Wzmacniacz SE na lampie 300B
pierwszy
Post autor: pierwszy »
gsmok pisze: Zauważyłem, że coraz mniej jest materiałów z opisami budowy, pozostają właściwie same schematy. Gdyby ktoś wygrzebał coś jeszcze z materiałów typu DIY to byłbym bardzo wdzięczny za informację.
Postaram się dzisiaj zamieścić schemat. Do jego narysowania utworzyłem już specjalną bibliotekę elementów typu "vintage" :) .
Nie jest to DIY co prawda tylko KIT, ale moze sie przyda
http://www.elektroncso.hu/cikkek/gad300.php
gsmok
Post autor: gsmok »
Dziękuje za link. Szkoda, że nie znam języka.
Zamieszczam schemat jednego kanału wzmacniacza. Niedzielne popołudnie nie sprzyja koncentracji więc proszę schemat traktować jako wersję przedwstępną.
Zastosowałem wspomnianą bibliotekę elementów. Najwięcej czasu zajęło mi zrobienie "sprężynek żarzenia" :wink:
Andrzej Molicki
Post autor: Andrzej Molicki »
Klasyczny układ jednak jeżeli moge ci podpowiedzieć warto by dołożyć jeszcze dwie pojemności od 4-10uF od obu konćówek zasilania żarnika do masy co znacznie poprawi charakterystykę dla wyższych częstotliwości i zapobiegnie działaniu uzwojenia żarzenia jako dławika .
Czy warto stosować sprzężenie bezpośrednie? Na oporniku katodowym R4 stopnia sterującego bezużytecznie będzie się traciła spora część napięcia zasilania. Mniej napięcia zasilania zostaje na sygnał wyjściowy (a 300B potrzebuje sporej amplitudy), z czego wynikną zniekształcenia.
gsmok
Post autor: gsmok »
Andrzej -> Tak układ jest klasyczny do bólu :) Szczerze mówiąc, gdybym posiadał lampę 310A to byłbym jeszcze bliższy pierwowzoru "kinowego".
Co do minimalizacji zakłóceń przez zblokowanie żarnika dodatkowymi kondensatorami to zastosuję Twoją sugestię. Myślałem, aby przy okazji zabawy z tym wzmacniaczem zacząć od układu jak najprostszego i stopniowo zaobserwować poprawę parametrów (odsłuchowych) przez wprowadzenie zabiegów w rodzaju, który zaproponowałeś.
gsmok
Post autor: gsmok »
OTLamp pisze:Czy warto stosować sprzężenie bezpośrednie? Na oporniku katodowym R4 stopnia sterującego bezużytecznie będzie się traciła spora część napięcia zasilania. Mniej napięcia zasilania zostaje na sygnał wyjściowy (a 300B potrzebuje sporej amplitudy), z czego wynikną zniekształcenia.
Tak, to jest sprawa do przemyślenia - szczególnie w kontekście uwagi dotyczącej ogólnie problemów z wysterowaniem lampy końcowej przez 6N8S.
Będę się starał zrobić obliczenia w celu sprawdzenia co wynika z zastosowania sprzężenia bezpośredniego. Jeśli na papierze uzyskam pozytywne wyniki spróbuję je sprawdzić w układzie praktycznym, jeśli nie oczywiście skorzystam z Twojej uwagi. Zresztą tak czy owak pewnie mając prototyp wzmacniacza sprawdzę różne warianty stopnia sterowania lampą 300B.
Andrzej Molicki
Ja własnie doszedłem do tego podczas eksperymentów z lampami 845 i GM70
Nie zapomnij że te kondensatory muszą wytrzymać zmienna polaryzację bo elektrolity wylecą z hukiem w powietrze
kotok
Post autor: kotok »
Będzie buczało-zmieniłbym układ symetryzacji żarzenia.Ciężko wysterować lampę końcową z tego układu.Ja z podobnego układu osiągnąłem tyko 5W.Jaki rezystor katodowy i napięcie zasilania 300b?
C4 to chyba 100uF ?
gsmok
Post autor: gsmok »
Warunki pracy będą zbliżone do tych, które zaznaczyłem w załączniku (jest to wykaz sporządzony przez Western Electric dla lampy 300A).
Oczywiście parametry nie będą identyczne choćby z powodu, że mam już transformatory głośnikowe o impedancji wejściowej 2500 omów.
Aha, wartośc rezystora katodowego wynika z prądu anodowego i przedpięcia siatki czyli około 71V/0.08A = 880 omów.
Co do C4 to oczywiście jest na schemacie pomyłka - zapomniałem w programie wyłączyć wartość domyślną (100pF) to oczywiście bez sensu :oops:
gsmok
Post autor: gsmok »
Załączam schemat po poprawce błędu zauważonego przez Kotoka.
Postanowiłam nie podmieniać schematu z wcześniejszego postu, gdyż wówczas zgłaszane uwagi nie miałyby sensu (tak będzie chyba czytelniej).
kotok
Post autor: kotok »
350 V to napięcie A-K.Na anodzie względem masy będziesz potrzebował
ok.420 V.Ale pewnie to wiesz.
Ciekawe jak ta tabela ma się do innych,teraźniejszych producentów lamp.
JJ trochę się różni.
Aha-na uzwojeniu pierwotnym trafa głośnikowego też będzie spadek kilku V (u mnie było 7V jeśli dobrze pamiętam).Trochę linków;
http://www.arduman.com/aa/Sayfalar/thor ... _schem.htm
http://www.freeinfosociety.com/electron ... .php?id=91
http://www.geocities.com/bobdanielak/se300b.gif
http://www.dddac.de/files/DD300BXL3.pdf
gsmok
Post autor: gsmok »
Moje trafo głośnikowe ma rezystancję uzwojenia pierwotnego równą 120omów. Tak wię będę potrzebował napięcia
U = 71V + 350V + 120omów*0,08A = 430,6V.
Dziekuje za linki :)
Dlaczego pierwszy stopień ma lokalne sprzężenie zwrotne, a drugi nie?
Ja zrobiłbym właśnie odwrotnie. Drugi stopień pracuje z większymi sygnałami i tam sprzężenie zwrotne dałoby lepsze skutki. Chyba, że opór wyjściowy stopnia jest w tym przypadku ważniejszy - wtedy Twoja wersja ma przewagę.
gsmok
Post autor: gsmok »
Myślałem o oporze wyjściowym (tak w ogóle w kontekście uwag o problemie z wysterowaniem 300B przez 6N8S staram się dmuchać na zimne), ale zabiłeś mi lekkego klina - tak czy owak mam dzięki Twojej uwadze dodatkowy wariant do sprawdzenia :)
Przy okazji zamieszczam kartę katalogową dla lampy 300B produkowanej przez JJ (nie ma jej nawet w katalogu Franka).
gsmok pisze:(nie ma jej nawet w katalogu Franka).
Ale jest na stronie JJ ;)
