Wzmacniacz otl + regulacja barwy + kontur
bardzo_zimny pisze:Po przekręceniu potencjometru głośności powyżej 2/3 natężenie dźwięku zaczyna „pływać” robi się głośniej i ciszej i tak cały czas oscyluje. Czy ktoś ma jakiś pomysł? Dlaczego tak się dzieje ? A swoja drogą wzmocnienie całego układu jest dość mizerne. Czy zmienić rezystor na wejściu ? czy jest ryzyko przesterowania ?
Szukanie usterki proponuję rozpocząć od sprawdzenia, co dzieje się z napięciami zasilającymi układ. Być może większe wysterowanie wzmacniacza wywołuje wzrost prądu i przysiadanie któregoś z napięć, czego konsekwencją może być np. spadek wzmocnienia któregoś ze stopni.
Ponieważ układ był kilkakrotnie modyfikowany, a ostatni schemat jest fragmentaryczny, proponuję ponownie narysować schemat całego urządzenia (z zasilaczem), uwzględniając na nim wszystkie wprowadzone zmiany.
bardzo_zimny
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: bardzo_zimny »
W tych lampach to jakaś magia siedzi, :shock: albo nie daj Boże audiofilstwo zaległo, od leżenia w piwnicy :lol:
Wracam do domu, podłączam by pomierzyć napięcia i.....
Gra zupełnie inaczej. Głośniej tak, że słuchawki 50mW z łatwością przesterowuje. Żadnego pływania głośności. Powiedział bym, że nawet za duże wzmocnienie. Po dłuższych oględzinach okazało się że kabel sygnałowy z CD był jakiś niepewny, może dlatego grało tak cicho. Jutro sprawdzę jak będzie z słuchawkami 100mV/32ohm. Muszę zapolować na Tonsile SD501, chyba miały 200ohm
A teraz pytanie, chcę porównać dwa rozwiązania:
1. Z normalnym wzmocnieniem na pierwszej triodzie
2. Z pierwszą triodą jako wtórnik
Chciałbym nagrać dźwięk na komp. by później porównywać. Czy trzeba by dawać na wyjściu jakiś dzielnik napięcia, by nie "podpalić" wejścia karty dźwiękowej ?
Dołączam aktualny schemat wzmacniacza
bardzo_zimny
75...99 postów
75...99 postów
Niestey mam cały czas problem z przesterowywanien się układu. Zlikwidowałem kondensatory odsprzęgające przy rezystorach katodowych ale nadal jest źle. Co mogę jeszcze zrobić ? Zmniejszać rezystory anodowe triod ? A może na wejściu dać triodę o mniejszym wzmocnieniu ? na przykład ECC82.
Liczę na Waszą pomoc.
