Strona 32 z 125
Re: Miernik lamp DIY - sonda
: śr, 29 kwietnia 2009, 18:36
autor: Tomasz Gumny
traxman pisze:Pracujemy nad EL34 [...] wymaga to jednak zmian wartości elementów i przeliczania w programie. A to już musi zrobić Tomek. Łatwiej będzie zwiększyć ten zakres do 40mA.
Liczę, że w weekend dam radę pogrzebać w oprogramowaniu.
:arrow: Na dzisiaj jedyna propozycja to zmiana zakresu Ig2 na 40mA.
Czy użytkownicy miernika mają jeszcze jakieś pomysły?
:arrow: Zmienić w katalogu Uh dla ECC801, ECC802 i ECC803 na 12.6V;
: śr, 29 kwietnia 2009, 19:09
autor: bomarek
Pisałem wcześniej, że miałem za duży prąd żarzenia lamp PCC88, musiałem wylutować dwa rezystory z bocznika pomiarowego prądu żarzenia. Może wkradł się błąd powodujący zły pomiar, rezystory mam 1%.
: śr, 29 kwietnia 2009, 19:33
autor: Tomasz Gumny
bomarek pisze:Pisałem wcześniej, że miałem za duży prąd żarzenia lamp PCC88, musiałem wylutować dwa rezystory z bocznika pomiarowego prądu żarzenia.
Wątpliwe, bo u mnie dla odmiany wskazania prądu były zaniżone w stosunku do stanu rzeczywistego. Trochę pomogło połączenie srebrzanką rezystorów tworzących bocznik.
Czy możesz zmierzyć napięcie między GND (pin 31) i ADC1 (pin 39) procesora dla kilku wartości prądu żarzenia? W sumie inni chętni też mogą podłączyć amperomierz do H1/H2. Najlepiej z jakimś szeregowym rezystorem... :twisted:
Poprawny pomiar prądu żarzenia jest dość istotny, bo procesor przy regulowaniu (i stabilizowaniu) napięcia żarzenia uwzględnia spadek napięcia na boczniku. Oczywiście dla lamp ze stabilizowanym prądem żarzenia sprawa jest nie mniej ważna...
: śr, 29 kwietnia 2009, 19:37
autor: traxman
Nie zauważyłem problemów z pomiarem Ih, nie jest on jednak tak dokładny jak IA/Ig2, więcej niż 20mA dokładności nie ma co oczekiwać. W przypadku problemów z pomiarem warto sprawdzić miliomomierzem wartość bocznika powinna wynosić 0R50 +/- 1%, nie jest to łatwe do zmierzenia. Warto sprawdzić stan lutów na SMD, gorsza jakość lub brak co przy takiej ilości może się zdarzyć może być powodem przekłamywania (zawyżania) wskazań - sam się na to nadziałem, jedna z końcówki rezystora była prawie przylutowana, trzeba było poprawić i pomiar wrócił do normy. Przyda się lupa zegarmistrzowska, warto też zlać sąsiadujące wyprowadzenia cyną przez wszystkie 20szt, zawsze to mniejszy oprór doprowadzeń.
: śr, 29 kwietnia 2009, 19:52
autor: bomarek
Dzisiaj nie dam rady ale w piątek pewnie to zrobię.
: pt, 1 maja 2009, 16:42
autor: bomarek
Trochę pomierzyłem, oto wyniki:
1.Napięcie na procesorze Brymen BM857
2.Wskazanie miernika
3.Pomiar amperomierzem UT-71A
6N13S 6N8S E180CC PCC88
1-1,285V 1-0,310 1-0,102 1-0,164
2-2530mA 2-590 2-180 2-300
3-2490mA 3-602 3-196 3-322
Po wylutowaniu jednego rezystora z bocznika żarzenia mam prąd 300mA a oto mi chodziło.
Znalazłem dwa błędy, za niskie żarzenie dla lamp (60) ECC802S i (62)ECC803S jest 6,3V a powinno być 12,6V. Można usunąć te lampy z katalogu bo praktycznie to mają te same parametry co ECC82 i ECC83.
: pt, 1 maja 2009, 19:11
autor: Tomasz Gumny
bomarek pisze:
Kod: Zaznacz cały
Zmierz jeszcze napięcie między pinami 31(GND) i 32(AREF). Fragment programu przeliczający Ih:
Kod: Zaznacz cały
vref = 509;        // !!vref >= 480!! (509==5.09V)
licz = mihadc;     // 64 probki ADC1
licz *= vref;
licz >>= 15;    //   /32768;
ih = (unsigned int)licz;  // 0..250 (250==2.5A)
Program przyjmuje AREF = 5.09V
bomarek pisze: Znalazłem dwa błędy, za niskie żarzenie dla lamp (60) ECC802S i (62)ECC803S jest 6,3V a powinno być 12,6V. Można usunąć te lampy z katalogu bo praktycznie to mają te same parametry co ECC82 i ECC83.
Nie mam ich teraz pod ręką, ale to chyba w tych lampach traxman wymyślił, żeby połączyć dwie połówki żarnika równolegle co pozwoliło wykorzystać podstawkę od innych lamp.
: pt, 1 maja 2009, 19:13
autor: traxman
Faktycznie ECC801/802/803/832 muszą być żarzone szeregowo 12.6V/0.15A. Jeżeli jest 6.3V to jest to błąd w katalogu, który nie został wcześniej zauważony.
: pt, 1 maja 2009, 20:04
autor: bomarek
Napięcie między pinami 31 i 32 ma wartość 5,115V
: pt, 1 maja 2009, 21:50
autor: Tomasz Gumny
bomarek pisze:Napięcie między pinami 31 i 32 ma wartość 5,115V
Odrobinę za bardzo zbliżone do ideału (5.12V). :wink:
ADC1 :arrow: wskazanie :arrow: obliczenia
1,285V :arrow: 2530mA :arrow: 2550
0,310V :arrow: 590mA :arrow: 610
0,102V :arrow: 180mA :arrow: 190
0,164V :arrow: 300mA :arrow: 310
Przeliczenia wyglądają na poprawne. Dokładność swojego miernika możesz poprawić obniżając napięcie uzyskiwane z LM317 do 5.09V - taką wartość przyjąłem w programie. Chyba najprościej to zrobić nalutowując na R105 (10R) drugi taki sam rezystor (10R).
: sob, 2 maja 2009, 10:47
autor: traxman
Sprawdzałem wpływ C33. Można go usunąć, enkoder działa lepiej przy zmniejszaniu nastawy.
: sob, 2 maja 2009, 12:10
autor: bomarek
Wstawiłem 5,1 ohm i mam teraz 5,091V.
Jest zaniżone ujemne napięcie, maksymalna wartość wynosi 23,666V a przy np. -8,5V na wyświetlaczu wartość zmierzona wynosi 8,371V.
Im niższe jest to napięcie tym odchyłka mniejsza.
Może wymiana kondensatorów w powielaczu coś pomoże.
Przepraszam za moje aptekarskie zboczenie.
: sob, 2 maja 2009, 12:28
autor: traxman
Zasilanie miernika to 5,09V i taka wartość brana jest dla korekt wskazań.
Za ustalenie napięcia zasilania 5.09V odpowiadają R1/2/3/4 (220R0) oraz rezystory korekcyjne R110/R105 (10R0), zwierając je można korygować napięcie zasilania "w dół".
: sob, 2 maja 2009, 13:31
autor: Tomasz Gumny
bomarek pisze:Wstawiłem 5,1 ohm i mam teraz 5,091V.
Teraz się zgadza. :)
bomarek pisze:Jest zaniżone ujemne napięcie, maksymalna wartość wynosi 23,666V a przy np. -8,5V na wyświetlaczu wartość zmierzona wynosi 8,371V.
Wymiana kondensatorów nie pomoże, bo procesor ustawia napięcie na podstawie sygnału z wyjścia. Dzielnik do pomiaru Ug1 wygląda tak:
Kod: Zaznacz cały
+5.09V
/ R98 1K6
o-- ADC7 (33-U3)
/ R99 10K
Ug1
Korygując te rezystory możesz uzyskać lepszą dokładność, ale może też się pojawić stałe przesunięcie.
: sob, 2 maja 2009, 14:13
autor: bomarek
Pewnie czeka mnie wymiana rezystorów 1.6k, teraz zauważyłem, że te które wlutowałem mają wartość 1.62k ( kod na rezystorze 1621).
Z tych które posiadam wybrałem o wartości 1,61k i napięcie wzrosło z 23,666V do 23,811V
Które rezystory o tej wartości pracują w dzielnikach pomiarowych, ciężko bez schematu.
