Miernik lamp DIY - sonda
bomarek
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: bomarek »
W katalogu miernika jest wpisane 100V ale powinno być 120V, wtedy prąd anodowy wynosi 36mA a przy 100V 23mA.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
bomarek pisze:W katalogu miernika jest wpisane 100V ale powinno być 120V, wtedy prąd anodowy wynosi 36mA a przy 100V 23mA.
Mógł się zakraść błąd przy tworzeniu katalogu albo producenci podawali różne punkty pomiarowe.
Zawsze możesz utworzyć sobie drugą E182CC w katalogu definiowanym przez użytkownika.
Tomek
bomarek
Tak też zrobiłem, które rezystory pracują w dzielniku pomiarowym napięć A1 i G2.
Ua: R58-R64 bez R62
Ug2: R87-R93+R107 bez R91
Urban Turban
Post autor: Urban Turban »
Słuchajcie, mam problem z moim miernikiem. Będąc leniem nie dolutowałem na czas testów transili zabezpieczających. Po pomierzeniu kilku el84 miernik wyłączył się przy załączaniu napięcia siatkowego (lampa nowa, prosto z kartonu). Od tej pory miernik wyłącza się przy załączaniu napięcia siatkowego, natomiast podczas pomiaru bez włożonej lampy napięcie się załącza i miernik zlicza kilkadziesiąt mikroamperów prądu siatki.
Czy macie może pomysł co nawaliło?
Wrzuć zdjęcie LCD bez pomiaru lampy.
Urban Turban
Chodzi Ci o efekt pomiaru bez włożonej lampy? Bo miernik zazwyczaj się resetuje po tym awaryjnym odłączeniu Us2.
Tak, co pokazuje wyświetlacz po wybraniu lampy.
Tomasz Gumny
Urban Turban pisze:[...]miernik wyłącza się przy załączaniu napięcia siatkowego, natomiast podczas pomiaru bez włożonej lampy napięcie się załącza
Między G2 i K włącz kilkukiloomowy (i kilkuwatowy) rezystor i regulując Ug2 w trybie zasilacza, sprawdź jak działa pomiar prądu Ig2.
Tomek
bomarek
Ten problem rozwiąże nowe oprogramowanie i modyfikacja zwiększająca prąd Ug2 do 40mA. Miałem ten sam problem przy pomiarze lamp EL34 jak i przy EL84. Jezeli w szereg z siatką drugą dałem rezystor 100 ohm zjawisko zadziałania zabezpieczenia prądowego Ug2 nie występowało.
Urban Turban
W trybie zasilacza wszystko pracuje jak należy... Nie miałem potencjometrów dużej mocy, ale na oporniku 47K 4W spokojnie ustawiłem napięcie 250V i prąd 5,5 mA.
Tomasz Gumny
Urban Turban pisze:W trybie zasilacza wszystko pracuje jak należy... Nie miałem potencjometrów dużej mocy, ale na oporniku 47K 4W spokojnie ustawiłem napięcie 250V i prąd 5,5 mA.
W takim razie wszystko jest ok.
Zrób modyfikację zwiększającą Ig2 do 40mA i zamów u traxmana procesor z ostatnią wersją programu a póki co wskazanie LCD mnóż przez dwa. :)
Tomek
Urban Turban
Nie jest ok ;)
Z tego co wiem mam najnowszy program, a pozatym jeszcze niedawno miernik mierzył lampy które teraz go resetują :?
W takim razie nie działa poprawnie pomiar prądu Ig2, widocznie przy zwarciu i braku transili upalił się jeden z rezystorów bocznika R72, R73 sprawdź też rezystory zabezpieczeń R85, R86 i teraz pokazuje źle prądy. Masz wersję 1.14, bo taką wysyłałem.
Urban Turban
R85 zastąpiłem zworą zgodnie z zaleceniami, natomiast R86 wydaje się być dobry (a przynajmniej ma te swoje 10R podczas pomiaru...)
