Zgoda, ale tb3-1-9 to trafo które używane było w OTVC Rubin 7xx (z lampą 6P14S) i raczej nie było problemów z jakością dźwięku (wręcz odwrotnie...)sergiusz pisze:ten transformator tb3-1-9 gabarytami jest dwa razy mniejszy og tg2,5-1-666.
Wydaje mi sie ze daje to pewne wyobrazenie o jego parametrach.
Pierwszy wzmacniacz , trioda, SE
jdubowski
Re: tb319
Koledzy, doskonale pamiętam brzmienie odbiorników Rubin 707-714 (przez siedemnaście lat posiadałem taki telewizor). Cechowało się ono bardzo dobrym basem i przyjemnymi nieco wyeksponowanymi sopranami (odbiornik posiadał regulację niskich i wysokich). Jednym słowem jak na monofoniczny dźwięk uzyskiwany z przeciętnego radzieckiego odbiornika telewizyjnego był on zupełnie przyzwoity. Żaden z późniejszych polskich odbiorników TV (i z wielu zagranicznych również) nie posiadał już tak dobrej fonii.jdubowski pisze:(..) tb3-1-9 to trafo które używane było w OTVC Rubin 7xx (z lampą 6P14S) i raczej nie było problemów z jakością dźwięku (wręcz odwrotnie...)
Maciej Szczodrowski
Nie kojarzę dźwięku Rubina, bo za młody wtedy byłem. Jednak nie o tym chciałem: dostałem od SQL'a właśnie 2 takie trafa. Przed chwilą sprawdziłem! Jakieś 2 tygodnie temu podłączyłem jedno dla testu do układu SE na ECC83 i EL84 i było dobrze. Nie robiłem pomiarów, bo tylko sprawdzałem jak to działa, jednak dźwięk był czyściutki. Stąd wniosek, że nasz kolega mam jakieś błędy w konstrukcji. Proponuję pomierzyć wszystko, tak jak to zresztą było już w tym wątku opisane. To nie jest trudna konstrukcja, powinno udać się bez oscyloskopu. Zawsze można przecież dorzucić jakiś filtr blisko anod, żeby mieć pewność, że na kablu się nic nie nazbierało.
Teraz nie mam czasu bo muszę do wtorku rozdział magisterki oddać, ale potem postaram się udokumentować swoją konstrukcję. Coś w stylu początkujący początkującemu. Może to pomoże.
Jakie ceny mniej więcej osiagają takie trafa głośnikowe na allegro ? Ile warto dać aby nie przepłacić ? Czy TG5/623/01 użyty w oryginalnym układzie to współcześnie produkowany przez Zatrę transformator czy jakiś ze starych zapasów ? Na stronie domowej producenta nic dostrzec nie moge, bo mam klopoty z pluginami w przegladarce.
front247
dzieki bardzo za te rady ,zawsze są one pomocne,ale tak wlasnie zrobilem zmienilem Ra na 22k ,i jeszcze gorzej ,kondensator tez,rezystor katodowy zmienilem na 1 k-niestety bylo jeszcze gorzej
,odpiolem sprzezenie zwrotne-zle,zmienilem rezystor w sprzężeniu -zle,caly czas przejaskrawiona jazgotliwa wyższa srednica,bardzo nieprzyjemny dzwięk,juz nie wiem jak to zmienic.?
front247
front247
Maciej Szczodrowski
Dzięki za cennik Zatry. Ale ceny...uff. Są do przełknięcia w przypadku budowy na serio jakiejś docelowej konstrukcji ale jako element zabawy z eksperymentalnymi układami dla poczatkującego.. Biorac pod uwagę, ze chciałbym uzwojenie wtórne z odczepami dla 4 i 8 Ohm, to ponad 400 zł za same głośnikowe
front247
front247
