Trafa pod ECL82 SE
Olkus
Re: Trafa pod ECL82 SE
Post autor: Olkus »
saico pisze: pt, 14 lipca 2023, 16:58 Ja miałem coś podobnego (pisk, szum ślizgacza potencjometru przy regulacji) we wzmacniaczu z regulacją barwy w sprzężeniu zwrotnym na E/PCL86. Sprawę załatwił kondensator ceramiczny 5pF/3kV włączony między anody triody i pentody. PS. Widać układ nie jest zbytnio dopracowany.
Z tym kondensatorem mogę spróbować, ale nie mam tak małych pojemności.
Ewentualnie podejrzewam przewody od tegoż potencjometru, kupiłem w ekranie więc może wymienię.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
saico
Post autor: saico »
Ten kondensator stabilizuje wzmacniacz przed wzbudzeniami, więc warto spróbować.
Olkus
Post autor: Olkus »
saico pisze: pt, 14 lipca 2023, 17:34 Ten kondensator stabilizuje wzmacniacz przed wzbudzeniami, więc warto spróbować.
OK. Musi być te 5pF czy może być więcej?
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Najmniejszej pojemności mam kondensatory 33pF 1kV i takie zastosuję.
Natomiast odnośnie brumu, może ma sens taki układ?:
AVT2323.pdf
A.
saico
Post autor: saico »
Olkus pisze: pt, 14 lipca 2023, 18:10
A.
U mnie 5pF się sprawdziło. Dasz więcej, to podejrzewam, że układ zamieni się w generator.
saico
Post autor: saico »
Olkus pisze: pn, 17 lipca 2023, 14:14 Najmniejszej pojemności mam kondensatory 33pF 1kV i takie zastosuję.
AVT2323.pdf
A.
Może i tak, ale jak tam piszą, to ostateczność, gdy układ jest źle skonstruowany i chcemy musowo uniknąć 50Hz w sygnale, bo sobie z nim nie radzimy.
Olkus
Post autor: Olkus »
saico pisze: pn, 17 lipca 2023, 20:01
A.
Dam to co mam i zobaczę. Takie kondensatory o pojemności kilku pF na odpowiednio wysokie napięcie są niestety dość trudno dostępne. Ewentualnie dwa 10pF szeregowo.
saico pisze: pn, 17 lipca 2023, 20:02
AVT2323.pdf
A.
No tak, ale u siebie nie mam za bardzo możliwości zmian. Jedynie wymiana przewodów od potencjometrów na w ekranie, a jak to nie pomoże to nie wiele więcej mogę zrobić.
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Dziś wreszcie się zebrałem by zająć się choć na chwilę tym wzmacniaczem.
A.
Wstawiłem na próbę kondensator 10pF do jednego kanału. Zmian nie stwierdziłem ani na lepsze ani na gorsze.
Nadal się wzbudza :x Spróbuję jutro z dwoma szeregowo, wtedy będzie te 5pF i się okaże.
Generalnie jest tak: brumi, ale nie da się regulować tego brumu potencjometrem glosnosci, ale przy skręceniu na minimum ten brum jest nieco inny. Jeden kanał brumi bardziej, drugi mniej. Tak samo jeden wzbudza się mocniej (bardziej to słychać) a drugi słabiej, na tej samej lampie. Dzieje się tak tylko od pewnego momentu po przekręceniu potencjometru od wysokich.
Nawet założyłem na lampę taki ekran pozyskany z TV lampowego:
Ale on tylko pogorszył sprawę wzbudzenia: w kanale, który bardziej się wzbudza pojawił się głośny pisk.
Jak zmiana tego kondensatora na 5pF nie pomoże to nie bardzo wiem co dalej :(
A.
Post autor: Marek7HBV »
Ekran powinien być podłaczony do masy. :D
Wiele podstawek ,,telewizyjnych'' ma z boku blaszkę (do stosowania takich ekranów) podłączoną do środkowego,,cycka'' w podstawce, który typowo umasia się.
Olkus
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: pt, 25 sierpnia 2023, 07:44 Ekran powinien być podłaczony do masy. :D
Wiem, ale dałem tylko po to by spróbować. Jak mi się uda (bo to stal) to dolutuję do niego przewód.
cirrostrato pisze: pt, 25 sierpnia 2023, 10:18 Wiele podstawek ,,telewizyjnych'' ma z boku blaszkę (do stosowania takich ekranów) podłączoną do środkowego,,cycka'' w podstawce, który typowo umasia się.
Te które tam zamontowałem niestety nie mają takiej blaszki :( Więc trzeba będzie spróbować przylutować, a jak się nie uda to trzeba coś innego będzie wymyślić.
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Podłączyłem ekran do masy i niestety bez większych zmian. Nałożyłem na lampę przedwzmacniacza, też nie pomogło :(
A.
Wątek przeniosłem z działu "Ogłoszenia".
[Romekd]
saico
Post autor: saico »
To tylko świadczy, że układ jest niedopracowany i nie ma co się w niego "pchać". Lepiej sobie odpuścić niż walczyć tygodniami aż wreszcie wyląduje na śmietniku części (zostanie rozebrany).
brencik
Post autor: brencik »
To najprawdopodobniej nie jest wina układu a jego montażu.
Czasem wystarczy zorientować sama lampę o 90 lub 180 st i wzbudzenie jak ręką odjął mija...
saico
Post autor: saico »
Zgadza się a najczęstszą przyczyną są transformatory sieciowe, które "sieją" polem.
