Miernik lamp DIY - sonda
Tomasz Gumny
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Dzięki, na pewno się przyda. Nie dopisujesz numeru na końcu linii? To jak potem przyporządkowujesz pomiary lampom?
Tomek
Najpierw przepisuję na małe etykietki samoprzylepne i kleję do lampy, plik wygenerowałem dla celów "dydaktycznych". Musze wreszcie odszukać Kafkę i jakoś pożenić ją z miernikiem, wtedy to będzie luksus dopiero
Tomek - dane do analizy, trochę dzisiaj musiałem pomierzyć:
42 ECL82TJ12 6.3 750 0.6 100 2.52 0 0.04 1.4 31.2 43.7
43 ECL82PJ22 6.3 750 11.5 170 39.8 170 7.59 6.5 20.0 99.9
42 ECL82TJ12 6.3 750 0.6 100 2.73 0 0.04 1.7 25.9 44.0
43 ECL82PJ22 6.3 740 11.5 170 40.6 170 8.51 6.8 18.1 99.9
42 ECL82TJ12 6.3 740 0.5 100 2.76 0 0.04 1.5 27.0 40.5
43 ECL82PJ22 6.3 730 11.5 170 46.8 170 9.45 6.7 16.6 99.9
42 ECL82TJ12 6.3 750 0.6 100 3.13 0 0.04 1.6 22.9 36.6
43 ECL82PJ22 6.3 750 11.5 170 51.4 170 10.38 7.8 15.3 99.9
43 ECL82PJ22 6.3 750 11.5 170 51.9 170 10.49 7.8 15.3 99.9
42 ECL82TJ12 6.3 750 0.6 100 2.48 0 0.04 1.4 29.4 41.2
43 ECL82PJ22 6.3 740 11.5 170 41.8 170 8.38 6.8 22.2 99.9
42 ECL82TJ12 6.3 760 0.6 100 2.93 0 0.04 1.7 25.0 42.5
43 ECL82PJ22 6.3 760 11.9 170 0.02 0 0.00 0.0 0.0 0.0
43 ECL82PJ22 6.3 760 11.5 170 44.0 170 8.65 6.8 18.1 99.9
42 ECL82TJ12 6.3 760 0.5 100 2.79 0 0.05 1.9 27.7 52.6
43 ECL82PJ22 6.3 760 11.5 170 37.4 170 7.53 6.3 20.0 99.9
42 ECL82TJ12 6.3 740 0.6 100 2.82 0 0.04 1.7 27.3 46.4
43 ECL82PJ22 6.3 740 11.5 170 40.1 170 7.51 6.5 18.1 99.9
42 ECL82TJ12 6.3 730 0.5 100 2.56 0 0.04 1.8 25.6 46.1
43 ECL82PJ22 6.3 720 11.5 170 35.5 170 7.10 6.0 20.0 99.9
42 ECL82TJ12 6.3 740 0.5 100 2.71 0 0.04 2.2 25.6 56.3
43 ECL82PJ22 6.3 740 11.5 170 44.7 170 9.88 7.1 18.1 99.9
Odebrałem płytki konwertera RS232->USB, tak to wygląda po zmontowaniu:
Schemat układu:
Połączenie układu z płytką miernika odbywa się z krosowaniem RX-TXD//TX-RXD/GND-GND, układ zasilany jest z USB. Warto zrobić zworkę DTR/CTS (PIN2 z 4 J1) wtedy będzie działało obojętnie czy wybierzemy transmisję ze sprzętowym potwierdzeniem czy bez. Płytkę konwertera do płytki miernika mocujemy w miejsce gniazda DB9 na słupkach/tulejkach dystansowych 12mm, najlepiej typu WW. Układ nie wymaga uruchamiania.
W przypadku montażu konwertera na płytce miernika nie lutujemy: CON1, U2, C4, C6,C7, C8..
Tak wygląda mój nowy miernik:
Znalazłem pasującą do ośki enkodera gałkę RN-117B:
http://www.tme.eu/pl/katalog/artykuly.p ... %3DRN-117B
Nie znalazłem źródła nakrętek M9x0.75 do enkodera (takie jak w niebieskich Alpsach).
Tomasz Gumny
Z zapowiedzi EP 4/2010.
Tomek
Zrodziła się potrzeba sklecenia nowych adapterów dla magicznych oczek EMM801/803 - lamp absurdalnie drogich i trudno dostępnych - niestety spotykanych w ostatnich opracowaniach epoki lampowej. Jak poprzednio w przypadku oczek jako napięcie anodowe wykorzystane jest Ug2.
EMM801 - zawiera dwa identyczne systemy podobne do EM84, przy pomiarze sprzężone są ze sobą równolegle.
Ug2=250V, Ug1=-(0-20)V EMM803 - zawiera dwa systemy jeden zbliżony do EM87 wyświetlający dłuższy pasek (Ug1=-(0-15V) oraz drugi nie podobny do niczego krótszy pasek (Ug1=-(0-4V). Przy pomiarze sprzężone są ze sobą równolegle, ze względu jednak na różne napięcia sterujące systemami, dla małego paska dodałem dzielnik napięcia, tak aby bez zbędnych przełączników można było wykorzystać jedno napięcia do pomiaru obu systemów. Ug2=250V, Ug1=-(0-20V) A Koledzy tworzą swoje adaptery? - zachęcam do zamieszczania w wątku.
Czy Ktoś ma tabelkę z P50x z napięciami wykorzystanymi przy pomiarze diod prostowniczych - można by pokombinować z adapterami, przynajmniej dla tych żarzonych pośrednio...
Zrób adaptery do EM80... bo chyba jeszcze nie robiłeś...
Wróć kilka stron wcześniej, tam jest taki adapter na 6 lamp - jest tam xM80, xM84, XCL82, XCL86, 6N3P i EF80 - więc zrobiłem - nawet z niego dzisiaj korzystałem, mierząc PM84, UM85, UM80.
Zastanawiam się jednak nad zrobieniem osobnego zbiorowego adaptera do oczek magicznych.
Co do adaptera do lamp - w związku z wpisem:
przyszło mi do głowy, że może nadałoby się gniazdo "jedenastonóżkowy octal" stosowany w przekaźnikach. Trochę za dużo nóżek, ale można podłączyć co drugą dla lepszej izolacji. Wtyk, jeśli takowe nie są dostępne luzem, można wykonać z obudowy niesprawnego przekaźnika.traxman pisze:Zastanawiam się nad dodaniem z tyłu obudowy gniazda do którego wtyki są bardziej dostępne, coś z radiokomunikacji lub przemysłowe wielostykowe Apem. W skrajnym wypadku może nawet DB15 i wykorzystam co drugi styk, a wolne pousuwam.
Ostatnio zmieniony śr, 10 marca 2010, 20:49 przez Thereminator, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki Gsmokowi mam dane do pomiaru EZ80/81 więc zrobiłem adapter.
Adapter wtyka się do gniazda I (podwójne triody octal), proponuję lampy zdefiniować w części katalogu użytkownika. Można oczywiście mierzyć je w trybie zasilacza, ale wtedy trzeba pamiętać o przełączaniu anod lampy (tylko nie pod napięciem). Pomiar nie jest super dokładny (niskie Ua +/-1V powoduje spore zmiany Ia - gdyby ktoś znalazł przeliczone prądy dla wyższych napięć Uak.. wtedy pomiar będzie dokładniejszy), ale lepszy taki niż żaden.
Definicja EZ80 (Uh=6.3V, Ua=10V, Ia=23mA dla jednej diody):
98 EZ80__I11 0.0 0 23.0 10 23.0 0 //
99 EZ80__I21 0.0 0 23.0 10 23.0 0 //
Przykładowy pomiar:
98 EZ80__I11 6.3 580 23.0 10 22.3 0 //
99 EZ80__I21 6.3 580 23.0 10 20.1 0 //
Definicja EZ81 (Uh=6.3V, Ua=10V, Ia=60mA dla jednej diody):
96 EZ81__I11 0.0 0 23.0 10 60.0 0 //
97 EZ81__I21 0.0 0 23.0 10 60.0 0 //
Przykładowy pomiar:
96 EZ81__I11 6.3 980 23.0 10 54.3 0 //
97 EZ81__I21 6.3 980 23.0 10 57.1 0 //
Schemat adaptera: EZ80 w trakcie pomiarów:
Przykładowy pomiar:
Przykładowy pomiar:
Tomasz Gumny
A gdyby w adapterze zrobić "aktywny" (ale pobierający minimum prądu) dzielnik napięcia i podawać na anodę np. 1:10 napięcia anodowego z miernika?traxman pisze:Pomiar nie jest super dokładny (niskie Ua +/-1V powoduje spore zmiany Ia
Tomek
A gdzie wytracisz 90*0.06? Tego się nie będzie dało złapać.
BM215 chyba diody mierzył przy Ua20V to już jakiś postęp, ale nie mam kart, aby odczytać jakie prądy tam powinny płynąć.
Tomasz Gumny
Na radiatorze. Myślałem o czymś takim:traxman pisze:A gdzie wytracisz 90*0.06?
Tomek
Matizz
Cześć!
http://www.oldradio.cz/meraky/bm215/161-ez80.gif
http://www.oldradio.cz/meraky/bm215/162-ez81.gif
Ia mozna określić na oko.
Matizz
EZ80 jest mierzona przy Ua 20V i zakresie 150mA, a EZ81 przy Ua 50V i zakresie 500mAtraxman pisze:BM215 chyba diody mierzył przy Ua20V to już jakiś postęp, ale nie mam kart, aby odczytać jakie prądy tam powinny płynąć.
Matizz
