Nie. ale końcówka mocy ma te same wartości elementów jak ta którą budowałem już jakiś czas temu (zdjęcia były wcześniej) tylko na samych tranzystorach (BC108+BC161+AD161+AD162). Napięcie zasilania wynosiło 20V i wzmacniacz był dużo głośniejszy. To uwaga dla tych, którzy mają słabo skuteczne kolumny 82-86dB.Einherjer pisze: sob, 29 kwietnia 2023, 18:07Testowałeś tę wersję z wyższym napięciem zasilania?saico pisze: sob, 29 kwietnia 2023, 15:20 Jedna uwaga - dodałem na PCB rezystor "X" i diodę zenera 12V z kondensatorem 100uF/16V po to by jakby ktoś chciał większej mocy, to może zasilić końcówkę 20V - 22V i wzrośnie ona do około 10W a układ TAA435 będzie bezpiecznie zasilany 12V (jego max to 18V). Wartość rezystora "X" to 560R. Gdy dysponujemy 12V - 15V nie ma potrzeby go montować i dajemy zworkę. Moc będzie 5 - 6W jak w oryginale.
Wzmacniacz na TAA435 + AD161/AD162
saico
Re: Wzmacniacz na TAA435 + AD161/AD162
Co nie zmienia faktu, że TAA435 zasilany z 12 V nie wysteruje końcówki zasilanej z 20 V. Jak według Ciebie by to miało działać?
Dokładnie! Taka przeróbka nie zwiększy mocy wyjściowej, a wręcz przeciwnie - wywoła jej spadek i podniesie straty mocy na jednym z tranzystorów wyjściowych. Tranzystory w tym układzie są tylko wtórnikami prądowymi i podniesienie im napięcia zasilania przy zmniejszeniu napięcia zasilania układu scalonego przyniesie spadek mocy wyjściowej i wzrost strat na jednym z tranzystorów (napięcie wyjściowe DC i tak będzie wynosiło ok. połowę napięcia zasilania układu sterującego, czyli w tym przypadku ok. 6 V)...Einherjer pisze: sob, 29 kwietnia 2023, 20:23 Co nie zmienia faktu, że TAA435 zasilany z 12 V nie wysteruje końcówki zasilanej z 20 V. Jak według Ciebie by to miało działać?
Olkus
Wzmacniacz szczerze mówiąc mi się spodobał, więc gdy skończę inne projekty może bym go zbudował, mam nawet takie fajne epokowe termistory NOS:
Rezystancja w temperaturze pokojowej od 44R do 58R, więc powinny się nadać.
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Szrot majster
Witam!Olkus pisze: ndz, 30 kwietnia 2023, 17:41 Wzmacniacz szczerze mówiąc mi się spodobał, więc gdy skończę inne projekty może bym go zbudował, mam nawet takie fajne epokowe termistory NOS:
A.
Bo to są termistory NTC do odbiorników radiowych/ magnetofonów, które miały końcówki mocy na AD161/AD162 właśnie
W sprzęcie sprzed około 47-55 lat są prawie zawsze....na przykład amplitunery SABA Meersburg H i podobne z lat 60-tych.
A ja przeżyłem spore rozczarowanie, głupi pracownik powyrzucał mi sporo części, w tym resztki PCB z ZK140T z tymi tranzystorami
Przeszukując "przydasie", znalazłem 4 sztuki AD162, płytkę końcówki mocy z jakiegoś szpulowca Grundig(są 2 pary....na szczęście), dwie końcówki mocy na tych tranzystorach z odbiornika Nordmende Spectra Futura i rozwalony szpulowiec UHER Variocord 263 ze sprawnymi końcówkami mocy.
Czyli "coś" jest, ale będę musiał pochodzić po złomach i poszukać wraków radioodbiorników samochodowych, tudzież innego syfu.
Bo 40zł to "trochę" drogo.....no ale mówimy o retro, tyle, że ja za dużo pozaczynałem i trzeba to "ogarnąć", "w planach" jest SE na EL32+6N2P-EW, kupiłem 3 pary EL32 od Kolegi saico, byle tylko ładną obudowę zrobić, bo barachło to każdy głupi potrafi wykonać, zresztą na Triodzie takich "rodzynków" też nigdy nie brakowało,
saico
Fajne... można takie "zrobić", wystarczy dystans M4 i schowany (zalany) w nim termistor 50R (średnica 3,2mm). Podaję linki:Olkus pisze: ndz, 30 kwietnia 2023, 17:41 Wzmacniacz szczerze mówiąc mi się spodobał, więc gdy skończę inne projekty może bym go zbudował, mam nawet takie fajne epokowe termistory NOS:
A.
https://allegro.pl/oferta/tulejka-dysta ... 9612978067
https://allegro.pl/oferta/termistor-ntc-50r-11098336448
PS. Chyba sam się skuszę wykonać takie zamiast swojego rozwiązania z blaszką.
Olkus
Można w sumie zrobić, ale mosiądz nie ma najlepszego przewodnictwa cieplnego niestety, więc nie wiem czy patent z blaszką jednak nie jest lepszy? Te moje wyglądają na aluminiowe.saico pisze: ndz, 30 kwietnia 2023, 22:07Fajne... można takie "zrobić", wystarczy dystans M4 i schowany (zalany) w nim termistor 50R (średnica 3,2mm). Podaję linki:Olkus pisze: ndz, 30 kwietnia 2023, 17:41 Wzmacniacz szczerze mówiąc mi się spodobał, więc gdy skończę inne projekty może bym go zbudował, mam nawet takie fajne epokowe termistory NOS:
A.
Gdyby Kolega chciał mogę odstąpić niewielką ilość, bo sam mam mało.
A.
saico
Nie ma takiej potrzeby... to nie mosiądz, byłby żółty.
Olkus
Wg opisu produktu na allegro jest to mosiądz niklowany. Nikiel ma jeszcze gorsze przewodnictwem cieplne niż mosiądz
A.
Aleksander, elementy, które same nie generują ciepła i mają małą pojemność cieplną nie muszą być mocowane do radiatora poprzez elementy o bardo niskiej rezystancji cieplnej. Polskie termistory, stosowane w magnetofonach ZK-140T miały obudowę wykonaną z tworzywa sztucznego. W ogóle małe termistory były często "oblewane" tworzywem sztucznym, grubą warstwą lakieru, powłoką "cementową" (jak kondensatory firmy CERAD), lub nawet szklaną (szkło również nie jest zbyt dobrym przewodnikiem ciepła...).
Więc jeśli były montowane w obudowach z tworzywa sztucznego, to i tak mosiądz będzie od niego nieporównywalnie lepszym przewodnikiem ciepła (to jak ze spadkiem napięcia na rezystorze - przy bardzo małym prądzie spadek na rezystorze o nawet stosunkowo dużej rezystancji może być niewielki, a przy zerowym prądzie żaden...)...
Olkus
Tego akurat nie wiedziałem. Myślałem, że kontakt termiczny powinien być jak najlepszy. Jak widać byłem w błędzie
Dziękuję za wyjaśnienie.
A.
A.
Można posłużyć się sytuacją analogiczną w elektrotechnice, wykorzystując rezystancję opornika i płynący przez niego prąd. Poniżej przykład prostego pomiaru napięcia, w którym miernik napięcia został podłączony pod źródło prądu przez rezystor o oporności 100 MΩ.
Przykład pierwszy, gdy w mierniku została załączona oporność wejściowa równa 10 MΩ:
Drugi przykład, gdy rezystancja miernika została przełączona na bardzo wysoką (dla precyzji wskazań równolegle z miernikiem włączyłem kondensator 15 nF/3 kV, gdyż bez niego na przewody pomiarowe nakładały się zakłócenia i wskazania miernika wahały się...):
Napięcie źródła wynosiło 5 V. Zwróć uwagę na błąd we wskazaniach napięcia przez miernik.
Tam gdzie trzeba przekazywać przez izolator elektryczny dużą ilość energii cieplnej, opór cieplny przekładki powinien być jak najmniejszy (np. między rezystorami mocy lub tranzystorami mocy a radiatorem). Im większa energia cieplna do przeniesienia, a większy opór cieplny przekładki (jej mniejsze przewodnictwo cieplne), tym różnica temperatur między powierzchniami obu elementów (po ustaleniu się warunków termicznych, związanych z bezwładnością cieplną izolatora i schładzaniem izolatora w wyniku konwekcji /tego przy obliczeniach, przy małych długościach izolatora, możemy akurat tego czynnika nie brać pod uwagę/)...Olkus pisze: pn, 1 maja 2023, 22:47 Tego akurat nie wiedziałem. Myślałem, że kontakt termiczny powinien być jak najlepszy. Jak widać byłem w błędzie![]()
Termistory przylutowane do laminatu i przykręcone śrubkami z plastiku - taki numer przy krzemie nie sprawdziłby się
. Po jednym termistorze na tranzystor, przy sterowaniu transformatorowym.
Szrot majster
Nie wiem, czy to "mgła covidowa"(bardzo prawdopodobne) czy jestem takim debilem, ale znalazłem "posiane" na początku lockdownu, tranzystory AD161/AD162, znalazłem je dziś, koło 1 nad ranem, w chlewie na strychu starego domu(worek z AD161 dostrzegłem w kącie mojego dawnego pokoju), resztę znalazłem dwa dni temu.
To są te spięte czarnymi trytytkami. No i jeszcze wieczorem dokopałem się do końcówki mocy od tego Grundiga szpulowego i tych końcówek z radia Nordmende Testowałem to testerem chińskim ale on "nie kuma" germanu, pokazując raz głupoty, raz....MOSFET-a, tak więc najpierw cyfrowa Sanwa CD772, potem "rusek" analogowy , kupiony rok czy dwa po maturze, 20 lat temu jako NOS, ten pokazał prawdę
Czyli mam 8 par tych tranzystorów, jeszcze dwie będę miał, bo wziąłem sobie(za 300zł), parszywą robotę w postaci wywalenia jakichś 2-3 ton śmieci ze starego domu i przygotowania do prowizorycznego remontu, a raczej zabezpieczenia niezamieszkanego domu, by go nie gryzł ząb czasu, jak i mysi ząb oraz pleśń, która tam jest wszechobecna. Mam wraka magnetofonu szpulowego UHER a w nim kolejne 2 pary tych tranzystorów, tylko trzeba parszywca rozebrać
Mam pytanie: mam parę tych tranzystorów ale dość krótkie nóżki mają.....nie wejdą przez radiator w PCB, nie dałoby się dolutować na RMA-218, po opiłowaniu iglakiem, kawałków grubszej srebrzanki? Nie przegrzeję ich?
Niech Kolega saico się wypowie w tym temacie, bo wie najlepiej.
Będę pomału to cudo składał, czy na coś uważać, żeby zamiast cichego szumu nie zobaczyć dymu z TAA435 czy tranzystorów mocy?
Zasilacz mam impulsowy, chiński Wanptek(prawie 400zł kosztował, kupiłem do audio i retro laptopów), regulacja i ograniczenie prądu jest w nim.
Jaki pobór w mA jest nienormalny, przy obciążeniu 4 omów i zwartym wejściu.....żeby diabła nie narobić, bo TAA435 5 sztuk kupiłem, ale 20zł trochę szkoda, choć za to obecnie można kupić 4-pak byle jakiego piwa co najwyżej i wypić....wtedy to wszystko pójdzie z dymem, z promilami się nie robi elektroniki
Jutro wieczorem, może i w nocy(po końskiej dawce kofeiny w postaci kawy), zrobię PCB do tego wzmacniacza, laminatu, B327
i innych pierdół, typu wiertła i papier kredowy, mam pełno. Oczywiście będę cynował pastą do rur miedzianych C.O. i opalarką na starym żelazku, niejedno mam takie.
Już mnie szlag trafia, bo syf mi się zrobił....do 4 nad ranem sortowałem kondensatory i w południe też kondensatory i PR-ki....za dużo tego, ale to chyba typowe dla starej elektroniki.
Pomożecie mi?
Trafko bym kupił od Kolego saico, bo nie chce mi się po złomach łazić, a z impulsowego chińczyka nie będę tego zasilał(ten pisk i świsty
Podkładki to problem....odzyskałem coś ze starej końcówki ale mika ma prawie 60 lat i jestem sceptyczny, co do sensu i ryzyka z tym związanego.
Za to z tych starych końcówek Nordmende pozyskałem 8 sztuk tulejek izolacyjnych, choć miałem do TO-3 i TO-220.
Podkładkę chyba będę ciął z arkusza silikonowego, takiego szarego, kleistego w dotyku, pasty dawać nie ma tu sensu.
Pomożecie mi?
Doprowadzenia można śmiało przedłużyć drutem 0,1 podwójnie złożonym i zakręconym na kikuta.Lutować oczywiście krótko
.Z braku odpowiednich podkładek izolujących stosuję cienki, rzadki materiał nasączony pastą termoprzewodzącą {wystarczy zwykła z tlenku glinu}. Jego grubość nie jest kontrolowana , ale przy kilku woltach to bez znaczenia.
