Generator i miernik czestotliwosci DIY
TooL46_2
Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY
Tak myslalem... No coz, ja poczekam
Dostales maila?
Wsio sie zgadza?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Wojtek
Poczekam na dobra maskę. Dopłacić trzeba 3 zł czy coś się zmieniło?
Wojtek
PzP
Najpierw poszukaj, czy Twój programator będzie tak działał. Swego czasu też naiwnie kupiłem kartę PCI z LPT, żeby dalej używać stk200 i się okazało, że nie chcą ze sobą gadać. Skończyło się na usbasp.MalKontent pisze: Znalazłem na Allegro kartę PCI z dwoma portami LPT - komputerek dostanie protezę...
A nie lepiej zamiast wyrzucać pieniądze w niepewne rozwiązania kupić STK500, nawet podróbkę....?
MStaniszczak
Polecam ten - http://www.allegro.pl/item1002371332_ce ... 2_isp.html . Mam i sobie chwalę.
Tomasz Gumny
Jest jeszcze jedno wyjście: zmienić przypisanie LED-ów do tablic w programie. Bardzo nie lubię mnożyć wersji programu, ale skoro płytki i maski są gotowe, to trzeba je wykorzystać. Postaram się przygotować stosowne pliki na wieczór, żeby już bardziej nie opóźniać wysyłek.TooL46_2 pisze:[...] czy maske mozna 'odwrocic' na druga strone?
Tomek
TooL46_2
Dodatkowa robota dla Ciebie i MalKontenta, ale chyba lepsze programowanie prockow niz naswietlanie nowych klisz
Tak sobie mysle...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Arturo
- 25...49 postów
Chętnie poczekam na nową wersję maski, choć pewnie Tomek rozwiąże problem zmieniając program i czekanie nie będzie konieczne
. Powiedzcie jeszcze panowie, czy trzeba dopłacać coś za gałeczki - gdy wpłacałem pieniądze, to nie było ich jeszcze w zestawie.
Artur
Artur
Tomasz Gumny
Wersja programu dla procesora DDS (tylko ten wymaga zmiany) z przestawionymi LED-ami: Po sprawdzeniu, wstawię do paczki na początku wątku.
Tomek
PzP
Moja wersja powoli powstaje.
Panel wykonałem w następujący sposób:
Po nawierceniu przedniej ścianki, wydrukowaniu projektu na papierze, przyłożeniu, zaznaczeniu obszarów, które mają być niezasłonięte, zaklejeniu go taśmą, pomalowałem całość srebrną farbą. Projekt opisów wydrukowałem w negatywie na folii samoprzylepnej: Po naklejeniu pomalowałem całość lakierem bezbarwym w sprayu. A tu pierwsza przymiarka w obudowie: Do zasilania użyję jakieś wygrzebane nie wiadoko skąd trafko 2x10VAC. Całość będzie się mieścić na dwóch płytkach połączonych ze sobą listwą goldpin. PCB panelu przedniego będzie dodatkowo zamocowane dwoma śrubami M3 (enkoder będzie na pcb).
Tomasz Gumny
Ciekawy sposób wykonania płyty czołowej. Czy nie lepiej byłoby wydrukować na papierze? W takim wypadku odpada malowanie a chyba trudno uzyskać na tyle gładką powierzchnię, żeby folia dokładnie przylegała?
Konstrukcja elektroniki jest przemyślana i elegancka. Kolejność symboli nad LED-ami kształtu sygnału wyjściowego wskazuje na zgodność ze "starym" programem, który zamierzałem usunąć, żeby nie mnożyć wersji.
Tomek
PzP
Jakoś nie lubię papierowych opisów. W sumie można by go zalaminować i nałożyć na przód, ale podejrzewam, że grubość takiego panelu uniemożliwi złożenie obudowy.
Nie obyło się bez kompromisów. Starałem się rozmieścić gałki w miarę wygodnie, ale przez to musiałem usunąć jedno z połączeń połówek obudowy (takie słupki przez całą wysokość). Akurat tam będzie enkoder.
Folia całkiem nieźle przyległa do panelu. Akurat farba, której użyłem jest bardzo dobrze kryjąca i wystarczy jedna cienka wartstwa.
Starszą wersję softu sobie zachowałem i tej użyję. Można skasować, chyba, że komuś oprócz mnie będzie się chciało robić płytki dwustronne.
Jeszcze takie pytanie, które nasunęło mi się podczas projektowania pcb. Połaczenie procesora z DAC, jedna połówka bajtu jest odwrócona względem pinów w DAC. Rozumiem, że tak ma być bo prototypy działają. Jaki był tego cel? Łatwiejsze poprowadzenie ścieżek, czy może akurat tak było łatwiej do zaimplementowania w programie?
Tak ma być bo (lepiej ścieżki wyszły/walnąłem się i Tomek poprawiał)*
* - właściwe podkreślić.
Podkreśliłem zgodnie z życzeniem - TG
MalKontent
Zajrzałem. Super, to rzeczywiście ułatwi życie, dzięki wielkie.Tomasz Gumny pisze:Wersja programu dla procesora DDS (tylko ten wymaga zmiany) z przestawionymi LED-ami: Po sprawdzeniu, wstawię do paczki na początku wątku.
Czy to jest wersja 100kHz? Bo kwarce mam kupione 20MHz... I czy nadal po starcie domyślnie jest sinus?
Jak wrócę do domu (diabli wiedzą o której) to sprawdzę.
Pzdr.
S.
Haha! Ten arszenik był zatruty!...
Tomasz Gumny
Tak.MalKontent pisze:Czy to jest wersja 100kHz? Bo kwarce mam kupione 20MHz...
Właśnie chciałbym żebyś to i zgodność z opisami sprawdził.MalKontent pisze:I czy nadal po starcie domyślnie jest sinus?
Edit: Z tego co pamiętam, zmieściło się zapamiętywanie ustawień, więc powinien startować z ostatnimi nastawami.
Tomek
