Pierwszy wzmacniacz na lampach
wuja69
Re: Pierwszy wzmacniacz na lampach
Post autor: wuja69 »
Widząc włąśnie te zakłócenia na stronie eeclab.com , sprawdziłem swój wzmak.Zniekształcenia te pojawiają sie na EEC83 no i na wyjściu wzmacniacza.Wina lampy ECC83 to raczej nie jest-wstawiłem 3 inne skutek był taki sam,zniekształcenia.
Skoro poczytałeś, to powinieneś się dowiedzieć, że tego typu objawy nie są spowodowane przez lampę, tylko sprzężenie zwrotne.
Kondensator równolegle do rezystora sprzężenia zazwyczaj pomaga.
wuja69
Dzięki Piotr.Mam pytanie-jak przedział pojemności musiał bym przetestować?Czy ten kondensator ma ujemny wpływ na jakiś parametr wzmacniacza?Czy może być to styroflex?Proszę o pomoc.
Mały, najlepiej ceramiczny. Pojemności zazwyczaj wypadają poniżej 100p. Musisz poeksperymentować obserwując przebieg prostokątny.
wuja69
Dzięki Piotr.Podłączyłem 91p na jeden kanał i 78p na nastepny.Przebieg polepszył się znacznie tzn. wygłądził się.Basy nadał są trochę dudniące,podłącze wzmacniacz do innych kolumn i zobaczę jak zagra.Planuję zrobić monitory o większej skuteczności ,najlepiej zamknięte bo to znacznie upraszcza konstrukcję.Tylko jaki głóśnik wybrać?W mniarę przystępny cenowo,o nie zbyt wielkich wymniarach ,taki co dawał by szybki bas.Macie może jakiegoś faworyta ,co by podołał tym wyzwaniom?
Wszystko kwestia ceny :roll:
wuja69
Chciałbym nie wydać więcej na basowca jak 250zł za sztukę ,pewnie doradzić coś trudno ale zapytać niezaszkodzi.Tak więc Piotrze jeżeli masz coś na ,,oku" w tym przedziale cenowym to proszę o radę.
Jq
Post autor: Jq »
wuja69
Dzięki Jq.Jaim wzmacniaczem je napędzasz? Gratulacje pięknie Tobie się udały,jeżeli tak grają jak wygłądają to więcej do szczęścia nie potrzeba.
Jq
Post autor: Jq »
Kiedyś napędzał GC. Obecnie napędza je symasym na jednej parze tranzystorów oraz pasywna regulacja głośności - rezystory i przekaźniki. A niedługo będzie napędzał 2xel34 wg projektu Piotra. (na www jest wszystko opisane)
elektro_nowy
Post autor: elektro_nowy »
Piotr pisze:Mały, najlepiej ceramiczny. Pojemności zazwyczaj wypadają poniżej 100p. Musisz poeksperymentować obserwując przebieg prostokątny.
Z tego co się dowiedziałem omawiany kondensator ma poprawiać parametry wzamcniacza w zakresie wysokich częstotliwości, stąd pytanie: jaką częstotliwość generatora prostokątnego należy użyć do jego dobierania? Czy 1kHz, tak jak to zrobił wuja69 to nie za mało?
elektro_nowy pisze:jaką częstotliwość generatora prostokątnego należy użyć do jego dobierania? Czy 1kHz, tak jak to zrobił wuja69 to nie za mało?
Byle prostokąt był odpowiednio ostry. Jego częstotliwość podstawowa tak naprawdę nie ma znaczenia, gdyż ogląda się samo zbocze i ewentualne oscylacje po nim następujące.
Przebieg prastokątny zawiera wysokie składowe niezależnie od częstotliwości podstawowej. Idealnie ostry prostokąt ma nieskończone widmo.
elektro_nowy
I tu powstał problem: skąd wziąć prostokąt :?:
Czy do celów pomiarowych nada się taki prosty generatorek na (apage!) 74LS00?
Ostatnio zmieniony wt, 5 lutego 2008, 22:10 przez elektro_nowy, łącznie zmieniany 1 raz.
elektro_nowy pisze:I tu powstał problem: skąd wziąć prostokąt :?:
Zależy jaki, ale tak. Z tym, że polecam 74HC00, da dużo lepszy prostokąt, zwłaszcza narastające zbocze.
elektro_nowy
tszczesn pisze: Zależy jaki
O, taki jak na rysunku powyżej!
tszczesn pisze:Z tym, że polecam 74HC00, da dużo lepszy prostokąt, zwłaszcza narastające zbocze.
Psiakitka, mam w szufladzie tylko LS. :cry:
