Radio Telefunken
Olkus
Re: Radio Telefunken
Post autor: Olkus »
Pozwolę sobie pochwalić się zdobytą lampą PP4101, NOS w oryginalnym pudełku :) Cokół jest lekko pęknięty, ale nie powinno mieć to wpływu na lampę, podejrzewam, że doszło do tego jeszcze na etapie produkcyjnym...
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Olkus
Post autor: Olkus »
Czy "31" pod napisem PP4101 to może być data produkcji lampy, czy raczej oznacza to co innego?
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Mam pytanie odnośnie głośnika w radiu...
Na schemacie dławik jest podpisany jako "feld", co po przetłumaczeniu oznacza "pole"... Czyżby głośnik jednak był ze wzbudzeniem?
Co to jest za cewka na rdzeniu żelaznym (wg schematu) idąca od nogi 2 lampy AF7 przez opór 50k do "+" zasilania? To może być ten dławik widoczny pod chassis czy raczej jest za duży? Na jednym zdjęciu chassis od spodu w radiomuseum nie ma tego elementu pod chassis...
Ucięta wiązka przewodów, które szły do TG ma trzy przewody, jakby było wzbudzenie to powinny być cztery a jakby nie było to dwa (tu nie ma oryginalnie sprzężenia) więc trochę to dziwne mi się wydaje... Chyba, że coś było podłączone bezpośrednio na głośniku i dlatego trzy przewody? Na zdjęciu z radiomuseum też widzę trzy przewody... Głośnik po zdjęciach wygląda mi na ze wzbudzeniem, ale nie mam pewności, może ktoś mądrzejszy się wypowie.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
A.
"FELD" oznacza uzwojenie wzbudzenia głośnika, zresztą na RM jest jawnie napisane, że głośnik jest ze wzbudzeniem. Trzy przewody są OK - wyjście lampy prostowniczej na cewkę wzbudzenia, drugi koniec cewki wzbudzenia i koniec uzwojenia anodowego transformatora i początek uzwojenia anodowego transformatora do anody lampy głośnikowej.
Element o który się pytasz to dławik m.cz. - lampa reakcyjna pracuje w układzie z obciążeniem dławikowym. Pozwala to zmaksymalizować wzmocnienie stopnia.
Olkus
Post autor: Olkus »
tszczesn pisze: sob, 9 kwietnia 2022, 23:06 "FELD" oznacza uzwojenie wzbudzenia głośnika, zresztą na RM jest jawnie napisane, że głośnik jest ze wzbudzeniem. Trzy przewody są OK - wyjście lampy prostowniczej na cewkę wzbudzenia, drugi koniec cewki wzbudzenia i koniec uzwojenia anodowego transformatora i początek uzwojenia anodowego transformatora do anody lampy głośnikowej.
Dziękuję bardzo za wyjaśnienie, tak też myślałem, że to jednak będzie głośnik ze wzbudzeniem :) Opis połączeń jest zgodny ze schematem, a więc na pewno jest jak piszesz.
Dość spory ten dławik m.cz., fajny patent z tym zwiększeniem wzmocnienia a tym samym głośności.
Jako, że zgodnie z wcześniejszymi podejrzeniami głośnik jest z elektromagnesem więc znów jest problem taki, że nie wiadomo jaką ma mieć to uzwojenie rezystancję... Zakładam, że ponad 1k. Mam możliwości zakupu głośnika, który ma cewkę 550ohm, i pasuje wyglądem oraz mocowaniem, mógłby zostać użyty czy szukać lepiej czegoś co ma wyższą oporność cewki?
A.
Indukcyjność jest ważna, nie oporność. Generalnie - każdy głośnik będzie tu pasował, najwyżej napięcia anodowe będzie kilkanaście woltów większe.
Olkus
Post autor: Olkus »
tszczesn pisze: ndz, 10 kwietnia 2022, 00:39 Indukcyjność jest ważna, nie oporność. Generalnie - każdy głośnik będzie tu pasował, najwyżej napięcia anodowe będzie kilkanaście woltów większe.
Indukcyjności zmierzyć nie mam jak, ani oryginalnego ani tego, który chcę kupić :(
Czy taki głośnik będzie tu w takim razie pasował? Bo nie chcę bez sensu wydać pieniędzy na coś co nie nada się do radia.
A.
Olkus pisze: pt, 8 kwietnia 2022, 00:09 Czy "31" pod napisem PP4101 to może być data produkcji lampy, czy raczej oznacza to co innego?
Raczej nie, kodowana data była nanoszona pod głównym logiem. Ten egzemplarz jest dość późny, z lat 40.
Olkus
Post autor: Olkus »
OTLamp pisze: ndz, 10 kwietnia 2022, 08:51
Tak też sądziłem, że to raczej starsza lampa, ale spytałem z ciekawości aby mieć pewność :)
A.
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Na zdrowie, Kolego Aleksandrze.
Pozwalam sobie może z uporem maniaka:-)
przypomnieć,że CBL1 i CBL6 z poprzednim
moim zastrzeżeniem pójdą i za CL4,
a diody można w nich uziemić do katody.
A 35L6 w podobnym przypadku zbocznikować
przez 680 plus 22 omy w żarzeniu.
Nosek na bańce trzeba dostawić.
Jacek
ballasttube
To była moja dopowiedź do tematu CBL1.
Olkus
Post autor: Olkus »
ballasttube pisze: pn, 11 kwietnia 2022, 00:19 To była moja dopowiedź do tematu CBL1.
Dziękuję za tę informację, przyda się na przyszłość :)
Dziś dotarła do mnie RGN1064, a więc mam już wszystkie lampy potrzebne do radia i będzie można działać z uruchomieniem jak będzie czas - obawiam się, że dopiero w czerwcu :(
A.
ballasttube
Gratuluję i pozdrawiam,Kolego Aleksandrze.
Jacek
