Strona 4 z 5
Re: Model Spice
: śr, 8 kwietnia 2020, 18:35
autor: kubafant
Romekd pisze: wt, 7 kwietnia 2020, 22:27 Tak w ogóle, to większa część układu zbudowana miała zostać na doskonałej jakości półprzewodnikach, a fragment układu z lampą elektronową można byłoby opcjonalnie włączać, by wprowadzić w sygnał z przedwzmacniacza zniekształcenia typowe dla układów lampowych (trochę ocieplić brzmienie, nadać mu nieco "lampowego charakteru"). Niestety nic z tego nie wyszło, gdyż tor z E88CC miał tak niskie zniekształcenia THD, że w ogóle "na ucho" nie zmieniał brzmienia muzyki na "lampowe"... :wink:
Wiedziałem, że jest potencjał w tych układach różnicowych. Cały czas obiecuję sobie się tym zająć, ale zawsze jest coś pilniejszego niż research ;)
Próbowałeś także z innymi lampami czy tylko E88CC? Jest ona rzeczywiście liniowa, ale maksymalne napięcie anodowe jest zbyt niskie do mojego zastosowania. Wydaje mi się, że z nowalowych duotriod najlepsza będzie E80CC, choć oczywiście gdy już do tego siądę wypróbuję wszystkie z serii 80.
Czekam z niecierpliwością na dalsze wieści o przedwzmacniaczu, który projektujesz :)
Jakub
Re: Model Spice
: sob, 9 maja 2020, 11:46
autor: rufus74pz
Nowa lampa wejściowa 3A5 schemat i symulacja:
Wyniki pomiarów:
Obciążenie rezystorem
Obciążenie kolumną głośnikową
Re: Model Spice
: ndz, 10 maja 2020, 10:21
autor: rufus74pz
Tym razem pentoda połączona w triodę 2Ż27L schemat:
Wyniki pomiarów:
Re: Model Spice
: pn, 11 maja 2020, 14:40
autor: rufus74pz
Pozwolę sobie na wstawienie wyników testu kondensatorów sprzęgających (mam nadzieję, że autor się nie pogniewa), wszystkie to foliowe o pojemności 0.47uF i napięciach od 400V do 1000V. Wyników nie będę komentował zrobią to koledzy na innych forach :D .
Re: Model Spice
: pn, 11 maja 2020, 16:02
autor: jackie01
Czy ucho ludzkie jest w stanie to wychwycić?
PS. Kawał roboty
Re: Model Spice
: pn, 11 maja 2020, 17:07
autor: Romekd
rufus74pz pisze: pn, 11 maja 2020, 14:40 Pozwolę sobie na wstawienie wyników testu kondensatorów sprzęgających (mam nadzieję, że autor się nie pogniewa), wszystkie to foliowe o pojemności 0.47uF i napięciach od 400V do 1000V. Wyników nie będę komentował zrobią to koledzy na innych forach :D .
W jakim układzie mierzone były zniekształcenia wnoszone przez kondensatory 0,47 μF? Poziom zniekształceń THD w tych pomiarach okazał się bardzo wysoki, dlatego zastanawiam się jakie były warunki pracy kondensatorów (jakie odkładały się na nich napięcia DC i AC oraz jakie przepływały przez nie prądy?). W swoich pomiarach nigdy nie otrzymałem tak wysokich poziomów zniekształceń... :shock:
Dodatkowo u mnie poziomy różnych harmonicznych zależały od typu badanego kondensatora, a tu wykresy wyglądają niemal identycznie, a zmienia się (i to minimalnie, przynajmniej h2 i h3) tylko całkowity poziom zniekształceń.
https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.p ... 91#p348291
Re: Model Spice
: śr, 13 maja 2020, 17:51
autor: rufus74pz
No to jeszcze jeden test, tym razem jak się zmienia THD w zależności od zastosowanego "elementu" w katodzie lampy sterującej i od "elementu" obciążenia wzmacniacza. W tym teście jak i poprzednim bierze udział wzmacniacz PSE4P1L z mocą wyjściową 4W, w teście kondensatorów międzystopniowych lampą wejściową była 6Ż3 w triodę a obecnym EF50 w triodę, obciążenie wzmacniacza to REZYSTOR i TELEFUNKEN TL90.
Re: Model Spice
: pt, 15 maja 2020, 17:28
autor: rufus74pz
Kolejny test "elementu" wpływającego na szerokość, długość i wysokość sceny :wink: czyli kondensator blokujący rezystor katodowy, w moim przypadku lampy sterującej, do pomiaru posłużył PSE4P1L z lampą wejściową 6Ż3 w triodę z mocą wyjściową 4W obciążony rezystorem.
Re: Model Spice
: sob, 30 maja 2020, 17:37
autor: rufus74pz
Kolejny test, tym razem wielkość THD zależnie od rodzaju obciążenia wzmacniacza i rodzaju "elementu" w katodzie lampy wejściowej, do testu użyto PSE_4P1L_EF50T moc wyjściowa 4W:
Re: Model Spice
: czw, 11 czerwca 2020, 16:08
autor: rufus74pz
Pomiary poprawionego wzmacniacza PSE_4P1L_3A5Para moc wyjściowa 4W:
Re: Model Spice
: czw, 25 czerwca 2020, 21:45
autor: rufus74pz
Zrobiłem test rezystorów anodowych, układ to PSE4P1L_3A5 moc około 4W (11.5Vpp zmierzone oscyloskopem obciążenie Telefunken TL90 4Ohm) w katodzie 3A5 zastosowałem diody a element badany to rezystor w anodzie lampy 3A5, aby nie zaśmiecać forum zdjęcia zamieszczam na dysku Google.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
PS
Jutro test rezystorów w ścieżce sygnału.
Re: Model Spice
: pt, 26 czerwca 2020, 19:44
autor: rufus74pz
Test rezystorów w ścieżce sygnału, układ to PSE4P1L_3A5 moc około 4W (napięcie "na rezystorze" 36Vpp zmierzone oscyloskopem obciążenie Telefunken TL90 4Ohm), aby nie zaśmiecać forum zdjęcia zamieszczam na dysku Google.
PS
Wczoraj był testowany rezystor R6.
Re: Model Spice
: sob, 27 czerwca 2020, 09:41
autor: rufus74pz
Zostałem poproszony aby jednak zamieścić "zdjęcia" z wyników testów co czynię:
Badany element to "Rezystor Anodowy"
THD
IMD
Badany element to "Rezystor Ścieżka Sygnału"
THD
IMD
PS
Schemat układu w poprzednim poście.
Re: Model Spice
: pn, 29 czerwca 2020, 19:47
autor: rufus74pz
Następny test "elementów wpływających na dźwięk", tym razem rezystor katodowy lampy wejściowej, po przetestowaniu 8 typów rezystorów nie zauważyłem różnic w rozkładzie harmonicznych i wielkości zniekształceń THD jak i IMD, dlatego nie będę przedstawiał zdjęć bo wszystkie są takie same. Zostaje jeszcze test rezystora katodowego w lampie wyjściowej, ale to za kilka dni jak przyjdą rezystory.
Re: Model Spice
: śr, 1 lipca 2020, 11:49
autor: rufus74pz
Zgodnie z zapowiedziami test rezystora katodowego w lampie wyjściowej i tu ta sama sytuacja jak w przypadku rezystora katodowego lampy wejściowej czyli nie zauważyłem różnic w rozkładzie harmonicznych i wielkości zniekształceń THD jak i IMD, dlatego nie będę zamieszczał zdjęć bo wszystkie są takie same.
Dostałem od ojca (dzięki) pakiet lamp do testów, kilka godzin w LTSPICE i są gotowe projekty wzmacniaczy a wyniki testów (bardzo obiecujące) będę systematycznie zamieszczał.
Na początek zdjęcie porównawcze:
