Cyfrowy tester/charakterograf lamp
Tomasz Gumny
Re: Cyfrowy tester/charakterograf lamp
Pamiętam , że napięcie żarzenia można było ustawić do 25.5V, więc zasilanie było zapewne nieco powyżej 30V. Przy kilku woltach na wyjściu i prądzie ~0.8A, tranzystor musi oddać ~20W, więc nie powinno być źle.
Natomiast nie wiem jak wygląda sprawa podłączenia katod bezpośrednio żarzonych. Rozmawiałeś o tym z traxmanem?
Znalazłem schemat zasilacza żarzenia: viewtopic.php?f=25&t=379&start=331
I jego kolejną (chyba ostatnią) wersję: viewtopic.php?f=25&t=379&start=370
Tomek
I tak jedno z doprowadzeń żarzenia jest zwarte z katodą, tak więc żarzenie katod bezpośrednio żarzonych nie jest problemem.
Tomasz Gumny
Faktycznie.
Ja jestem ciągle na etapie miernika, w którym dla uproszczenia pomiar prądu odbywa się za pomocą bocznika włączonego od strony masy. Tam połączenie grzejnika z katodą (masą) powoduje zakłócenia w pomiarze prądu żarzenia.
Tomek
Tomasz Gumny
Tak, ale to wymaga sporego przemeblowania w programie - do tej pory charakteryzator łagodnie załączał żarzenie i czekał. Teraz trzeba to pogodzić z zadawaniem pętli "po żarzeniu". Przy tym masz jedyny egzemplarz, więc siłą rzeczy będziesz musiał programować procesor i sprawdzać zmiany.
Tomek
Padł niestety pomiar prądu anodowego
. Myślę, że to wina zapłonu, jaki nastąpił w jednej z mierzonych lamp. Gdzie szukać usterki?
A napięcie masz? Co pokazuje 0mA. Zamień moduły pomiaru prądu, Ug2/Ua, one są jednakowe, ale przy takim zwarciu na ostro pewnie poleciał bocznik.
szala
- 2 posty
Ostatnimi dniami popełniłem ten charakterograf i wszystko wydawało by się że idzie ładnie i sprawnie do momentu uruchamiania mianowicie nie działa regulacja napięcia czyli sterowanie przetwornikami dac oraz prądy mierzone cały czas pokazuje maksymalne . Na próbę więc naskrobałem program testowy w bascomie i dac mi pracuje poprawnie . Nasuwa mi się pytanie czy zamieszczony program jest na pewno poprawny ? Czy aby nie jest to jakaś wersja testowa\ niekompletna? Czy ktoś go testował?
Tomasz Gumny
Jakoś umknęła mi ta wiadomość. Jeśli dobrze pamiętam, to zamieszczony w wątku program był ostateczną wersją. Czy możesz podać dokładny rozmiar pliku do zaprogramowania lub miejsce gdzie się znajduje?
Tomek
szala
- 2 posty
29 strona wątku , ostatni post , po zaprogramowaniu procesora tym wsadem nie działa sterowanie dacami tak jak by ich nie było w ogóle w programie plik ma rozmiar :Flash 7,442kb i plik do eeprom'u 38kb
Tomasz Gumny
Ostatnia wersja jaką mam na dysku:
Tomek
Zaskakujące bywają losy niektórych projektów
. I tak oto miernik sprzed lat otrzyma w końcu odpowiednie oprogramowanie, do rysowania dużej ilości charakterystyk w krótkim czasie
. Na pierwszy ogień poszły charakterystyki anodowe, ale wkrótce miernik otrzyma należyte oprogramowanie do innych pomiarów. Zdjęcie jednej charakterystyki 20- punktowej to około 20 sekund; na razie nie będzie ingerencji w oryginalne oprogramowanie mikroprocesora - autorstwa Tomka sprzed lat.
