Wzmacniacz marzeń - SLO 50
Re: Wzmacniacz marzeń - SLO 50
Natychmiast zwiększyć minus na S1,czyli R53 jak pisze.
Malineq
- 10...14 postów
Dziękuję, dałem 56k tak jak na montażowym i problemy zniknęły. A myślałem że ideowy schemat jest lepszy
Skoro bias wynosi teraz 10mA to powinienem dołożyć rezystor pomiędzy transformatorem a diodą, można to jakoś policzyć żeby nie lutować kilka razy?
Przede wszystkim sprawdzić poprawność pomiaru prądu anod {może być błąd pomiaru} i przy okazji zmierzyć wielkość prądu siatek drugich.Prawidłowa wartość w klasie AB to ok 35 +/_5 mA {na lampę} i nic nie powinno się dziać {jak na fotgrafii} nawet przy tych 41 mA.Jeżeli Kolega zostawi te 10? mA,to wzmacniacz będzie pracował w klasie B i moc wyjściowa wzrośnie.
slawekmod
http://guitaramplifiers.prv.pl/lampymoc.htm polecam tablicę 1
Malineq
- 10...14 postów
Jak na moje pierwsze oklejanie wyszło całkiem nieźle, ale będą potrzebne narożniki. Widział ktoś takie na sklejke 15mm?
I drugie pytanie, po skończonej grze jak przełączam na standby to głośnik wydaje lekkie puknięcie, to normalne? Nie mogę sobie przypomnieć czy jest tak od początku.
grabel
Są w Amptone https://amptone.pl/421-naroznik-czarny-2pol-mat
Wygląda tak na obudowie z 15 mm sklejki.
