Generator i miernik czestotliwosci DIY
Brencik
Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY
Post autor: Brencik »
Co to za dziwaczny laminat? Papierowo-fenolowy? Otwory wiercone ręcznie? Aż nie chce mi się w to wierzyć... W dzisiejszych czasach? No zobaczymy co z tego wyjdzie...
To chyba CEM, fajnie się w nim wierci bo miękki jak lignina.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Czyżby pojawiły się jakieś problemy przy uruchamianiu?
Czy ktoś wie gdzie są Koluszki? :D
Tomek
MStaniszczak
Post autor: MStaniszczak »
Tomasz Gumny pisze:Czy ktoś wie gdzie są Koluszki? :D
Wie;-) Swego czasu często przez nie przejeżdżałem, jak jeździłem pociągiem do Łodzi;-)
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Jesli mialbym obstawaic -- stawiam na urwanie j...ec w pracy u MalKontenta :) Moze w weekend cos uslyszymy :) To tylko moje domysly jednak... W kazdym razie dobrze wiedziec, gdzie sa Koluszki :D
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
TooL46_2 pisze:Jesli mialbym obstawaic -- stawiam na urwanie j...ec w pracy u MalKontenta :) Moze w weekend cos uslyszymy :) To tylko moje domysly jednak... W kazdym razie dobrze wiedziec, gdzie sa Koluszki :D
Za czasów PRL'u - Koluszki to była spora stacja węzłowa kolejowa. Łódź była na uboczu.... W języku kolejarskim mówiono Łódź koło Koluszek (oraz Kutna i Karsznic - stacja obok Zduńskiej Woli).
TooL46_2
Chyba nawet raz jechalem przez Koluszki z Wawy do Czestochowy ;) Ale to chwile temu juz bylo (jakies 5-6 lat... ;))
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
MalKontent
Post autor: MalKontent »
Niestety, firma nie dała żyć w tygodniu.
Odespałem swoje i siadam za moment do roboty, żeby dokończyć ustrojstwo.
Tak, laminat wygląda na kompozyt CEM1. Papierowo-fenolowy już chyba odszedł w mroki niepamięci... ;)
:arrow: Tomek
1) Nie chce mi się sprawdzać z filmem, uruchomię generator to zobaczę. Jeśli jest inaczej, niż Traxman opisał na płytce, to dupa zbita, bo naświetliłem już klisze...
2) Elementy 1206 dobrze mi się lutuje gdy jedno pole jest z kroplą cyny i odrobiną topnika - wtedy pensetą podsuwam element na miejsce, jednocześnie lutując jedną stronę. Soldermaska poza tym robi swoje, a gdzie jej nie ma, bo pad smd jest blisko pada przewlekanego, lutuję poprostu ostrożnie :)
3) Wyświetlacze wchodzą śpiewająco w normalną podstawkę, z dodatkowym plusem w postaci możliwości drobnej regulacji wysokości.
4) Uchwyt, który bardzo lubię, kupiłem daaawno temu w AVT, jak jeszcze sklep był w cywilizowanych okolicach. Sprawdziłem, nadal jest dostępny: http://sklep.avt.pl/p/pl/2559/uchwyt+mo ... +um-3.html
Staszek
Haha! Ten arszenik był zatruty!...
Tomasz Gumny
MalKontent pisze:4) Uchwyt, który bardzo lubię, kupiłem daaawno temu w AVT, jak jeszcze sklep był w cywilizowanych okolicach. Sprawdziłem, nadal jest dostępny:
Dzięki. Muszę sobie coś takiego sprawić, bo imadła stają się upierdliwe.
Przy okazji: na zdjęciu uchwytu jest jeden z moich starych projektów:
Tomek
Brencik
Jak wygląda sprawa wysyłek?
MalKontent
Wytrzymajcie jeszcze chwilę, szlag mi trafił port równoległy w kompie od p#%!&go programatora.
Usiłuję się właśnie przegryźć przez AVRDUDE, bo mam jeszcze programator USB, tylko nie ma do niego żadnego narzędzia z GUI, trzeba wszystko na piechotę.
Jeśli ktoś zna AVRDUDE i jest w stanie mi podpowiedzieć, jak bezboleśnie zaprogramować procki i ustawić fusebity, to chętnie skorzystam... Albo zna jakieś alternatywne oprogramowanie do programatora USBASP...
PzP
Post autor: PzP »
Spróbuj nakładkę na avrdude - avr burn-o-mat
http://www.brischalle.de/avr8_burn-o-ma ... ui_en.html
używałem go już z usbasp.
MalKontent
Dzięki, PzP, to było to, czego mi trzeba. Zaprogramowałem procki bez problemu, a perspektywa przegryzania się przez AVRDUDE powodowała już mroczki przed oczami...
Miło mi nareszcie ogłosić, że ustrojstwo zmontowałem w całości i działa :)
Czyli zarówno płytka, jak i wsa... :mrgreen: przepraszam, firmware, są OK.
Niestety faktycznie kształty przebiegów sygnalizowane przez LEDy nie zgadzają się z tym, co zostało opisane na schemacie i płytce :( W związku z tym wszystkie moje maski mogę wyrzucić do kosza... Proszę zatem o informację, czy osoby, które były zainteresowane ową maską, a nawet co gorsza wpłaciły nieszczęsne 3zł, chcą wysyłki części a.s.a.p., czy poczekają na poprawioną maskę? W razie czego samą maskę mogę później dosłać listem zwykłym priorytetowym, koszt nie będzie wielki.
Jako że wszystko wydaje się być w porządku, części są OK, płytka jest OK, więc proszę wszystkich tych, którzy nie wpłacili jeszcze kosztów wysyłki o wpłacenie odpowiedniej kwoty.
:arrow: Tool, przyślij mi pliz na priv adresy Szanownych Zgromadzonych - mam nadzieję, że masz je w postaci nadającej się do wydrukowania etykiet adresowych :P
Pozdrawiam serdecznie i przepraszam za opóźnienie, które w końcowej fazie wynikło już wyłącznie z mojego kompletnego braku czasu. Ale wszystko ma się ku szczęśliwemu końcowi.
Staszek
TooL46_2
Widze, ze sprzet dziala jak trzeba :) Ponizej leci ostatnia aktualizacja -- dwie osoby nie wplacily jeszcze za przesylke. Forumowicze, ktorzy nie wplacili jeszcze za maske maja mozliwosc wyboru -- czekac na maske i doplacic kase, lub brac towar jaki jest ;)
MalKontent pisze:Niestety faktycznie kształty przebiegów sygnalizowane przez LEDy nie zgadzają się z tym, co zostało opisane na schemacie i płytce
Porownujac zdjecia ktore zalaczyles w poprzednim poscie z maska nasunelo mi sie pytanie -- czy maske mozna 'odwrocic' na druga strone? Czy bedzie to w czyms przeszkadzac? Wtedy przebiegi powinny sie zgadzac :) Choc jak patrze jeszcze raz na ostatnie zdjecie z maskami to chyba nie bedzie to takie proste...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
MalKontent
Nie da się, po pierwsze dlatego, że jest tam już przyklejony filtr, a po drugie dlatego, że wtedy na wierzchu byłaby emulsja filmu, mniej odporna na zarysowania i matowa.
Znalazłem na Allegro kartę PCI z dwoma portami LPT - komputerek dostanie protezę :P ...
Pzdr.
S.
