Piec Indukcyjny
Piroman1024 pisze:A dlaczego by miał przenieść punkt pracy w stronę klasy A,przecierzgdzy wzbudzą się drgania to cały prąd przepłynie przez kondensatory które dla częstotliwości 10MHz mają opór z 10 Ohm.Wydaje mi się że obecnie gdy układc się wzbudza to przecierz indukcyjność uzwojenia wtórnego nie pozwoliłaby na przepływ prądu.Jak mówiłem żarówka rozrzarza się bardziej gdy drgania wygasają - i to by się zgadzało wtedy przez uzwojenie transformatora żarzenia przepływa część napięcia anodowego.
Jeżeli popełniamjakiś wielki błąd logiczny toproszę o w miarę dokładne naśfietlenie go.Wydaje mi się (jeszcze tego nie sprawdziłem że gdy generator pracuje to można by nawet odłączyć środkowy odczep transformatora i dalej powinno wszystko działać,ale tego nie sprawdziłem).
Pamiętaj, że przez lampę płynie również prąd stały, i en prąd musi gdzies płynąć. Jak zabierzesz ten opornik to drgania zgasną, po prąd z zasilacza anodowego nie będzie miał jak wrócić. I właśnie ta składowa stała spowoduje spaek napięcia na oporniku oznaczający dodatkowe stałe ujemne napięcie na siatce - amplituda i moc drgań powinny spaść. Ten generator nie po to powinien pracować w klasie C, że tak jest fajniej, ale wtedy masz najwyższą moc i sprawność (teoretycznie nawet bliską 100%), ale również łatwo jest deganai wzbudzić, bo sprzężenie zwrotne może być bardzo silne.
Piroman1024
Post autor: Piroman1024 »
Istotnie układ wydawałsię zbyt prosty,dzięki za rade.A więc twój schemat jest w miarę wypróbowany czy nie - to znaczy zapytam wprost czy mogę go bez obawy podłączyć,bo nie mam żadnego już innego układu zabezpieczającego ,a uważam że powinien być.
Piroman1024 pisze:Istotnie układ wydawałsię zbyt prosty,dzięki za rade.A więc twój schemat jest w miarę wypróbowany czy nie - to znaczy zapytam wprost czy mogę go bez obawy podłączyć,bo niemam żadnego już innego układu zabezpieczającego ,a uważam że powinien być.
Wypróbowany z piecem nie jest, bo nie mam pieca :) Teoretycznie działa, ale trzeba sprawdzić jak się będzie zachowywał w prawidziwym, silnie zakłóconym środowisku. Niestety prototyp trzeba przetestować
Proponuje w przedstawionym przez Tomka układzie dodać dwa kondensatory 1nF.
Kondensatory te powinny być przylutowane jak najbliżej obudowy każdego z tranzystorów na wyprowadzeniach kolektora i bazy. Ich rolą byłoby zabezpieczenie układu przed silnym polem w.cz które indukując się na jego elementach mogłoby zmieniać punkty pracy tranzystorów wpływając na ich działanie.
Dlaczego jako diodę D2 zastosowałeś Tomku diodę zenera (5,1V)?
Romekd pisze: Dlaczego jako diodę D2 zastosowałeś Tomku diodę zenera (5,1V)?
Pierwsza wartość jaka mi do głowy przyszła. Inna rzecz, że nie jets potrzebna, bo złącze BE samo się zabezpieczy, ale o to zakojarzyłem zbyt późno.
JurekB
2 posty
2 posty
Również buduję generator do pieca indukcyjnego
Post autor: JurekB »
Usiłuję znaleźć jakieś gotowe schematy pieca na ok 20khz i mocy do 5kW.
Preferuję jednak nowoczesne rozwiązania na tranzystorach IGBT.
Znam podobne rozwiązania praktyczne - ktoś zrobił porządne piece - działają u kolegi wspaniale ale potrzebujemy mieć tanio następne egzemplarze - usiłuję to zrobić - nie jest łatwo już upaliłem parę BUP314 1200V 52A!!!! Ale się nie poddaję. Ja wybrałem półmostek tranzystorowy na dwóch BUP314 sterowanych driverem IR2153. Oczekuję na jakiekolwiek info na temat grzejnictwa indukcyjnego (jakieś linki). Najlepiej sprawdzone rozwiązania i schematy. Będę wdzięczny!
Piroman1024
JurekB ja też kiedy spaliłem kilka lampek postanowiłem tozrobić na tranzystorach ,ale tu było jeszcze gorzej.Piec tranzysorowy wymaga transformatora w.cz dużej mocy i tu właśnie pojawia się problem - nawetniemarz że bezpośrednio za tranzystorem dasz cewkę i puścisz mu na bazę sinus 20Khz - zkolei ta częstotliwość wydaje mi się ciutkę mała.Według mnie powinna być przynajmniej 10 razy wjększa.Powiedz mniej wjęcej w jakim układzie spaliłeś te dwa tranzystory.
Piroman1024
Teraz chciałbym się spytać jeszcze o to zabezpieczenie czy oprócz na kartce było ono gdziś stosowane i jeżeli tak to czy mógłbyś tszczesn narysować ten schemat jeszcze raz ze wszystkimi poprawkami.Pytanie drugie czy ten piec stanowi jakieś zagrożenie np.dla telewizora,komputera i czy na dużą odległość sieje zakłucenia?Bo u mojej babci są ostre zakłucenia.A u mnie jak oglądam satelite w zasadzie żadne.
Aha otwieram nowy temat i zapraszam do dyskusji - Lutownica ultradżwiękowa.
JurekB
2 posty
2 posty
Piroman1024,
Właśnie wzbudnik w piecu który chcę zrobić będzie przyłączony bezpośrednio do środka półmostka tranzystorowego.Zresztą takie piece widziałem (bez żadnego transformatora) na 20kHz - to jest dość optymalna częstotliwość do topienia metali kolorowych w tyglu grafitowym w małych ilościach oczywiście. Ja pooglądałem poza tym rozwiązania pieców jakie opracowują naukowcy na Politechnice Śląskiej, która wydaje specjalne wydawnictwa tzw. "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej". Tam są publikowane najróżniejsze rozwiązania generatorów oczywiście z uwagi na nowoczesność tylko na tranzystorach MOSFET lub IGBT ale ja trafiłem raczej na wyższe częstotliwości powyżej 1MHz. To jest dla mnie za dużo i nie za bardzi mi się przydają. Więc szukam nadal odpowiedniego rozwiązania a jednocześnie eksperymentuję praktycznie nadal na dwóch BUP314 i driverze IR2153 w układzie półmostka gdzie wzbudnik jest przyłączony do środka półmostka przez oczywiście kondensator szeregowy.
Piroman1024
Ja narazie bawię się moim piecem na lampie,co prawda niema takiej mocy ale hartować już można.Zkolei twój piec wydaje się być ciekawym rozwiązaniem - z kąd masz ten schemat i jakie jest napięcie zasilania mostka na tranzystorach MOSFET.I jakie parametry ma wzbudnik.Jeżeli chcesz to mam schematy pieców na tranzystorach IRF9460(ale niepamiętam) o mocy kilku kilowatów sterowanych poprzez TL494 ale układ wymaga transformatora w.cz.
Pozdro.
Piroman1024
Piec indukcyjny - reaktywacja
Witam ponownie.
Zakupiłem ostatnio na allegro lampę T-02 wraz z podstwaką i dwoma kapturkami.
Oczywiście mam ją zamiar wykorzystać do mocniejszej(ostatecznej) wersji pieca indukcyjnego.
W związku z tym mam następujące pytania:
1.Czy posiada ktoś może karte katalogową lampy T-02 ,zależy mi szczególnie na parametrach:
-Napięcie i natężenie żarzenia.
-Nachylenie charakterystyki.
-Współczynnik wzmocnienia.
-Opór wewnętrzny.
Zasilacz anodowy mam zamiar zrobić z transformatora od mikrofalówki i tu kolejne pytania:
2.Jakie napięcie i prąd ma taki transformator na wtórnym?
3.Jaki prostownik najlepiej zastosować(może być kilka diod 1N4007 połączonych w szereg i zbocznikowanych)?
4.Jakiej pojemności kondensatory wygładzające zastosować?
ja mam gdzieś kartę tej lampy, ale chwilę potrwa nim znajdę.
Alku nie szukaj tej karty, mam taką na dysku i chętnie ją udostępnię (załącznik 1-5). Karta pochodzi z katalogu „LAMPY NADAWCZE I PRZEMYSŁOWE” (GENERACYJNE) wydanego w roku 1975 przez wydawnictwo „Wema”.
Co do parametrów transformatorów stosowanych w kuchenkach mikrofalowych to w zależności od typu cechują się one mocą wyjściową od 700 do 1800VA przy napięciu anodowym wyższym od 2kV. Przykładowo posiadany przeze mnie transformator posiada następujące parametry: napięcie żarzenia 3,36V przy prądzie 9,3A (31VA) i napięcie anodowe 2630V przy obciążeniu prądem 0,55A (1450VA). Do prostowania tak wysokiego napięcia można stosować diody używane w kuchenkach mikrofalowych (są dostępne na giełdach elektronicznych) lub np. diody stosowane w odbiornikach TV "Rubin-714" o symbolu KЦ109A. W ostateczności można też użyć odpowiednio połączonych w łańcuchy diod 1N4007, pamiętając, że wartość napięcia podana na transformatorze dotyczy warunków pracy z obciążeniem 0,55A i na „biegu jałowym” (lub przy mniejszym obciążeniu) będzie ono jeszcze wyższe.
Dziękuję Romku. Rzeczywiście mi nie byłoby łatwo wyszukać tej karty, bo włożyłem w któryś ze skoroszytów :cry:
Piroman1024
Dzięki za informacje o lampie.
Mam tylko jeszcze jedno pytania jakie kondensatory stosować do wygładzenia napięcia anodowego(mam zamiar zrobić prostownik pełnookresowy).
Co do transformatora od mikrofalówki to będe szukał o jak najmniejszym napięciu wtórnym(moc w granicach 1KW).
