Strona 4 z 4
Re: Moduł UMF-1005,wczesny,z którego "Neptuna" jest?
: ndz, 9 listopada 2025, 13:52
autor: zjawisko
Takie elementy ceramiczne (inne od typowych filtrów ceramicznych FCM) produkował również Cerad. Mam cały katalog.
Dla OTV i magnetowidów, w kilku wariantach fonii. Jak również w formie pułapek do toru wizji.
Oraz jeszcze jeden smaczek - z pozoru nieistotny - filtry nadające się do połączenia równoległego (do odbioru różnicowej 5,5 oraz 6,5 MHz w eksportowych, lub po prostu nowszych OTV) miały specjalne
nowsze wykonanie.
Starsze były zdecydowanie odradzane w takim zastosowaniu, ale kto zabroni?
Ale co ja miałem... Było jeszcze jedno zastosowanie UL1244, najmniej finezyjne - po prostu elektroniczny regulator poziomu głośności. Patrz schemat OTVC Syriusz; ja miałem tego z eurozłączem.
: ndz, 9 listopada 2025, 18:35
autor: Romekd
zjawisko pisze: ndz, 9 listopada 2025, 13:52
Czy byłaby szansa zamieścić ten katalog w wątku? Takie informacje mogą być przydatne dla amatorów, a w sieci jest ich coraz mniej...
W odbiornikach telewizyjnych, gdzie tory fonii i wizji były rozdzielone już od podwójnego filtru z falą powierzchniową, takie pułapki różnicowej fonii w torze wizji nie były potrzebne i ich nie stosowano.
nowsze wykonanie.
Mimo tego często widywałem te wcześniej produkowane filtry w połączeniu równoległym, choć później pojawiły się już filtry podwójne (np. 5,5 MHz i 6,5 MHz), gdzie w jednej obudowie umieszczone były rezonatory obu częstotliwości (gdzieś w wylutach mam jeszcze takie filtry produkcji CERAD-u).
Miałem OTVC Ei model bodajże 5650, w którym wykorzystano wszystkie wyjścia i wejścia TBA120U włącznie z wejściem regulującym siłę głosu napięciem podawanym z bloku sterowania . Był jeszcze przełącznik elektroniczny na płytce SCART, który potrafił się uszkodzić gdy przy włączonym telewizorze włączyło się lub wyłączyło złącze EURO. Z tego co sobie przypominam na wejściu bloku p.cz. były dwa połączone równolegle filtry ceramiczne, a w demodulatorze FM były dwa połączone szeregowo obwody LC, jeden dla częstotliwości 5,5 MHz, a drugi dla 6,5 MHz. Dzięki takiemu rozwiązaniu niezależnie od standardu sygnału nie było potrzeby przełączania częstotliwości fonii, co np. występowało w wielu odbiornikach produkcji zachodniej (przypomina mi się jeden model telewizora OTAKE z takim rozwiązaniem).
: ndz, 9 listopada 2025, 20:46
autor: zjawisko
Romekd pisze: ndz, 9 listopada 2025, 18:35
Byłaby, tylko muszę znaleźć i ewentualnie zmniejszyć. Miałem wtedy dostęp do szybkiego skanera A3, nie pieściłem się z żadnymi "optymalnymi" ustawieniami, wszystko robiłem w "max".
Mniej więcej tak to wyglądało i w Syriuszu. Osobna płytka na boku skrzynki, wtórniki-wzmacniacze, przełączanie na 4066, regulacja głośności na UL1244 (i tu różnica, ta na module fonii była nieczynna). Wejście RGB szło prosto na dekoder. Działało bardzo dobrze.
Podwójne "automatyczne" moduły fonii to już od pewnego momentu był u nas standard. Dwa filtry ceramiczne nowszego typu, dwa obwody LC.
Znane mi OTV Otake (łącznie z tymi na bogato, stereo) były uciążliwe pod innym względem - żaden z nich nie potrafił automatycznie wybrać standardu kodowania koloru...
: ndz, 9 listopada 2025, 21:17
autor: zjawisko
zjawisko pisze: ndz, 9 listopada 2025, 20:46
Haa! Mam, znalazłem "podręczną" kopię, tożsamą z oryginałem. WEMA 1988, nakład 7000 egz. Tylko problem jest następujący: wersja robocza waży 110 MB, a po ogarnięciu: 79 MB.
Wersja robocza ma połączone parami, barwne (tj żółte) strony, a wersja po ogarnięciu ma rozdzielone strony w odcieniach szarości. 600 dpi. Nie miałem nigdy potrzeby marnowania czasu na "psucie" tych skanów.
Co z tym robimy? Pamiętam że o ten katalog nie Ty pierwszy pytasz, ale zawsze wszyscy uciekali po usłyszeniu jakie to są skany.
Pomniejszona okładka dla orientacji o czym mówimy:
: ndz, 9 listopada 2025, 21:27
autor: tszczesn
Spróbuj się pobawić gscan2pdf. Nie mam pojęcia, czy jest też pod Windows, ja mam Linuksa. IMO spokojnie można zmniejszyć rozdzielczość do 300DPI, a nawet i 150dpi jak druk nie jest zbyt drobny. No i można się pobawić kompresją wynikowego PDFa. A jak katalog jest czarno-biały to sprogować skany do palety 1-bitowej, a jak jakość źródła jest kiepska i zmienia się jasność tła i druku, to trzeba się bawić mądrzejszymi filtrami niż progowanie.
Ja zrobiłam skan katalogu lamp nadawczych LAMINA - 264 strony, odcienie szarości i ma 50MB. Jak bym zrobił po sprogowaniu, czysto czaro-biały, to pewnie byłby i 10 razy mniejszy.
: ndz, 9 listopada 2025, 21:56
autor: zjawisko
Życie nauczyło mnie że zaraz przyjdzie jeden z drugim i zacznie się kabaret:
-tu krzywo przycięte
-tu niewyraźne
-zepsute progowaniem
-ja bym to zrobił lepiej
-ten skan wygląda jak z papieru toaletowego
Mnie osobiście ta objętość plików nie przeszkadza, widzę tu tylko jeden problem - miejsce do przesłania dalej.
: ndz, 9 listopada 2025, 22:33
autor: Thereminator
Wrzuć na
wetransfer albo na
transfernow. Tylko wybierz opcję wygenerowania linka a po wygenerowaniu wrzuć go na forum. Link jest ważny 7 dni. Kto będzie zainteresowany, to sobie pobierze.
: ndz, 9 listopada 2025, 23:03
autor: zjawisko
Jeśli na którejkolwiek stronce uda mi się uzyskać stabilny transfer (a nie po kilku MB znów 1%) to wrzucę. Warunkiem jest niechcenie ode mnie istniejącego adresu email.
Stąd wetransfer darowałem sobie od razu.
Może w środku nocy...
: ndz, 9 listopada 2025, 23:20
autor: zjawisko
Jest sukces:
https://www.transfernow.net/dl/20251109fgIA3O7V
Jednak zalecam ostrożność, różne dziwne stronki umilają życie różnymi dziwnymi dodatkami.
: pn, 10 listopada 2025, 20:03
autor: zjawisko
Jako że link powyżej niebawem wygaśnie to...
Spróbowałem zabawy ze stronką do zabaw z pdf-ami on-line co by wepchnąć te megabajty do jednego pdf. Wygląda to... bardzo średnio, ale jest czytelne i podręczne.
Jeśli komuś uda się zrobić to lepiej to plik zawsze można usunąć.
