relacje z budowy WRAKA.
METALOWIEC
Re: relacje z budowy WRAKA.
Post autor: METALOWIEC »
KaW pisze:1-miedzy masą a przewodem 16 ohmów zapiąć trzeba jakiś opornik -np.: 680 ohmów .Taki ochronny przeciwko przepięciom.
a te 100 Ohmów usunąć.Zawsze przyjdzie cheć przełączania na dużym sygnale co może spowodowac przepięcia.
Faktycznie - nie pomyślałem o tym.
KaW pisze:2-dla lamp V3,4 brak możliwości wyrównania prądów anodowych -sztywna polaryzacja S1.
Mam we wzmacniaczu dobraną parkę, a druga jest w zapasie, więc póki co, to nie problem :)
KaW pisze:3-ujemne napięcie ma chyba za dużą stałą czasową -oporniki 100 k ohmów -trochę to za duże wartośći .
Niestety przy niższych wartościach mam tego napięcia "za mało" :roll:
KaW pisze:4-siatki drugie przez 1kohm ? -sprawdzić muszę-czy Rosjanie coś takiego robią .
Jeżeli siatka S2 jest ograniczana do jakiejś wartości prądu -to tak jak by miała moc oglądać przez szybkę -działa dla małych sygnałow dobrze -a dla dużych się blokuje.
Sugerujesz mniejszą wartość? Jaką na przykład?
KaW pisze:5-brakuje mi tez pojemności blokujących uzwojenia anodowe /PP/-chyba parę nano na 680V.Zapięte równolegle do uzwojeń pierwotnych .Ograniczyc pasmo od góry -i tak się tego nie słyszy.Popatrzeć jak to robią inni -na starych schematach .
W przeciwnym razie jakies przepięcia wyładują się w środku transf.
Póki co nic złego z trafem głośnikowym się nie dzieje, ale w przyszłości pomyślę nad tym.
Mam jeszcze pytanie: W jaki sposób wartości tych rezystorów w odwracaczu fazy, które u mnie wynoszą po 100k wpływa na jego pracę?
Pozdrawiam, Jarek ;)
KaW
Post autor: KaW »
Jak się narysuje schemat zastepczy dla prądów przemienych /potocznie: dla pradu zmiennego/-
np.:gałązka szeregowa R1,C,R2-gdzie R1 wisi na plusie ,C- sprzegający ,R2-siatkowy Rs1 -to wyjdzie ograniczenie pasma od góry . Stała czaspwa zależna od wartości R,C.
A Rs2 -spróbowałbym policzyć z mocy admisyjnej S2 -przy tym napięciu ./określić ../Pozdr.
Post autor: Vault_Dweller »
KaW, ograniczanie pasma będzie OD DOŁU, bo to filtr górnoprzepustowy!
:arrow: METALOWIEC:
A oto co mi się rzuciło w oczy przy czytaniu schematu:
1. Nieumasione katody lamp mocy i ekran jednego z gniazd wyjściowych
2. 4k7/22u w szynie zasilania przed siatkami ekranującymi? Przy większym odkręceniu może Ci siadać napięcie zasilające preamp. Radziłbym zasilać siatki ekranujące z głównego plusa przez oporniki np. 2k2/5W.
3. Po jakie licho opornik 330k od głównego plusa do gleby? Jeśli chcesz, żeby Ci się szybciej rozładowywały kondensatory po wyłączeniu wzmacniacza, to wsadź po 47- 100k równolegle do kondensatorów.
4. Zresztą, skoro to ma hulać na 6P1P, to nie przewidujesz chyba napięć anodowych wyższych niż 300- 350V? Kondensatory na 450V łatwo dostać, nie trzeba stawiać dwóch jeden na drugim. Po co sobie komplikować życie, skoro można zrobić prosto i porządnie?
5. Nie jestem pewien co do układu zasilania przedpięć siatek, ale jeśli na stronie Toma jest taki patent, to spokojnie można go wykorzystać :). Przydałaby się osobna regulacja.
6. 100om równolegle do głośnika może być, nie bój żaby.
METALOWIEC
1. Fakt - niedopatrzenie, lecz jedynie na schemacie ;)
2. Zrobiłem tak: Rezystor 4k7 zamieniłem na 1k, a siatki zasilam przez rezystory 470R
3. Układ ujemnego przedpięcia ładuje się dosyć wolno, to też pomyślałem, że lepiej, aby ładował się zanim załączę napięcie anodowe - ten rezystor 330k właśnie mi to umożliwia.
4. Kiedyś kupiłem 24 sztuki tych kondensatorów na allegro. Dałem takie, bo takie miałem pod ręką ;)
5. Tak jak już pisałem, patent z zasilaczem BIASu sprawdza się wyśmienicie, a póki co nie mam potrzeby stosować osobnej regulacji ;)
6. Może być, ale faktycznie, jeżeli ktoś ruszy ten przełącznik podczas prawy wysterowanego wzmacniacza, to może być problem :?
KaW
Post autor: KaW »
Czy to w końcu juz gra?????????
METALOWIEC
grać gra, ale ja jestem bardzo wybredny i brzmienie w dalszym ciągu mnie nie zadowala :)
Wincenty
Post autor: Wincenty »
METALOWIEC pisze:grać gra, ale ja jestem bardzo wybredny i brzmienie w dalszym ciągu mnie nie zadowala :)
spróbuj wymienić rezystor upływowy przed III stopniem na 150k a sprzęgający go kondzior z II st.
na ok.5n (bliżej oryginalnych wartości)
___//--RS--\\___
$munt
Post autor: $munt »
Trochę czasu minęło, ale mam pytanie. Metalowiec z czego zrobiłeś taki ładny tylny i przedni panel?
Pzdr
METALOWIEC pisze:(...) patent z zasilaczem BIASu sprawdza się wyśmienicie (...)
Może być nieciekawie jak suwak potencjometru straci kontakt ze scieżką oporową....
METALOWIEC
Panele są z aluminiowego kątownika 20x50mm. Co do potencjometru, to racja - nie przewidziałem takiej sytuacji, ale obiecuję poprawę i odtąd zawsze będę zabezpieczał układ na taki wypadek :D
EDIT: Obecnie wzmacniacz pracuje z przedwzmacniaczem PLEXI i inwerterem z dzielonym obciążeniem (chyba już pisałem, ale co tam :) ) i brzmi bardzo ładnie. "przesteru" jest z tego nie za wiele, lecz problemem to wielkim nie jest, gdyż wzmacniacz ustawiony na maksimum i dopalony chociażby nawet (o zgrozo) Metal-Mindem gra bardzo fajnie. Oczywiście, gsy ściszę na wzmacniaczu, tak, ze końcówka nie przesterowuje się, to jest kupa, ale takie już uroki naszego kochanego Exara :D
zibisound
Post autor: zibisound »
Witam. Dla mnie turret jest bez sensu w kanale przesterowanym, bo tutaj liczą się krótkie połaczenia. Metalowiec zastosował po turrecie listwę z laminatu miedziowanego i ma ona poprzecinaną miedż na pola lutownicze. Ja daję dwie takie listwy o długości odpowiadającej długosci szeregowi lamp preampa i są one ustawione po obu stronach szeregu lamp. Kołki podstawek są połączone drutem miedzianym o średnicy ok.1,5 mm i masa jest przy pierwszej lampie. Do masy
ostatniej lampy dołaczona jest masa mocy przewodem 1 mm kw. Do tej masy podłaczamy zasilacz i końcówkę mocy. NIGDY nie miałem problemów ze wzbudzaniem i można stosować inne łączówki w tym systemie. Załączam zdjecie chassis do obejrzenia. Trzeba stosować w kanale przesterowanym<vide Mesa Boogie DR> blokady rezystorów anodowych i także w inverterze fazy. Pozdrawiam- Zygmunt.
zibisound
Witam ponownie. Zdjęcie nie weszło i spróbuję ponownie.
Kazimierz
Post autor: Kazimierz »
zibisound pisze:Witam. Dla mnie turret jest bez sensu w kanale przesterowanym, bo tutaj liczą się krótkie połaczenia. ...Załączam zdjecie chassis do obejrzenia.
Co TY wypisujesz :shock: Czy widziałeś chociaż w życiu jakieś wzmacniacze z kanałem przesterowanym??? Naprawdę uważasz, że ten Twój bałagan (bo w porównaniu do turreta to jest bałagan) ma krótsze połączenia od turreta ?
zibisound :arrow: W tym wzmacniaczu na zdjęciu panuje niezły chaos. Połączenia jak najkrótsze? Z tym bym polemizował. Zbyt bliskie obsadzenie elementów raczej sprzyja sprzężeniom. Lepiej dać dłuższe i zneutralizować niebezpieczeństwo ekranowaniem. Wystarczy ekranować przewody siatkowe.
Turgon
Post autor: Turgon »
dla mnie ten wzmacniacz to jakaś masakra... estetyka prowadzenia przewodów i połączeń - o żesz...
