Stabilizator wysokiego napięcia o wydajności 0,5A
Olkus
Re: Stabilizator wysokiego napięcia o wydajności 0,5A
Post autor: Olkus »
Romekd pisze: wt, 21 września 2021, 14:04
Nadal jest błąd, zarówno na schemacie (zniknął gdzieś TL431), jak i na rysunku płytki drukowanej (proszę mi wskazać ścieżkę łączącą dren tranzystora z napięciem wejściowym, którą zaznaczyłem poniżej na czerwono).
Już jest ta ścieżka :roll: :roll:
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Post autor: Marek7HBV »
Olkus pisze: wt, 21 września 2021, 15:17
A.
Ale się Koledze te żarty trzymają :lol: . :D
Post autor: Einherjer »
:arrow: Olkus, weź ten projekt odeślij w cyfrowy niebyt. A przynajmniej PCB. Potem narysuj porządnie schemat i dopiero zabierz się za PCB. W ten sposób Eagle będzie mógł zapewnić zgodność połączeń na PCB z tymi na schemacie. Doceniam Twój entuzjazm, ale zamiast robić dziesięć rzeczy na raz bez żadnego zrozumienia i byle jak, mógłbyś zrobić jedną a porządnie. Na początek postarać się zrozumieć jak ten układ działa. Potem nauczyć się jak właściwie używać programu do projektowania PCB. Tak jak teraz to daleko nie zajedziesz...
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Olkus pisze: wt, 21 września 2021, 13:44 Schemat narysowałem Jest w załączniku wyżej.
A doczytales jak przekonwertowac schemat do PCB? Wydaje mi sie, ze schemat narysowales ale potem "dziergales" plytke tak czy siak recznie. Nie tedy droga. Zerknij do linkow ktore wrzucilem wczesniej -- wyjasnione krok po kroku jak to zrobic. Inaczej bedziemy ciagnac temat w nieskonczonosc a Ty dalej nie nauczysz sie jak to rysowac.
Jakikolwiek program elCAD zapewnia mozliwosc konwersji schematu do PCB: najpierw rysujesz schemat, potem konwertujesz do PCB i dostajesz elementy w wielkim chaosie ale przynajmniej wszystkie polaczenia sa wiec nie ma jak sie pomylic. Nastepny krok to poukladac wszystkie elementy i narysowac sciezki. Calosc, dla tego schematu, pewnie komus wprawnemu zajelaby moze 30 minut ale to dobry projekt na poczatek by sie nauczyc poprawnie rysowac bo niezbyt skomplikowany.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Olkus
Post autor: Olkus »
Einherjer pisze: wt, 21 września 2021, 16:06 :arrow: Olkus, weź ten projekt odeślij w cyfrowy niebyt. A przynajmniej PCB. Potem narysuj porządnie schemat i dopiero zabierz się za PCB. W ten sposób Eagle będzie mógł zapewnić zgodność połączeń na PCB z tymi na schemacie. Doceniam Twój entuzjazm, ale zamiast robić dziesięć rzeczy na raz bez żadnego zrozumienia i byle jak, mógłbyś zrobić jedną a porządnie. Na początek postarać się zrozumieć jak ten układ działa. Potem nauczyć się jak właściwie używać programu do projektowania PCB. Tak jak teraz to daleko nie zajedziesz...
No dobra, posiedzę jeszcze nad tym schematem. Generalnie już trochę używać Eagle umiem. Od kolegi Jurka dostałem też książkę w wersji elektronicznej o tym programie, która bardzo mi pomogła.
Marek7HBV pisze: wt, 21 września 2021, 15:39
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Zacząłem wszystko od początku, narysowałem schemat i coś tam działam z płytką.
Może co z tego będzie...
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Wyszło tak:
Co sądzicie?
Poprawić coś jeszcze?
A.
Jurek O
Post autor: Jurek O »
Za długa ścieżka pomiędzy rezystorem 1k a bramką IRFP450.
Kiedyś popełniłem ten sam błąd, układ był niestabilny a Romek jak zobaczył PCB miał niezły ubaw ze mnie :lol:
Jurek O
Tak na szybko
Olkus
Post autor: Olkus »
Jurek O pisze: pt, 22 października 2021, 20:58 Za długa ścieżka pomiędzy rezystorem 1k a bramką IRFP450.
Tak, czytałem o tym i między innymi dlatego postanowiłem zapytać na forum co jest źle, bo nie chciałbym mieć potem problemów z uruchamianiem.
Jurek O pisze: pt, 22 października 2021, 21:08 Tak na szybko
Czyli wystarczy przysunąć opornik bliżej tranzystora? I co to za prostokąt oznaczony "47" ?
Bardzo dziękuje Jurku za uwagi.
Aleksander
Jurek O
Pomiędzy bramkę a diodę wstaw w miejsce czerwonego prostokąta rezystor 47Ω.
Romek wyżej już wyjaśniał jego rolę. Choć myślę, iż jest on potrzebny w zabezpieczaniu przeciążeniowym wykonanym z użyciem tranzystora.
A gdy jako zabezpieczenie jest dioda Zenera to już niekoniecznie.
TooL46_2
Poprawilbym rozstaw nozek przy tranzystorach bipolarnych -- pady i otwory sa malutkie wiec ciezej bedzie lutowac oraz latwo o zwarcie. To samo przy opornikach -- male pady i minimalne otwory... Bedziesz pozniej rzucal miesem na prawo i lewo (wiem cos o tym.... ;)) jak nozki nie beda chcialy wejsc w otwory albo Ci sie pad odklei...
Niestety, wiaze sie to najczesciej z poprawianiem bibliotek bo te domyslne sa jakie sa... Choc Eagle/Fusion 360 byc moze oferuje poprawe wielkosci padow wiec choc przy opornikach moglbys je poprawic na PCB zamiast zmieniac w bibliotekach. Z tranzystorami tak latwo juz nie pojdzie...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Olkus
Post autor: Olkus »
Jurek O pisze: pt, 22 października 2021, 22:15 Pomiędzy bramkę a diodę wstaw w miejsce czerwonego prostokąta rezystor 47Ω.
OK, dziękuję bardzo za wyjaśnienie.
TooL46_2 pisze: pt, 22 października 2021, 22:55 Poprawilbym rozstaw nozek przy tranzystorach bipolarnych -- pady i otwory sa malutkie wiec ciezej bedzie lutowac oraz latwo o zwarcie. To samo przy opornikach -- male pady i minimalne otwory... Bedziesz pozniej rzucal miesem na prawo i lewo (wiem cos o tym.... ;)) jak nozki nie beda chcialy wejsc w otwory albo Ci sie pad odklei...
Co do tranzystorów i oporników - ścieżki będę pogrubiał tam gdzie się da, pady przy tranzystorach będą problemem bo łatwo o zwarcie pomiędzy nimi (podczas prasowania potrafią się zlać w jedną ścieżkę i jest kłopot :? ). Poprawianie bibliotek w Eaglu z tego co wiem nie kończy się najlepiej.
Trawiłem i lutowałem już nie jedną płytkę z tymi niezbyt dużymi padami i dawało rady, nie odklejało mi się nic.
Generalnie ta płytka jest bardziej testowa - jeśli wszystko pójdzie dobrze mam zamiar zamówić płytki w Chinach (jeśli będą chętni to może nawet kilka więcej...)
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Tak to wygląda po poprawkach:
A.
Boguś
Post autor: Boguś »
A dlaczego R9 nie dales do masy po prawej stronie tylko między nogami tranzystora ?
