Wojna?
Moderator: gsmok
A co tam, też zabiorę głos:
działy na triodzie mnie ani ziębią ani grzeją - do nawigacji po wątkach używam funkcji "zobacz posty od ostatniej wizyty" albo "szukaj" i zupełnie nie zwracam uwagi na to w jakim dziale został dany temat załozony. Z mojego punktu widzenia na triodzie w ogóle nie musiało by (musiałoby?) być żadnych działów.
Jednak "Kącik audiofilski" swoją nazwą oraz swoją tradycją zachęca do zakładania bzdurnych tematów w rodzaju "patrzcie ile senicz chce za lampkę odcinek 2567" i ściąga użytkowników, których umownie za kol. OTLampem nazwę "Wiesławami Lipowskimi". W związku z tym uważam że należy kącik zlikwidować.
Ponieważ zdaję sobie sprawę, że wielu Forumowiczów w przeciwieństwie do mnie używa działów do nawigacji po forum więc uważam za celowe zastapienie Kącika uczciwym działem o układach lampowych audio wraz z przyległościami: głośniki, obudowy, zwrotnice itp. (dział "Układy i urządzenia" zostałby niestety odchudzony do generatorów i mierników). Jednocześnie moderacja w tym dziale powinna szczególnie tępić tematy o niebotycznych cenach lamp oraz maściach na tranzystory (Alek stwierdził, że "Kącik" nie ucierpiał na jego moderacji, gdyż nie była ona intensywna, ja sądzę że właśnie dlatego ucierpiał).
barbie
A może...
A może wydzielić taki dział - "Niebotyczne bzdury", w którym będzie można się wywnętrzyć o "maściach na tranzystory"?
Raz, że można się pośmiać, dwa - że w ten sposób może kogoś się uchroni?
admin
- administrator
admin
- administrator
Nieskończoną (w sensie dosłownym) cierpliwość i odporność na zaczepki.
Moderator nie musi być audiofilem ani tym bardziej antyaudiofilem (jeśli już to powinien być rozsądnym audiofilem!!!) - za to musi być z jednej strony wyrozumiały a z drugiej bezwzględny wobec "osobników awanturujących się". Musi umieć ignorować zaczepki, które ewentualnie będzie miał w korespondencji prywatnej (oczywiście potencjalne zaczepki - bo może będzie miał szczęście i ich nie będzie
Powołanie nowego Moderatora (początkowo na okres próbny aby miał możliwość wycofania się z tej poważnej decyzji) będzie się wiązać ze zmianą opisu działu.
Oczywiście niektórzy Użytkownicy z góry nie podołają tej trudnej funkcji - są po prostu zbyt emocjonalni w prowadzonych dyskusjach. Warunkiem koniecznym bycia Moderatorem tego działu jest dotychczasowa "niekaralność" czyli nie uczestniczenie w żadnych przepychankach słownych na Forum.
MarekSCO
Koledzy wybaczcie, ale mi umknęło to:
Wygrzewasz pomieszczenie razem z audiofilem ? Tak ?!?
Czy naprawdę trudno zrozumieć istotę mojego, jak to nazywacie kretyńskiego żartu ?!?
Może nie usłyszę zmiany w dźwięku po owinięciu kabla cynfolią...
Ale usłyszę ją po zjedzeniu czekoladki odwiniętej z cynfolii... Jakkolwiek kretyńsko by to nie brzmiało...
Czy naprawdę biofizyka to największy wróg audiofila ?!?
Przepraszam... Wiem, że to nie miejsce na taką dyskusję...
Pozwalam sobie na to jedynie przez szacunek dla kolegi barbie.
Co dało by się nawet obliczyć ?!?barbie pisze:Pozwoliłem sobie ostatnio na żart z "temperaturową dyspersją w kablu" oraz "wygrzewaniem powietrza" - jeśli ktoś go uznał za zły - to przepraszam, więcej nie będę Embarassed - ale zapewne sam wiesz, że dałoby się to nawet obliczyć Smile .
Miło mi z Wami
admin
- administrator
MarekSCO
Trudnoadmin pisze:MarekSCO niestety odpada Smile
Jeszcze raz przepraszam koledzy i zobowiazuję się nie zabierać więcej głosu w audiofilskich dyskusjach
Miło mi z Wami
admin
- administrator
W żadnym razie nie ograniczaj dyskusji i eksperymentówMarekSCO pisze:Trudnoadmin pisze:MarekSCO niestety odpada SmileBo właśnie planowałem ciekawy eksperyment, polegający na wygłodzeniu audiofila w celu udowodnienia, że człowiek słyszy w o wiele szerszym zakresie częstotliwości ( omamy słuchowe )
pierwszy
gutten
Odnoszę wrażenie, że pomimo zażartych polemik na temat przyszłości Kącika sprawa posuwa się naprzód bardzo ospale. Dyskusja zeszła po raz kolejny na sprawę moderacji, a przecież głównym problemem jest forma w jakiej ten dział miałby ewentualnie istnieć.
Zarówno w tym wątku, jak i w sąsiednich padło sporo rozsądnych i rzeczowych propozycji, które chyba warto by zebrać do kupy, przedyskutować i podjąć na koniec jakąś męską decyzję.
Przypomnę tylko dla porządku, że wersja minimalistyczna zakładała zmianę nazwy Kącika, a wersja maksymalistyczna - rozbicie go na kilka działów poświęconych zagadnieniom audio, które wykraczają poza tematykę takich zakładek jak "Transformatory" czy "Układy i urządzenia".
Przy okazji wypłynęła kolejna sprawa wałkowana od niepamiętnych czasów, czyli powstanie działu "Głośniki". Przeprowadzono nawet stosowną ankietę, w której spora część forumowiczów wypowiedziała się za stworzeniem takiej zakładki - i od tamtej pory cisza.
Co do moderacji Kącika - tu bym się akurat nie spieszył z decyzją. Może się okazać, że po gruntownej "reformie" i doprecyzowaniu tematyki tego działu, praca moderatora przestanie być koszmarem w biały dzień, a Admin nie będzie miał dylematu, czy wcielić się w rolę dobrego wujka, czy też dowódcy plutonu egzekucyjnego. Oczywiście, jeśli postanowimy, że Kącik ma zniknąć bez śladu, a wszelkie dyskusje o dźwięku i jego percepcji powinny być wyrywane z korzeniami, wtedy problem sam się rozwiąże. Przynajmniej od strony technicznej.
"Przyjemności uszu mocno mnie oplątały i ujarzmiły." (św. Augustyn)
pierwszy
