
autor: pierwszy
: wt, 1 kwietnia 2008, 21:09
autor: MarekSCO
macska pisze:No tak idziesz na latwizne
No pewnie
Zawsze zaczynałem od czegoś łatwego
Czasem nawet bardzo łatwego ( jak w tym wypadku
Przecież cały ten tor III IF mam już sprawdzony i rozpracowany
Tyle, że tym razem nie będzie piezoceramicznych filtrów...
Ale podobnie - dwie szerokości pasma ( 300 kHz i 25 kHz )
Ale wyszło mi, że "przystawka" będzie miała za mało "pokręciołków" na obudowie
No bo, wzmocnienie III IF...
Jeden "psztyczek" do przełączania szerokości pasma...
I to właściwie wszystko... Tylko kilka gniazdek
No to wykombinowałem sobie oprócz logarytmicznego, także liniowy i kwadratowy detektor...
No i jeszcze przełączany filter we wzm video...
Teraz kolej na drugą p.cz... Ale to też mam już gotowe...
Pozostaje pierwsza i druga przemiana
Pocieszam się tylko, że moduły tej części toru będą zawierały mniej elementów
: wt, 1 kwietnia 2008, 21:19
autor: fugasi
Marku, a mógłbyś polecić jakiś bardzo prosty (taki na 2 tranzystorkach
) ale jednocześnie o jakiejś minimalnie przyzwoitej użyteczności wobulator - przystawkę do oscyloskopu przeznaczony, powiedzmy, wyłącznie do "przedzwaniania" wzmacniaczy akustycznych?
Acha i jeszcze żeby nie w stylu japońskim, tzn. że niby zaledwie dwa tranzystorki ale przy uruchamianiu niezbędne nieprawdopodobne salta mortale.
: wt, 1 kwietnia 2008, 21:20
autor: KaKa
Dałem na takim rdzeniu jak miałem. Nie szkoda mi
Charakterystyka filtra... hmmm.... najwygodniej było by wobulatorem ściągnąć
. Ale obawiam, się że zwykły generator też da radę. A najlepiej sprawdzić gotowy układ.
Kolejne pytanie, budując układ B.M.W.cz
(kto rozszyfruje skrót?), mam zrobić montaż na płytce uniwersalnej czy w pająku czy może samotne wysepki?
Mnie jak na razie do czegoś to motywuje
Zdjęć cewek nie będzie, aparat odmawia współpracy... Ma prawo, niczego nie podpisywał
Odnośnie przeliczania ferrytów, masz na to jakieś stosowne wzory czy inne skany? Albo chociaż słowa klucze do poszukiwań w sieci i książkach. Bez bicia przyznam się, że rdzeni ferrytowych nigdy nie tykałem, tylko mój papa. Ale trudno z niego coś więcej wydusić
: wt, 1 kwietnia 2008, 21:34
autor: MarekSCO
KaKa
Dla tych kubków, to będzie pewnie tak:
AL=L/n^2
L - indukcyjność w nH
n - liczba zwojów
KaKa pisze:A najlepiej sprawdzić gotowy układ.
Święte słowa
Zwłaszcza, że układ ciekawy jest
B.M.W.cz = Bardzo Mała Wielka częstotliwość ?
KaKa pisze:mam zrobić montaż na płytce uniwersalnej czy w pająku czy może samotne wysepki?
Jak Ci wygodniej moim zdaniem...
Pamiętaj tylko, żeby montaż był w miarę sztywny... To bardzo ważne przy uruchamianiu będzie
: wt, 1 kwietnia 2008, 21:39
autor: MarekSCO
W tym wątku ja i
staszeks podaliśmy schemat wobulatora ja jednym tranzystorze
viewtopic.php?f=5&t=9711&st=0&sk=t&sd=a&start=30
Na drugim możesz zrobić sobie np generator znaczników ( bo mieszacz - marker adder - już tam jest )
Wprawdzie to układ rosyjski, ale do Japończyków mu naprawdę niedaleko
Może spróbujesz dostosować go do mniejszych ( akustycznych ) częstotliwości ?
PS: Aaaa... Chodziło Ci o to, żeby
nie był w stylu japońskim
To się pewnie nie da na dwu tranzystorach zbudować
: wt, 1 kwietnia 2008, 21:58
autor: pierwszy
: wt, 1 kwietnia 2008, 22:00
autor: KaKa
Przepraszam, używasz jeszcze czasem normalnych elementów czy tylko SMD?
Marku dzięki, cewka przeliczona, jutro odwinę
: wt, 1 kwietnia 2008, 22:15
autor: MarekSCO
macska
W jakim zakresie będzie ten wobuloskop pracował ?
Będzie miał premikser przy niższych częstotliwościach ?
Mnie teraz kusi zbudowanie wobla z premikserem i dwoma VCO w zakresie koło 500 MHz - 1 GHz
To może być nawet proste... I sporą stałość amplitudy na niższych zakresach można by uzyskać pewnie...
Jak skończę analizator i nie będę miał dosyć elektroniki, to spróbuję zrobić taki moduł do któregoś z moich wobli DIY
KaKa
Nie odwijaj
Najpierw zrób generatory i mieszacz, a potem na "żywym organizmie" będziesz mógł poobserwować sobie wpływ tego filtra
To będzie bardzo ciekawe doświadczenie
Zobaczysz
: wt, 1 kwietnia 2008, 22:48
autor: pierwszy
: czw, 3 kwietnia 2008, 11:03
autor: fugasi
Ty sadysto japoński! Sam tam napisałeś
"Wobulator na jednym tranzystorze. Bardzo prosty... Pozornie".
MarekSCO pisze:PS: Aaaa... Chodziło Ci o to, żeby
Z tymi dwoma tranzystorami przesadziłem. Może być na... trzech i jeszcze dwóch wzmacniaczach operacyjnych dodatkowo.
Coś mniej skomplikowanego niż wobulator G. Wodzinowskiego (skan artykułu w wątku o sweep generatorze).
Tak naprawdę chodzi o to żeby jak się fachowo mówi "ruszył od kopa". I tyle.
Duża ilość lutów (ale nie za duża!
) do wykonania to nie żaden problem, najgorsze są dylematy w stylu "dlaczego to do %#!#$%*& nie działa, jak powinno działać?!".
: czw, 10 kwietnia 2008, 17:56
autor: MarekSCO
macska
Płytki dotarły
Wielkie dzięki
Dzisiaj o 16 się do nich dorwałem
Już polutowane i jeden gotowy do testów
Mogą narobić niezłego zamieszania
W końcu to mieszacze
Pozostaje mieć tylko nadzieję, że producent nie docenił
swego geniuszu i w słowach:
IF conversion gain - DC to 1 GHz nie zawarł wszystkiego, co ten układ może pokazać
Warto spróbować
