Miernik lamp DIY - sonda
Tomasz Gumny
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: Tomasz Gumny »
bomarek pisze:Które rezystory o tej wartości pracują w dzielnikach pomiarowych
R33 wpływa na przetwarzanie Ia/ADC4 (36-U3)
R71 robi to samo dla Ig2/ADC6 (34-U3).
Wartości większości rezystorów są dość krytyczne, bo założyliśmy, że miernik ma sensownie wskazywać bez żadnej kalibracji. Niewykluczone, że kiedyś dopiszę kalibrację programową, ale to już po zmianie procesora na ATmega32...
Tomek
Jest poprawiona wersja V1.14 mierząca EL34RFT (zwiększone Ig2 do 40mA), kto chce to na PRV. Nowy procesor Atmega16 + przesyłka 22PLN. Opis zmian V1.14 na pierwszej stronie.
To już ostatnia poprawka, która zmieściła się w ATMEGA16. Następne wersje oprogramowania będą już na ATMEGA32, o ile Atmel ich nie wycofa lub nie będzie oferował tylko w BGA.
bomarek
Post autor: bomarek »
Właśnie zapakowałem go do obudowy, sprawuje się bardzo dobrze.
Dodałem podstawkę dla E(P)CL86.
Dziękuję za porady w trakcie uruchamiania miernika.
Ostatnio zmieniony wt, 19 maja 2009, 17:39 przez bomarek, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja Cie ale telewizor :shock: Wymień zdjęcie na takie na którym widać ten wyświetlacz Jumbo.
Tomasz Gumny
bomarek pisze:Właśnie zapakowałem go do obudowy, sprawuje się bardzo dobrze.
Wielkość wyświetlacza rzeczywiście jest powalająca. :D
Te otwory nad radiatorem to dobry pomysł. Natomiast gniazda bananowe wydają się być trochę za gęsto.
W sumie wyszedł bardzo ładnie, gratulacje!
Tomek
Post autor: Marvel »
Powiem Wam, że jak mierzę dużo lamp pod rząd, to mi się zaczyna mienić w oczach od wyświetlacza... Więc taki duży wg. mnie ma sens. Co do bananów, to zależy, jak często się używa. Ja użyłem dopiero raz :mrgreen: więc mi by małe odległości nie przeszkadzały.
Po kilku miesiącach używania, stwierdziłem, że banany to był błąd projektowy, teraz dałbym dodatkową podstawkę oktal z doprowadzonymi wszystkimi potencjałami. Przy pomocy cokołu oktal można prościej robić przejściówki. Bananka zostawiłbym tylko dla A1 np. przy pomiarze EL36.
Tomasz Gumny
Marvel pisze:Powiem Wam, że jak mierzę dużo lamp pod rząd, to mi się zaczyna mienić w oczach od wyświetlacza...
Nie miałem takich problemów, ale ja jednorazowo mierzyłem max 12 lamp...
Marvel, tylko nie mów, że przepisujesz dane z wyświetlacza. :? Przecież wystarczy kabelek (przedłużacz) do portu szeregowego i można mieć wszystko na ekranie!
Tomek
traxman pisze:Po kilku miesiącach używania, stwierdziłem, że banany to był błąd projektowy
Żaden błąd. Ja mam pomysł taki, że zrobię sobie uniwersalną przejściówkę. W oddzielnym pudełku zamontuję wszystkie (czyli ze cztery raptem jak dla mnie) typy podstawek z połączonymi równolegle pinami. Piny wyprowadzę na osiem bananów podpisanych 1...8. Dzięki temu będę sobie mógł szybko, bezpiecznie i bezstresowo podawać różne potencjały z bananów miernika na dowolne piny dowolnego typu podstawek.
Tomasz Gumny pisze:Marvel, tylko nie mów, że przepisujesz dane z wyświetlacza. :? Przecież wystarczy kabelek (przedłużacz) do portu szeregowego i można mieć wszystko na ekranie!
Ano przepisuję. Mam specjalny zeszyt :mrgreen: Bo ja taki trochę "vintage" jestem czasami :wink: A w laptopie nie mam chyba nawet gniazda szeregowego (pod USB pewnie też się da?). Nie mówiąc o tym, że postanowiłem nie montować portu w mierniku. Ale przy upgrade z wersji 1.0 wlutuję to gniazdo.
Ostatnio zmieniony wt, 19 maja 2009, 21:33 przez Marvel, łącznie zmieniany 1 raz.
Podłączyłbym wreszcie tę Kafkę do miernika, ale nie pamiętam gdzie ją schowałem :( .
bomarek
Z banakami nie będę miał problemów, a wszystkie napięcia mam dostępne w podstawce "A", wystarczy wlutować do widocznego na zdjęciu wtyku oktalowego kable i mamy wszystkie napięcia do ewentualnego testowania budowanych układów.
Tylko ta obudowa, bardzo tandetna chyba ją zmienię na G1502.
Tomasz Gumny
bomarek pisze:Tylko ta obudowa, bardzo tandetna chyba ją zmienię na G1502.
Nie wiem czy chciałoby mi się przenosić miernik do innej obudowy... To tylko tak fajnie się słyszy "Właśnie zapakowałem go do obudowy...", ale Ci co składali wiedzą, że sporo jest przy tym dziergania. :D
Czy ten wyświetlacz miał taką ramkę, czy ją dorabiałeś? Ładnie wygląda...
Tomek
bomarek
To jest ramka wyświetlacza.
bomarek
Dzisiaj mierzyłem kilka E182CC i zauważyłem, że jest podawane za niskie napięcie anodowe jest 100V a powinno być 120V.
Tomasz Gumny
bomarek pisze:Dzisiaj mierzyłem kilka E182CC i zauważyłem, że jest podawane za niskie napięcie anodowe jest 100V a powinno być 120V.
W katalogu jest 100V:
  • 56 E182CCJ12 12.6 0 2.0 100 36.0 0 0.00 15.0 0.0 24.0
    57 E182CCJ22 12.6 0 2.0 100 36.0 0 0.00 15.0 0.0 24.0
zatem przypuszczam, że chodzi o dobór punktu pracy? To na szczęście działka traxmana. :D
Tomek
