Mini head PCL86SE /ECC83
slawekmod
Re: Mini head PCL86SE /ECC83
Post autor: slawekmod »
Przerobiłem, działa i to bardzo dobrze, usunąłem dzielnik z mastera a dzielnik wejsciowy pętli zrobiłem 1M/33k. Maksymalne napięcie w pętli to 980mV i takie idzie na końcówkę :) Idealnie :D
Dzieki, masz u mnie puszkę pieniącego się napoju.
slawekmod
Zrobiłem dziś płytkę przełącznika GAIN i MOD-ów. Oczywiście strzeliłem byka i muszę zrobić jeszcze jedną ale mniejsza z tym. Myślałem że będzie pykanie w głośniku przy przełączaniu ale jakoś nie bardzo słychać.
slawekmod
Przerobiłem żarzenie lamp ECC83 z napięcia stałego na przemienne 6.3V. Nie ma żadnych skutków ubocznych w postaci brumu. Mostek od napięcia żarzenia mocno się grzał pomimo że był 8A/800V i mocno nagrzewał inne elementy wewnątrz . Obawiałem się zmiany ale niepotrzebnie. PCL-ka musi być ze stałego bo jest zasilana z podwajacza.
Widać puste miejsce na płytce- zdemontowałem wszystkie elementy związane z prostownikiem napięcia żarzenia włącznie z mostkiem. Zrobiłem wentylowaną obudowę na transformator sieciowy i głośnikowy.
slawekmod
Środek umyty z kalafonii, dorobiłem płytkę LED-ów POWER/STANDBY. Generalnie zostały sprawy mechaniczne do zrobienia.
slawekmod
Zamówiłem docięte formatki sklejkowe na heada, jak jakość ich wykonania będzie zadowalająca to zamówię komplet formatek do comba.
Pomierzyłem dziś moc maksymalną PeCeeLkowca.
Tak jak widać na screenie wg. napięcia RMS. Obciążenie 7.8333 oma ( wynikające z połączenia równoległego rezystorów 47om/5W)
Moc przy której sinus jest jeszcze w miarę sinusem to 3,87W/7,83om
Moc maksymalna bez oglądania się na przebieg to 4.6W/7.83om
slawekmod
Tak ma to wyglądać. Panel będzie z laminatu grawerskiego -szczotkowane aluminium.
Mam dylemat w sprawie gałek. Najmniejsze "kurczaki" to 23mm długości (takie jak na zdjęciu) Mniejszych nie ma. Druga opcja to pokrętła ale nie dochodzą do samego front panelu jak "czikeny" i nie dadzą się przetoczyć żeby doszły. Z góry patrząc to napisy i tak będą zasłonięte i to się nie zmieni bo to naprawdę mały wzmacniacz, szaska ma 40mm wysokości.
jeśli "czikeny" się nie haczą przy obracaniu to czemu nie.
slawekmod
Jest jeszcze luz :)
to w czym problem?
slawekmod
Wydawały mi się za duże ale to chyba wzmak za mały.
nie za duże, dobrze jest.
Mniejsze chassis wzmacniacza ma mniejszą masę, ale trzeba by zastosować dodatkowe mocowania w obudowie dostosowanej do chassis o normalnej szerokości.
slawekmod
Obudowa będzie miała 305mm szerokości, szaska ma 270mm. Wysokość całkowita obudowy 150mm. Będzie wykonana ze sklejki 15mm która jutro do mnie dotrze.
slawekmod
Mam już dociętą sklejkę. Dziś pokleję, jutro zaokrąglę brzegi, czas zamawiać tolex.
Mniej więcej widać już przyszły kształt.
slawekmod
Doszlifowałem obudowę, zrobiłem grila z ramką aluminiową od wewnątrz.
