Miernik lamp DIY - sonda
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: Marvel »
Czyli skoro kręcąc enkoderem w prawo zwiększam wartości, czyli jest OK, to w złączu zamieniam tylko piny 1 i 4 ze sobą?
bomarek
Post autor: bomarek »
Prawidłowe podłączenie enkodera masz w opisie gniazd, na rysunku jest odwrotnie tam gdzie powinno być 1 jest 4.
bomarek pisze:tam gdzie powinno być 1 jest 4.
Zamieniłem i zasilacz działa. Żeby cofnąć o jedną pozycję muszę energicznie przekręcić o ok. pół obrotu. Tak ma być?
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Marvel pisze:Żeby cofnąć o jedną pozycję muszę energicznie przekręcić o ok. pół obrotu. Tak ma być?
W obu kierunkach obrót enkodera o jeden "ząbek" powinien zmieniać wskazywaną wartość o jeden.
Tomek
Sprawdziłem, mam tak jak w opisie gniazda J3,warto też sprawdzić czy gniazdo J3 nie jest wlutowane odwrotnie, w takim przypadku wystarczy zsunąć osłonę styków i nasadzić ją prawidłowo - ścianką do krawędzi płytki.
Marvel zamień piny 2 z 3 w złączu i zobacz czy się nie poprawi.
traxman pisze:Marvel zamień piny 2 z 3 w złączu i zobacz czy się nie poprawi.
Niestety. Po zamianie pinów kręcąc w lewo wartości zwiększają się po każdym "ząbku". Kręcąc w prawo muszę dać szybko pół obrotu, żeby zmniejszyły się o jeden. Wcześniej kręcąc w prawo było o jeden w górę a w lewo zmieniało się dopiero po pół obrotu.
Tomasz Gumny
Marvel pisze:Kręcąc w prawo muszę dać szybko pół obrotu, żeby zmniejszyły się o jeden. Wcześniej kręcąc w prawo było o jeden w górę a w lewo zmieniało się dopiero po pół obrotu.
Jeszcze tylko dla formalności: środkowy pin enkodera jest na masie? :roll: Sprawdź przebiegi z enkodera na oscyloskopie.
Ostatecznie: spróbuj wyrzucić C33 :twisted:
Tomek
bomarek
Ja wtyczkę lutowałem według rysunku na którym był także schemat podłączenia wyświetlacza i tam piny gniazda enkodera były odwrotnie niż na rysunku powyżej.
Też mi w lewo enkoder zachowuje się tak jak Marvelowi ale narazie nie będę szukał przyczyny, muszę pomierzyć dużo lamp.
poprawiłem tu i na początku.
bomarek
Wylutowanie C33 pomogło, teraz wszysko działa jak powinno.
Tomasz Gumny
bomarek pisze:Wylutowanie C33 pomogło, teraz wszysko działa jak powinno.
Jeśli Marvel (lub ktoś inny z podobnymi problemami) też to sprawdzi, to dodamy do spisu poprawek punkt: "Nie montować C33".
Tomek
Wieczorkiem spróbuję lutnąć tego C33 i dam znać.
bomarek
Wczoraj mierzyłem lampy PCC88 i prąd anodowy wyszedł 20mA. Napięcie żarzenia miernik wskazywał ponad 8V, amperomierz mojego miernika pokazywał 350mA. Wylutowałem z bocznika żarzenia jeden rezystor 10 ohm i prąd spadł do ok. 310mA.
Także mam problemy z pomiarem lamp EL34 RFT takie jak opisywał Traxman, zbyt czułe zabezpieczenia, musiałem te lampy pomierzyć w trybie zasilacza.
Zabezpieczenie zasilacza siatki drugiej wyłącza miernik przy 19mA, można by zwiększyć ten prąd np. do 30mA?
Pracujemy nad EL34, tymczasowo można je mierzyć jak 6l6 punkt pracy nieodległy, a Ig2 ma wartości 10-15mA i bez problemów można mierzyć. Miernik mógłby dawać ze 30mA na tym zasilaczu, wymaga to jednak zmian wartości elementów i przeliczania w programie. A to już musi zrobić Tomek. Łatwiej będzie zwiększyć ten zakres do 40mA, ale trzeba wtedy by mieć na uwadze, aby nie pobierać jednocześnie maksymalnego prądu z Ia i Ig2.
bomarek
Może być 40mA, z 6l6 nie miałem problemów.
