"Za ciosem" czyli RIAA na ECC83
W60
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: W60 »
Za jakiś czas spróbuję zmontować przedwzmacniacz RIAA wg schematu Piotra.
Na schemacie jest przedstawiony jeden kanał – mam więc kilka pytań (piszę w tym wątku, chociaż problemy mam na poziomie „lampy dla początkujących”).
1. Na schemacie są cztery połówki dwóch lamp – czy te dwie lampy należy rozumieć jak na niżej załączonym schemacie który nieco zmodyfikowałem ?
2. Czy drugi kanał należy wykonać w zakresie obejmującym obwód na obszarze
IN-punkt A-OUT a może wystarczy tylko fragment IN-B1-B2-OUT ?
(punkty A, B1 i B2 naniosłem na zmodyfikowanym schemacie)
Ps. Piotrze – chyba masz dzisiaj imieniny -> w takim razie przy okazji wszystkiego najlepszego :)
W60 pisze:Na schemacie są cztery połówki dwóch lamp – czy te dwie lampy należy rozumieć jak na niżej załączonym schemacie który nieco zmodyfikowałem ?
Jeżeli masz jeden zasilacz żarzenia z podniesieniem potencjału jak na rysunku, to tak.
W późniejszej wersji zastosowałem dwa zasilacze grzejników - jeden na potencjale masy, drugi podniesiony na 100V. Wtedy z pierwszego zasiliłem duotriodę zawierającą "dolne" lampy, a z tego o podniesionym potencjale lampy "górne".
W60 pisze:Czy drugi kanał należy wykonać w zakresie obejmującym obwód na obszarze
Zdecydowanie polecam osobną filtrację dla każdego stopnia.
W60 pisze:Ps. Piotrze – chyba masz dzisiaj imieniny -> w takim razie przy okazji wszystkiego najlepszego :)
Nie, to nie ja ;)
Za to prawie połowie użytkowników forum należą się dziś życzenia.
W60
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: W60 »
=> Dziękuję za błyskawiczną odpowiedź!
