Strona 4 z 5
Re: Monstrum Audio, czyli PP 845
: śr, 29 listopada 2023, 21:26
autor: Einherjer
Misiek13 pisze: śr, 29 listopada 2023, 20:59 Zastosowanie w katodzie rezystora 22k/3-5W zastąpi źródło bez nadmiernego popsucia CMMR. Zreszta projektując układ można przeznaczyć miejsce na płyce zarówno na źródło jak i rezystor i w trakcie uruchamiania porównac obydwa rozwiązania.
Zakładając dobrą symetrię obu systemów, możemy oszacować CMRR jako mu*Rk/(RL + ra), gdzie Rk to rezystancja "w ogonie", RL to rezystancja w obwodzie anody (jednej triody), a ra to rezystancja wewnętrzna triody. Z rezystorem 22 kOm wychodzi około 23 dB, ze źródłem prądowym o rezystancji wewnętrznej 1 MOm wychodzi 56 dB. No faktycznie takie nie nadmierne to popsucie, tylko jakieś 45 razy :lol:
: czw, 30 listopada 2023, 19:53
autor: TooL46_2
Poprawilem schemat ponownie (nie wrzucam zasilacza ani kontroli bo tam sie na razie nic nie zmienilo).
OTLamp pisze: śr, 29 listopada 2023, 20:58 O analogiczne rozwiązanie mi właśnie wcześniej chodziło. Oczywiście na katodach będzie wzgledem masy napięcie dodatnie rzędu kilku woltów (wynikające z obranego punktu pracy). Osobiście zastosowałbym nieco większy prąd spoczynkowy, po około 4,5 mA, R6 = R13 = 68 kΩ, R2 = R4 = 100 kΩ. W rozwiązaniu podstawowym w ogonie zamiast źródła prądowego rezystor około 24,8 kΩ.
Zwiekszylem Ra do 68k/5W oraz obralem troche inny punkt pracy: 140V@5.25mA przy napieciu na katodzie 3V55. Wedlug triodowego kalkulatora w tym punkcie przy napieciu na wejsciu o amplitudzie 2V otrzymamy prawie minimalny poziom 3. harmonicznej.
Misiek13 pisze: śr, 29 listopada 2023, 20:59 Przekaźnik nie będzie głośniejszy od tranzystora.
Na razie nie narysowalem ale mysle nad tym. Byc moze jednak stanie na malym przekazniku.
: pt, 1 grudnia 2023, 20:00
autor: Misiek13
Teraz już zaczyna nabierac kształtów. Pozostaje jeszcze układ symetryzacji w katodzie stopnia mocy. Przy jakim prądzie anody będzią pracowały lampy? Takim jak w karcie katalogowej dla PP czy jakiś inny prąd przyjmiesz? Cały czas rezystory i potencjometry w katodach lamp mocy mają zbyt dużą wartość.
: pn, 4 grudnia 2023, 19:16
autor: TooL46_2
Dzieki za odzew. 'Malowanki' na moment musze odlozyc -- pewnie wroce do tego w okolicach swiat. Duzo innych spraw zwalilo mi sie na glowe ostatnio.
: śr, 10 stycznia 2024, 01:29
autor: TooL46_2
Czolem wszystkim w Nowym Roku!
Troche dluzej mi zeszlo ale w koncu przesymulowalem sobie stopien wejsciowy dla wejscia symetrycznego oraz niesymterycznego. Zrodlo zaprzegnalem z ksiazki Jones'a. Wyszlo mi cos, jak w zalacznikach. Mozecie rzucic 'okami'? :) Pewnie sie gdzies grzebnalem w wartosciach ale zrodlo ma ok. 10mA.
1. Sygnal symetryczny
Schemat
Sygnal na wyjsciu
2. Sygnal niesymetryczny.
Schemat
Sygnal na wyjsciu
: śr, 10 stycznia 2024, 10:12
autor: Ola Boga
Widzę taki problem, że zanim lampa się nagrzeje, będzie miała między anodą, a katodą ponad 700V, podczas gdy lampy ECC8x nie lubią więcej, niż 550V. Trzeba by w takim stopniu włączać zasilanie dopiero po nagrzaniu lamp. Ale nawet wtedy na anodach wystąpi więcej, niż 130V, czyli maksymalna wartość dla ECC88.
: śr, 10 stycznia 2024, 12:51
autor: AZ12
Ola Boga pisze: śr, 10 stycznia 2024, 10:12 Widzę taki problem, że zanim lampa się nagrzeje, będzie miała między anodą, a katodą ponad 700V, podczas gdy lampy ECC8x nie lubią więcej, niż 550V. Trzeba by w takim stopniu włączać zasilanie dopiero po nagrzaniu lamp. Ale nawet wtedy na anodach wystąpi więcej, niż 130V, czyli maksymalna wartość dla ECC88.
Podana maksymalna wartość jest dla triody w stanie zimnym, zanim katoda się nagrzeje. Zbyt wysokie napięcie może spowodować przebicie i zniszczenie lampy.
: śr, 10 stycznia 2024, 17:25
autor: Misiek13
Moim zdaniem jest zupełnie niepotrzebne zasilanie źródła prądowego napięciem -220V. Wystarczy kilka woltów i wówczas źródło może być z pojedynczym FET-em.
Wynik symulacji wygląda obiecująco. Wierzę, że punkty pracy zgadzają się z obliczeniami. W symulatorze warto dopisać .FOUR 1k V(n003) V(n005). Będzie wtedy widać THD w tych punktach.
: śr, 10 stycznia 2024, 19:39
autor: TooL46_2
Dziekuje wszystkim za odzew! Wiec, po kolei...
Bedzie w srodku automatyka (wspominalem o tym wczesniej): zanim zostanie zalaczone napiecie anodowe procesor bedzie sprawdzal zarzenie oraz polaryzacje ujemna. Software juz czesciowo napisalem. Napiecie anodowe bedzie wlaczane po 1 min oraz jedynie w przypadku, gdy napiecie ujemne oraz napiecia zarzenia sa poprawne.
Ola Boga pisze: śr, 10 stycznia 2024, 10:12 Ale nawet wtedy na anodach wystąpi więcej, niż 130V, czyli maksymalna wartość dla ECC88.
Ta karta pokazuje Ua max = 220V dla E88CC. Napiecie na anodach powinno byc w okolicach 150V minus 5V na katodach. Wiec powinno byc OK.
Misiek13 pisze: śr, 10 stycznia 2024, 17:25 Moim zdaniem jest zupełnie niepotrzebne zasilanie źródła prądowego napięciem -220V.
Zarowno Einherjer jak i OTLamp proponowali podpiecie do -220V by uzyskac lepsze CMRR. W ksiazce Jones'a takze znalazlem takie rozwiazanie. Zmienie tylko ten tranzystor NPN na cos mniejszego o wiekszym hfe jak sugerowane jest w jego ksiazce. Mosfet pewnie zostanie jaki jest.
Dzieki za 'trick' do LTSpice. Sprobuje.
: śr, 10 stycznia 2024, 19:45
autor: Einherjer
Z tym MOSFETem to potraktuję jako żart
: śr, 10 stycznia 2024, 20:28
autor: TooL46_2
Za duzy? :) Czy cos jeszcze innego spapralem? :D
: śr, 10 stycznia 2024, 20:29
autor: Misiek13
Fakt, jest nieco przewymiarowany (90A, 560W) i ma spore pojemności. Ja w tego typu źródle stosowałem BF257+BC109.
: śr, 10 stycznia 2024, 21:03
autor: TooL46_2
Nie wyglada to zle chyba ;)
Co do mosfeta -- duzy jest :) Przegladnalem Mousera i pewnie stanie na FDD3N40TM lub STN3N40K3 -- tanie i pojemnosci o rzad wielkosci mniejsze. NPN bedzie pewnie cos a'la BCX55.
Dziekuje za zwrocenie uwagi!
: śr, 10 stycznia 2024, 21:08
autor: TooL46_2
Pytanie pomocnicze... Gdzie szukacie modeli do LTSpice do nowych elementow (jak wspomniane wyzej tranzystory)?
: śr, 10 stycznia 2024, 21:24
autor: Ola Boga
TooL46_2 pisze: śr, 10 stycznia 2024, 19:39Ta karta pokazuje Ua max = 220V dla E88CC.
No ale na schemacie oznaczyłeś ECC88, a nie E88CC. Nie wiem, czy w rzeczywistości 150V będzie dla ECC88 szkodliwe, ale karty podają max 130V.
