wzmacniacz 2X ECL82 + 2X EM84
gachu13
Post autor: gachu13 »
Powiem Ci tak: ostatnio naprawiałem wzmacniacz - końcówka SE na lampie AL4 (to jest nieistotne). Napięcie anodowe - 260V - napięcie (stałe, pokazywane przez miernik) na anodzie przy pełnym wysterowaniu sinusem - 350V! Więc szpilki mogły mieć amplitudę spokojnie powyżej 400V.
lewytolewy
Post autor: lewytolewy »
Aha.... :lol: to ja lepiej kupie nowe kondensatory bo nie lubię elektrycznych petard a kilka już widziałem/sam je zrobiłem co prawda nieumyślnie :lol:
Jutro odpalam wzmacniacz!! dam znać o ewentualnych problemach.....
PS.O co chodziło z tymi szpilami :oops:
http://ag.bocznica.org ------->Bardzo kształcące zajrzyj koniecznie,POLECAM!!<a>
lewytolewy
Witam panowie uruchomiłem na razie żarzenie, anodowego jeszcze nie bo rodzice śpią a wolę jednak jak ktoś jest obok w trakcie uruchomienia nowego urządzenia. Jest dziwna rzecz bo wszystkie lampy dobrze się żarzą oprócz jednej która wcale się nie żarzy. Jedyne co to się nagrzewa-robi się ciepła ale sie nie żarzy myślałem że to wina układu więc zamieniłem ją miejscami z drugą to samo. Wykluczam więc błąd w układzie co może być nie tak :? walnięta lampa??(była kupiona jako NOS!)
gachu13
Jeśli po podłączeniu napięcia żarzenia katoda nie żarzy się widocznie na czerwono a lampa robi się gorąca (bardziej niż inne, te które świecą) to prawdpopodobnie całkowicie straciła próżnie. Jak wygląda getter - dalej jest srebrny, czy może biały?
lewytolewy
To jest lampa w stanie idealnym getter jest srebrny NÓWKA!! nie ma przebarwień nic :?
Lampa jest bardziej gorąca niż te które się żarzą
lewytolewy
Właśnie dokładniej przyjrzałem się lampie na dole przy nogach zauważyłem dość spore(długie) pęknięcie pomiędzy 2 nogami :( co prawda nie ma odprysku ale jest pęknięcie na grubość szkła ale getter jest dalej srebrny, ile czasu mniej więcej "bieleje"?
Możliwe że wczoraj jak lampa się przewróciła do pudełka z innymi lampami to pękła. :evil:
Jutro kupię nową na wolumenie.
Mam jeszcze opcję żeby wsadzić lampy PL84 (dwie sztuki) ale to chyba zły pomysł.
gachu13
Ale to by wymagało całkowitego przerobienia układu! Teraz nie ma sensu już tak mieszać.
lewytolewy
Witam panowie mam pytanie odpaliłem wzmacniacz!!
Brum jest znikomy!! słychać go tylko bez muzyki!! Nawet przy najmniejszej głośności nic nei słychać brumu więc sukces. Niestety tylko co do wzmacniacza :? Magiki wcale nie działają :( Nie wiem co jest nie tak, żarza się wszystko jest zgodnie ze schematem a "paseczki" się nie zapalają na zielono:(
PROSZĘ POMOCYYYY :roll:
lewytolewy
No panowie możecie mnie skarcić :lol:
Do masy zamiast 3 podłączyłem 2 nogę :oops: ale już jest ok.
Musze sie zapytać bo przy maxymalnym wysterowaniu paski nie zchodzą się dochodzą maxymalnie do 3/4 swojej skali regulacja potencjometrem na tyle pozwoliła. Co zmienić żeby się schodziły?
PS. Niepokoi mnie to że grzeje się trafo sieciowe :o
ma ktoś może notkę TS40/23/666
Układ potrzebuje około 2,1A ? dobrze liczę:
(2x780mA)+(2x270mA)=2,1A :?:
gachu13
Jak mocno grzeje się to trafo? Da się go chwycić ręką? Prąd żarzenia dobrze obliczyłeś, ale pamiętaj że drugie tyle, albo i więcej mocy bierze uzwojenie anodowe.
Teraz o oczku:
Sygnał do niego bierzesz z wyjścia trafa głośnikowego? Jeśli tak, to już nic nie da się z tym zrobić, no chyba żeby dołożyć specjalny wzmacniacz sygnału do oczka (nie warto). Lepiej brać sygnał z anody pentody mocy, bo tam ma bardzo dużą amplitudę, którą będziesz musiał jeszcze ograniczać.
lewytolewy
Mam niepokojące wieści.
Ostatnio zmieniony ndz, 15 lipca 2007, 12:36 przez lewytolewy, łącznie zmieniany 1 raz.
lewytolewy
Trafo można dotknąć ręką na początku-jest ciepłe ale po dłuższym graniu około godziny jest już gorące. Po godzinie grania trafo ma 48'C (Ile może mieć maxymalnie?)
Pozatym jak wyłączę muzykę słyszę nie brum z głośnika lecz bzyczenie trafa!!(objawia się po około 40minutach-gdy się rozgrzeje) jest dość głośne :lol: czy to normalne?
Z oczkami już sobie daruję następny wzmak zrobię tak jak piszesz :) pozdrawiam
PS. Niedługo założę wątek w konstrukcjach to podam adres
lewytolewy
Re: wzmacniacz 2X ECL82 + 2X EM84
Nono to mnie trochę nie było i widzę że sie stylistyka forum zmieniła ;)
Panowie Projekt skończony już bardzo dawno lecz nie miałem wcale czasu aby go pokazać w finalnej wersji(prawie-zostały do przykręcenia deski po bokach obudowy). Szumy mierzyłem na zwartym wejściu na oscyloskopie wyszło około 3mV więc dość przyzwoicie. Jeżeli będę miał czas to zrobię fotkę "szumów" i pomierzę jeszcze to "coś" na wyjściu i nie-zwartym wejściu zobaczymy co będzie widać....Dodaję dość ładną foteczkę w czasie pracy. Do zasilacza dodałem symetryzację za pomocą rezystorów i na prawde jest nieźle.
Podaję adres filmu z pracy wzmacniacza, od razu tłumacze że coś nie kontaktowało w podstawce i musiałem wyjąć lampę lecz już to naprawiłem. Filmik kręcony jeszcze przed dodaniem symetryzacji i coś tam jeszcze słychać buczenia ale teraz na prawde malutko słychać!! Praktycznie nic...
http://pl.youtube.com/watch?v=sFciuqhUzBs
PS.Proszę modelatora o scalenie lub skasowanie poprzednich moich postów bo zaśmiecają serwer. Dziękuję
