gdzie szukać jeszcze błędu?
o wstępnym obciążeniu pomyślę (ciekawe skąd ja wezmę taki rezystor?). Druga sprawa dotycząca tego projektu: czy poniższe rysunki mają sens przyjmując że masy obu zasilaczy nie stykają się (są lokalne nie globalne). Pierwszy podejrzewam, że ma.
Boguś
nie uparłem się. Nawet ostnio myślę o podłączeniu wszystkiego bez dławika do odczepów o niższym napięciu. To o co się pytam nie dotyczy głownego zasilania. Tam na schemacie jest specjalne uzwojenie do napięcia biasu i myślałem o pociągnięciu z dodatkowych odczepów zasilania dla przekaźnika pętli. Za to z uzwojeń do żarzenia lamp prostowniczych (obecnie wykożystywanych do zasilania przekaźnika) pociągnąłbym żąrzenie lam invertera i pętli.
nie, nie zastosowałem. Chodzi o to, że potrzebuje około 15V stałego do zasilania przekaźnika. Pomyślałem, że podłącze do jednego z odczepów (pierwszy rysunek) dodatkowy mostek aby go napedzić. Powtarzam, że masy obu tych zasilaczy (biasu i przekaźnika) się nie łaczą. Jakoś mam wrażenie, że to bedzie działać, choć mogę się mylić i pewnie tak jest.Piotr pisze:mam nadzieję, że nie zastosowałeś tych układów?
bo potrzebowałbyś gaśnicy...
zwierasz diodami wtórne uzwojenie jeżeli połączysz masy, a jeżeli nie połączysz, to masz między nimi (masami) napięcie transformatora.
nie za bardzo rozumiem co chciałeś zrobić...
...:::SQL:::...
Nie chciałbym sie wtrącac do przyjemnej rozmowy
ale uważam że najprostsze rozwiązania są najlepsze więc proponuję kupić/wymarać TS2/15(mogłem sie pomylić z numerkiem
jakby co to Uwy=12VAC i jak lut przestrzeny polecam oczka a nie końcówki do druku) i będzie po problemie
PS Życzę jak najszybszego uruchomienia tego cudeńka
SQL mistrzu to tak proste, szkodza, ze sam na to nie wpadłem....:::SQL:::... pisze:Nie chciałbym sie wtrącac do przyjemnej rozmowyale uważam że najprostsze rozwiązania są najlepsze więc proponuję kupić/wymarać TS2/15(mogłem sie pomylić z numerkiem
Boguś
...:::SQL:::...
Boguś, co dla ciebie jest ciut wyższe napięcie? Jeśli myślisz o podstawowych odczepach to zapomnij. Dają 2x547V co po wyprostowaniu bez dławika da jakieś 680V stałego. Dużo jak cholera. Jeśli myślisz o odczepach wewnętrznych (tych co napędzały siatki) to dają 2x380V co da po wyprostowaniu jakieś 470V co ma już szens i chyba tak zrobie. Mam nadzieję, że to da radę.Boguś pisze:ajajaj, ale kompinator, zeby Cie tylko za to nie zamkliA tak powaznie to czemu chcesz dławik wyciepnąc? daj na wejscie elektrolit, odejdzie problem ze wstepnym obciązeniem zasilacza, a że napiecie bedzie ciut wyzsze? przecież to niczemu nie zaszkodzi.
Boguś
ja mam w tym wzmacniaczu bakielitowe podstawki. Nie bardzo nadają się do tak wysokich napięć. pokombinuję z odczepami z niższym napięciem, bo jest bliskie temu co jest zalecane do tego schematu. Być może podłącze ten dławik za kondensatorami, ale pewnie zrezygnuję z niego na rzecz zwykłego rezystora 100R. Zobaczy się. W piatek mam urlop więc bedę miał czas kombinować. Spodobał mi się ten pomysł z usunięciem dławika. Daje to większe pole manewru w chassis. Może też pożarze lampę invertera stałym.Boguś pisze:własnie zmierzyłem napiecia u mnie mam 660 anodowego i 440 na siatkach oraz -41 bias i wcale nie uwazam ze to jakas rewelacja
Boguś
A jesteś w stanie Boguś powiedzieć jaki masz prąd spoczynkowy dla jednej EL34 ustawiony?Boguś pisze:własnie zmierzyłem napiecia u mnie mam 660 anodowego i 440 na siatkach oraz -41 bias i wcale nie uwazam ze to jakas rewelacja
Druga sprawa dotycząca mojego wzmacniacza to to, że po włączeniu napięcia anodowego trafo sieciowe zaczyna mruczeć (podczas żarzenia nie mruczy). I zdaje mi się że to ten pomruk słychać w głośniku. Nie wiecie dlaczego te trafo mruczy właśnie wtedy gdy podajemy prąd anodowy?
Dzisiaj testy z niższym napięciem. Napisze jak poszły.
