Miernik lamp DIY - sonda
Tomasz Gumny
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: Tomasz Gumny »
Urban Turban pisze:Z tego co wiem mam najnowszy program, a pozatym jeszcze niedawno miernik mierzył lampy które teraz go resetują :?
W takim razie weź jakąś mniejszą rezystancję np. 1K i sprawdź czy da się dojechać z Ig2 do 40mA oraz przy jakim prądzie następuje awaryjne wyłączenie i pojawia się alarm.
Czy zmieniły się wskazania Ig2 bez obciążenia?
Tomek
Urban Turban
Post autor: Urban Turban »
W trybie zasilacza bez problemu można ustawić 40mA, przekroczenie go włącza zabezpieczenie. Jedyna nieprawidłowość w trybie zasilacza jest taka że napięcie Us2 jest wyższe o 1V względem nastawy w mierniku (mierzyłem osobnym woltomierzem).
No to albo coś przywarło się przy podstawkach, albo masz uszkodzone lampy. Bo wg opisu wszystko działa poprawnie.
Tomasz Gumny
Urban Turban pisze:W trybie zasilacza bez problemu można ustawić 40mA, przekroczenie go włącza zabezpieczenie.
W takim razie może problem tkwi w zasilaczu anodowym - brak Ua może przeciążyć siatkę drugą.
W trybie zasilacza spróbuj ustawić lampę punkcie pomiarowym.
Urban Turban pisze:Jedyna nieprawidłowość w trybie zasilacza jest taka że napięcie Us2 jest wyższe o 1V względem nastawy w mierniku (mierzyłem osobnym woltomierzem).
Zobacz walkę bomarka na 32 stronie wątku.
Tomek
Urban Turban
Ustawiłem punkt pracy w trybie zasilacza:
Ua = 250V, Us2 = 250V, Us1=-7.8V
I wszystko jest w porządku. Po zmianie Us1 na -7.7V miernik wyrzuca alarm A, czyli przekroczenie wartości 190mA Ia. Mierzona lampa miała przy -7.8V Ia = 40mA...
Tomasz Gumny
Urban Turban pisze:Mierzona lampa miała przy -7.8V Ia = 40mA...
Miała kiedyś :?: Ma teraz :?: Co wskazuje miernik :?:
Tomek
Urban Turban
Miernik wskazywał Ia=40mA przy Us1=-7.8V. Przy zmianie na -7.7V włączyło się zabezpieczenie A.
Tomasz Gumny
Urban Turban pisze:Miernik wskazywał Ia=40mA przy Us1=-7.8V. Przy zmianie na -7.7V włączyło się zabezpieczenie A.
Jeśli jesteś pewny sprawności lampy, to możesz ostrożnie zmniejszyć CE6 (10uf/400V na wyjściu Ug2) do 1..2.2uF/400V, ale to trochę szarlataneria.
Tomek
Urban Turban
Wygląda na to że miernik wyłącza się przy Ia około 45-50mA (tryb zasilacza z włożoną lampą oraz pomiar konkretnej lampy). Sprawdzane na kilku lampach. Obciążanie zasilacza opornikiem nie daje tego efektu - dojechałem do 100mA prądu zasilacza anodowego... Możecie może podzielić się schematem miernika? Mój email: urban-turban@wp.pl
Wrzuć zdjęcie płytki, sprawdź dokładnie czy dobrze przylutowane są smd, czasami dobrze wygląda, a źle trzyma.
Urban Turban
Odkopałem termoparę do mojego miernika i odkryłem że oporniki 100k : R18-R26, R39-R47 i R75 - R83 grzeją się do ponad 100'C. Czy to rzuca nowe światło na problem?
Nie, to normalny stan pracy, w wątku zalecane było wykonanie dodatkowych otworów wentylacyjnych w pcb i obudowie.
Oporniki grzeją się najmocniej przy napięciu wyjściowym 0V, było dlatego zalecenie, aby nie zostawiać miernika na kilka dni włączonego do prądu.
efekt02
Post autor: efekt02 »
mam szybkie pytanko - po upadku nieobciążone Ia skacze miedzy 4-5mA (podczas pomiaru dodaje 4mA)
przy pomiarze pentod - Ig2 skacze poza zakres i blokuje miernik (przeciążenie G)
którymi rezystorami się zainteresować ?
Tomasz Gumny
efekt02 pisze: po upadku nieobciążone Ia skacze miedzy 4-5mA (podczas pomiaru dodaje 4mA)
Jak rozumieć "upadek"?
Tomek
Normalna gleba z biurka na podłogę,
R72/73 pewnie urwane jedno z doprowadzeń.
