Miernik lamp DIY - sonda
Matizz
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: Matizz »
Cześć!
Setneck pisze: (...)poza tym trzykrotny pomiar raz po razie daje 3 rożne wyniki w obrębie +-10. Jak to jest u was? :)
Czy za każdym razem grzejesz lampy tak samo długo?
Może wina leży właśnie w tym, że katody nie osiągnęły właściwej temperatury?
Czy przy pomiarze prąd anodowy jest taki sam?
Matizz
Setneck
Post autor: Setneck »
Najpierw żarzę lampę a potem trzykrotnie wciskam guzik pomiaru. Parametry prądowe więc caly czas te same.
Wynik obliczeń o ograniczonej dokładności i wprowadzony jest do celów orientacyjnych, najważniejsza są Ia i S. Jeżeli są zmiany w wartościach Ia i S to automatycznie odbija się to na K i Rw.
Setneck
Rozumiem, dziękuję za odpowiedz. Parametry Ia przy kolejnych pomiarach rosną o 0,01-0,02 ale to pewnie jest związane z rozgrzewaniem sie lampy. Choć czasem jest tak, że przy np. trzecim pomiarze wartość wraca do zmierzonej za pierwszym razem. Parametr S rzadko ulega zmianie.
Pozdrawiam, Andrzej
Post autor: Marvel »
Setneck pisze:Parametry Ia przy kolejnych pomiarach rosną o 0,01-0,02 ale to pewnie jest związane z rozgrzewaniem sie lampy.
Albo rozgrzewaniem się płytki miernika. Jak mówiłem, masz na razie wersję 1.14 ale z krótkim radiatorem i bez wentylatora.
PS. Witam nowego Triodowicza. :D
Miernik ma dokładność ok 1.5% przy pomiarach i oczywiście gorszą przy obliczeniach - trzeba to też uwzględnić.
Tak więc pływanie np.Ia=100mA w granicach 98.5-101.5 jest dopuszczalne i nie uwzględnia pływania samej lampy.
Większe skokowe zmiany Ia mogą świadczyć o uszkodzeniu lampy, które objawi się we wzmacniaczu trzaskami, szumami itp.
Setneck
No to przy pomiarach Ia mam właśnie takie różnice jak piszesz. Przy pomiarach EL34 zdarzają sie też spore rozbieżności dla parametru "S", ale to jak Marvel mówi, może byc spowodowane grzaniem sie miernika - mam w tej chwili jego egzemplarz z małym radiatorem i bez wentyla. Mój egzemplarz, z większym radiatorem, ma tego buga "+4" o którym pisał wcześniej :).
Pozdrawiam, Andrzej
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Co pewien czas wraca sprawa wykorzystania miernika do dobierania lamp w pary, kwadry, itp. W obecnej postaci nie ma możliwości dodania takiej funkcji do programu miernika.
Pomyślałem, że skoro miernik potrafi wysyłać wyniki pomiarów do PC, to można stworzyć program, który wskaże pary w pliku tekstowym z wynikami pomiarów. Miałoby to jeszcze tę zaletę, że reguły dobierania lamp można wygodnie i niemal dowolnie modyfikować zależnie od przeznaczenia i indywidualnych preferencji. Nie musi to być samodzielny program do PC, równie dobrze może to być aplikacja internetowa.
Może znajdą się chętni specjaliści od C++, Delphi, MySQL lub podobnych?
Prośba do użytkowników miernika: archiwizujcie wyniki pomiarów popularnych lamp mocy na dyskach (nie w zeszytach :D ). Taka baza przyda się do testowania programu.
Tomek
A ja kupiłem Kafkę do miernika - i co nie pamiętam gdzie ją schowałem, może trzeba by wrócić do tematu?
Setneck
Tomasz Gumny pisze:Prośba do użytkowników miernika: archiwizujcie wyniki pomiarów popularnych lamp mocy na dyskach (nie w zeszytach :D ). Taka baza przyda się do testowania programu.
Jakich plikow potrzebujesz? Ja archiwizuje wyniki w plikach .doc.
Pozdrawiam, Andrzej
Pozdrawiam, Andrzej :)
<< Kupię lampy EL34 Tesla (nie JJ), sprawdzone w dobrym stanie >>
Tomasz Gumny
Tych, które miernik wysyła do PC po łączu szeregowym. Te dane mają postać:
Kod: Zaznacz cały
Press <ESC> to get LCDs copy
Nr TubeType Uh[V] Ih[mA] -Ug[V] Ua[V] Ia[mA] Ug2[V] Ig2[mA] S[mA/V] R[k] K[V/V]
20 6L6G__A13 6.3 910 13.9 255 78.4 250 5.30 0.1 0.0 0.0
Tomek
Setneck
Przepraszam za moze laickie pytanie, ale czy po podlaczeniu miernika do kompa trzeba wywolac jakis program w celu odbioru i archiwizacji wynikow pomiaru?
Tomasz Gumny
Dowolny terminal, np. HyperTerminal z Windows.
Trzeba tylko ustawić nr portu COM i paramatery transmisji:
Tomek
Setneck
Oki, dzieki Panowie za podpowiedzi :).
Kilka pomiarów do analizy.
Press <ESC> to get LCD copy
Nr Type Uh[V] Ih[mA] -Ug[V] Ua[V] Ia[mA] Ug2[V] Ig2[mA] S[mA/V] R[k] K[V/V]
74 6N3P__J11 6.3 330 2.0 150 10.81 0 0.03 6.8 5.1 34.7
75 6N3P__J21 6.3 330 2.0 150 10.21 0 0.03 5.6 5.3 29.7
75 6N3P__J21 6.3 380 14.3 0 0.02 0 0.03 0.0 0.0 0.0
74 6N3P__J11 6.3 320 2.0 150 13.11 0 0.03 6.2 5.0 31.0
75 6N3P__J21 6.3 320 2.0 150 10.80 0 0.03 5.8 5.4 31.3
74 6N3P__J11 6.3 330 2.0 150 7.21 0 0.03 5.1 7.0 35.7
75 6N3P__J21 6.3 330 2.0 150 6.76 0 0.03 5.2 6.8 35.4
74 6N3P__J11 6.3 330 2.0 150 10.82 0 0.03 5.0 5.8 29.0
75 6N3P__J21 6.3 330 2.0 150 10.85 0 0.04 5.4 6.5 35.1
74 6N3P__J11 6.3 330 2.0 150 9.34 0 0.03 4.9 6.5 31.9
75 6N3P__J21 6.3 330 2.0 150 8.74 0 0.03 5.6 6.3 35.3
74 6N3P__J11 6.3 320 2.0 150 8.28 0 0.03 5.2 5.9 30.7
75 6N3P__J21 6.3 320 2.0 150 7.79 0 0.03 5.2 6.6 34.3
74 6N3P__J11 6.3 320 2.0 150 10.86 0 0.03 5.1 6.4 32.6
75 6N3P__J21 6.3 310 2.0 150 8.85 0 0.03 4.8 7.1 34.1
74 6N3P__J11 6.3 320 2.0 150 10.82 0 0.03 5.9 6.0 35.4
75 6N3P__J21 6.3 320 2.0 150 11.60 0 0.03 6.1 5.6 34.2
74 6N3P__J11 6.3 330 2.0 150 8.47 0 0.03 5.1 5.9 30.1
75 6N3P__J21 6.3 330 2.0 150 7.69 0 0.03 5.1 6.6 33.7
08 ECC88_G11 6.3 290 1.3 90 11.31 0 0.03 11.0 3.1 34.1
09 ECC88_G21 6.3 290 1.3 90 9.57 0 0.03 10.1 3.3 33.3
08 ECC88_G11 6.3 280 1.3 90 7.86 0 0.03 9.0 3.5 31.5
09 ECC88_G21 6.3 280 1.3 90 11.58 0 0.03 9.9 2.9 28.7
08 ECC88_G11 6.3 280 1.3 90 11.23 0 0.03 9.6 3.3 31.7
09 ECC88_G21 6.3 280 1.3 90 8.92 0 0.03 9.2 3.6 33.1
08 ECC88_G11 6.3 270 1.3 90 3.44 0 0.03 5.6 6.5 36.4
09 ECC88_G21 6.3 270 1.3 90 7.47 0 0.03 9.2 3.5 32.2
08 ECC88_G11 6.3 270 1.3 90 3.63 0 0.03 5.6 6.1 34.2
08 ECC88_G11 6.3 280 1.3 90 10.37 0 0.04 9.9 3.1 30.7
09 ECC88_G21 6.3 280 1.3 90 14.34 0 0.03 9.8 3.3 32.3
09 ECC88_G21 6.3 280 1.3 90 7.73 0 0.04 9.5 3.5 33.3
08 ECC88_G11 6.3 280 1.3 90 9.57 0 0.03 10.0 3.4 34.0
08 ECC88_G11 6.3 270 1.3 90 6.95 0 0.03 8.5 4.0 34.0
09 ECC88_G21 6.3 270 1.3 90 6.97 0 0.03 8.0 4.1 32.8
08 ECC88_G11 6.3 270 1.3 90 14.46 0 0.02 10.7 2.9 31.0
09 ECC88_G21 6.3 270 1.3 90 11.85 0 0.04 10.4 3.0 31.2
08 ECC88_G11 6.3 270 1.3 90 6.16 0 0.03 7.9 4.3 34.0
08 ECC88_G11 6.3 270 1.3 90 10.94 0 0.03 10.1 3.2 32.3
09 ECC88_G21 6.3 270 1.3 90 10.25 0 0.03 8.6 3.6 31.0
08 ECC88_G11 6.3 270 1.3 90 7.21 0 0.03 8.0 3.9 31.2
08 ECC88_G11 6.3 280 1.3 90 11.32 0 0.03 10.2 3.1 31.6
09 ECC88_G21 6.3 280 1.3 90 11.55 0 0.03 10.4 3.0 31.2
08 ECC88_G11 6.3 280 1.3 90 9.17 0 0.03 10.4 3.2 33.3
09 ECC88_G21 6.3 280 1.3 90 10.43 0 0.03 11.5 3.1 35.7
08 ECC88_G11 6.3 270 1.3 90 9.03 0 0.03 9.8 3.5 34.3
09 ECC88_G21 6.3 270 1.3 90 7.82 0 0.03 9.1 3.7 33.7
70 PCC88_G11 7.4 300 1.2 90 16.41 0 0.01 9.5 3.3 31.4
71 PCC88_G21 7.5 300 1.2 90 12.07 0 0.03 8.8 4.2 37.0
70 PCC88_G11 7.0 300 1.2 90 9.82 0 0.03 6.6 5.3 35.0
71 PCC88_G21 7.0 300 1.2 90 10.60 0 0.03 7.9 4.6 36.3
