Herofon 630U - szukam informacji na temat radia
Olkus
Re: Herofon 630U - szukam informacji na temat radia
zapomniałem o zdjęciu:
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Rezystory R3 i R4{zwłaszcza składane} nie muszą być na tak duże moce-wystarczy złożyć z 1-2 watowych.Istotny jest tylko 540 omy,ale ten Kolega ma dużej mocy.Przydałby się termistor i można by poeksperymentować.Żarówka powinna mieć prąd w zakresie 0,2-0,3A.Ta 5-watowa będzie za słabo świecić i żaden z niej pożytek.
Olkus
Takie opory akurat mamMarek7HBV pisze: wt, 25 maja 2021, 18:03 Rezystory R3 i R4{zwłaszcza składane} nie muszą być na tak duże moce-wystarczy złożyć z 1-2 watowych.Istotny jest tylko 540 omy,ale ten Kolega ma dużej mocy.Przydałby się termistor i można by poeksperymentować.Żarówka powinna mieć prąd w zakresie 0,2-0,3A.Ta 5-watowa będzie za słabo świecić i żaden z niej pożytek.![]()
A.
Termistor można łatwo sprawdzić.Wystarczy podłączyć omomierz i podgrzać lutownicą{lub żywym ogniem} i podać wyniki pomiaru.
Olkus
Jeśli element nie ucierpi to tak zrobię.Marek7HBV pisze: wt, 25 maja 2021, 18:12 Termistor można łatwo sprawdzić.Wystarczy podłączyć omomierz i podgrzać lutownicą{lub żywym ogniem} i podać wyniki pomiaru.![]()
A.
ballasttube
Zgadzam się z Kolegą Markiem.
Napisałem:moc żaróweczki PONIŻEJ 5W przy 12V.
Z termistorami : nie pomylmy dwóch spraw:
1)termistor na fotce tutaj jest czymś zbocznikowany.
Pytanie: po co?
Czy teraz dla lamp na 0,2A go ktoś zbocznikował?
A był oryginalnie na 0,15A?
2) ja pisałem wcześniej o termistorze na 0,3A od starego telewizora lampowego,
żeby go tu poćwiczyć na 0,2A.
Przy takim prądzie jego oporność na ciepło będzie inna,jak dla nominalnego
dla niego prądu 0,3A.
Pytanie: ile będzie na nim spadku napięcia na gorąco dla Iż=0,2A?
Naszym celem jest cały czas ustalić prąd żarzenia w całym obwodzie
na 0,2A,dożarzyć lampę C i lampę E i pozostałe lampy z bocznikami-także.
Można także pożonglować z doborem żaróweczki skali,jak nam oporność termistora lub jakakolwiek
znowu podskoczy,aby lampy były dożarzone.
Można wtedy dać żaróweczkę na niższe napięcie,niż 12V,np.na 6.3V/0,3A, typową skalową
lub ew.w skrajnym przypadku - żaróweczkę latarkową na 3,8V/0,3A.
Ale to musi wynikać z prądu w całym obwodzie, lub inaczej - z odpowiednich spadków napięć na lampach,
termistorze i oporniku redukcyjnym głównym,tym na ponad 500 omów.
Dożarzamy niskonapięciowe lampy CCH i EBC.To jest nasz nadrzędny cel tutaj.
Chcemy wzbudzenia się i prądu siatki triody lampy CCH i dobrego wzmocnienia m.cz. triody
lampy EBC33,i tak nie mającej rewelacyjnego wzmocnienia jako typ.
Pytanie: po co?
Olkus
Żarówkę dałem taką jaką miałem, zmienię jeśli uda mi się kupić odpowiednią.
Termistor nie jest zbocznikowany, pomimo ze to tak wygląda. W rzeczywistości to jest jeden element.
Termistora od telewizora nie posiadam, i raczej nie będzie łatwo takowego kupić.
Zobaczymy jak będzie z lampami po podaniu odpowiedniego napięcia żarzenia.
A.
A.
Olkus
Kupiłem i wlutowałem odpowiednie rezystory. R2 (470+47ohm) pomiędzy nogi 1 i 8 lampy prostowniczej. R3 (100+150ohm) pomiędzy nogę 2 lampy CCH35 i nogę 7 lampy 12K8 oraz do nóżki 2 35L6. R4 (680+68ohm) pomiędzy nogę 2 lampy 35L6 oraz pomiędzy nogę 7 EBC33. Mam nadzieję, że wszystko wykonałem poprawnie, czekam jeszcze na Waszą opinię, tak na wszelki wypadek lepiej spytać
Niestety żadnej żarówki na 200mA nie udało mi się na razie zdobyć.
A.
A.
Dla pewności pomiar omomierzem na wtyczce sieciowej-powinno być ok 700 na zimno.
Olkus
Jest 3,23k.Marek7HBV pisze: czw, 27 maja 2021, 21:22 Dla pewności pomiar omomierzem na wtyczce sieciowej-powinno być ok 700 na zimno.![]()
A.
Olkus
Zapewne za tą wartość winny jest termistor.
A.
Olkus
Podłączać radio czy na razie nie? (nie chcę nic spalić).
A.
A.
Dla pewności pomiar za termistorem-czy nie ma jakiegoś zwarcia i woltomierz podłączyć na 1-8 UY1.Odpalić i obserwować,czy napięcie ustabilizuje się na ok 50V{+/_ 5V}.Oczywiście z podłączonym termistorem.
Olkus
Spróbuję w wolniejszej chwili.Marek7HBV pisze: pt, 28 maja 2021, 21:03 Dla pewności pomiar za termistorem-czy nie ma jakiegoś zwarcia i woltomierz podłączyć na 1-8 UY1.Odpalić i obserwować,czy napięcie ustabilizuje się na ok 50V{+/_ 5V}.Oczywiście z podłączonym termistorem.![]()
Przy okazji... Człowiek sam nie wie co ma w domu
Pozdrawiam i miłego wieczoru życzę,
A.
ballasttube
Wklejam i odpowiadam Koledze:
Żarówka u mnie to taka rurkowa, wstawiłem 12V 5W, od leżącej u mnie lampy samochodowej.
OK.Jest duży zapas mocy.Prąd ok.0,42A,w obwodzie 0,2A żaróweczka będzie słabo świecić,
ale na pewno wytrzyma uderzenie napięcia na zimno bez termistora.
Spadek napięcia na niej może być poniżej 8V.
Z 0,2A /12V rzeczywiście jest drobny problem.
Bez termistora tak będzie.
Jako opornik 750ohm dam 680/5W +47ohm/4W, bo takie akurat mam.
Z bilansu spadków napięć na samych lampach wychodzi w tej chwili 110V.
50V+35V+12,6V+6,3V+7V.
Do 230V brakuje ok.120V.
To daje 600 omów dla 0,2A.
Bez żaróweczki 12V.
Żaróweczka 12V 5W (ok.0,42A) da spadek napięcia poniżej 8V.
Może nawet ok.6V?
Więc w dół z opornością redukcyjną dalej.
Przy oporze redukcyjnym jest chyba termistor, w każdym razie ten element
tak wygląda (dodaję zdjęcie).
Tak.Czy on jest równolegle do niego?
To by świadczyło,że jest sam na prąd poniżej 0,15A.
Wszystko się teraz "rozbija" o ten termistor i czy jest zbocznikowany.
35L6 jest wstawiona nowa, więc nie powinna być uszkodzona.
12K7 włókno ma sprawne,jak z emisją nie wiem, mogę zmierzyć,
tylko musi mi ktoś powiedzieć,jak zbudować odpowiedni układ testowy.
Wyjdzie to po ustawieniu odpowiednich napięć żarzeniowych w obwodzie.
I odpaleniu radyjka.
Szkoda czasu na budowanie układu testowego osobnego dla tej lampy.
Żaden ze mnie ekspert- ot amator zainteresowany techniką lampową
Gratuluję zamiłowania.
Nie wiem, czy radio było używane długo w takim stanie, trudno mi to określić.
Sądzę, że przez ostatnie 20 lat nie było używane, ale to tylko przypuszczenia.
Na pewno ta przeróbka nie została wprowadzona w 1947 roku (rok powstania odbiornika).
Na CCH i EBC jest data produkcji 1952 i 1953 prod. Philipsa, ale to nam dużo nie da.
W tej chwili - raczej niewiele.
Fajnie by było odpalić heterodynę, nie wspominając o odebraniu jakiejś stacji
Jak dożarzymy CCH i EBC,i nie będzie wpadek z kondensatorami elektrolitycznymi
i siatkowymi lamp,to powinno się wtedy zacząć coś dobrego z radyjkiem dziać:-)
Życzę dobrego weekendu.
A.
Jacek
Bez żaróweczki 12V.
Może nawet ok.6V?
A.
Jacek
