Model Spice
kubafant
Re: Model Spice
Post autor: kubafant »
Romekd pisze: wt, 7 kwietnia 2020, 22:27 Tak w ogóle, to większa część układu zbudowana miała zostać na doskonałej jakości półprzewodnikach, a fragment układu z lampą elektronową można byłoby opcjonalnie włączać, by wprowadzić w sygnał z przedwzmacniacza zniekształcenia typowe dla układów lampowych (trochę ocieplić brzmienie, nadać mu nieco "lampowego charakteru"). Niestety nic z tego nie wyszło, gdyż tor z E88CC miał tak niskie zniekształcenia THD, że w ogóle "na ucho" nie zmieniał brzmienia muzyki na "lampowe"... :wink:
Wiedziałem, że jest potencjał w tych układach różnicowych. Cały czas obiecuję sobie się tym zająć, ale zawsze jest coś pilniejszego niż research ;)
Próbowałeś także z innymi lampami czy tylko E88CC? Jest ona rzeczywiście liniowa, ale maksymalne napięcie anodowe jest zbyt niskie do mojego zastosowania. Wydaje mi się, że z nowalowych duotriod najlepsza będzie E80CC, choć oczywiście gdy już do tego siądę wypróbuję wszystkie z serii 80.
Czekam z niecierpliwością na dalsze wieści o przedwzmacniaczu, który projektujesz :)
Jakub
Tak smaku
głowa
rufus74pz
Re: Model Spice
Post autor: rufus74pz »
Nowa lampa wejściowa 3A5 schemat i symulacja:
Wyniki pomiarów:
Obciążenie rezystorem
Obciążenie kolumną głośnikową
rufus74pz
Re: Model Spice
Tym razem pentoda połączona w triodę 2Ż27L schemat:
Wyniki pomiarów:
rufus74pz
Re: Model Spice
Pozwolę sobie na wstawienie wyników testu kondensatorów sprzęgających (mam nadzieję, że autor się nie pogniewa), wszystkie to foliowe o pojemności 0.47uF i napięciach od 400V do 1000V. Wyników nie będę komentował zrobią to koledzy na innych forach :D .
jackie01
Re: Model Spice
Post autor: jackie01 »
Czy ucho ludzkie jest w stanie to wychwycić?
PS. Kawał roboty
Re: Model Spice
rufus74pz pisze: pn, 11 maja 2020, 14:40 Pozwolę sobie na wstawienie wyników testu kondensatorów sprzęgających (mam nadzieję, że autor się nie pogniewa), wszystkie to foliowe o pojemności 0.47uF i napięciach od 400V do 1000V. Wyników nie będę komentował zrobią to koledzy na innych forach :D .
W jakim układzie mierzone były zniekształcenia wnoszone przez kondensatory 0,47 μF? Poziom zniekształceń THD w tych pomiarach okazał się bardzo wysoki, dlatego zastanawiam się jakie były warunki pracy kondensatorów (jakie odkładały się na nich napięcia DC i AC oraz jakie przepływały przez nie prądy?). W swoich pomiarach nigdy nie otrzymałem tak wysokich poziomów zniekształceń... :shock:
Dodatkowo u mnie poziomy różnych harmonicznych zależały od typu badanego kondensatora, a tu wykresy wyglądają niemal identycznie, a zmienia się (i to minimalnie, przynajmniej h2 i h3) tylko całkowity poziom zniekształceń.
https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.p ... 91#p348291
rufus74pz
Re: Model Spice
No to jeszcze jeden test, tym razem jak się zmienia THD w zależności od zastosowanego "elementu" w katodzie lampy sterującej i od "elementu" obciążenia wzmacniacza. W tym teście jak i poprzednim bierze udział wzmacniacz PSE4P1L z mocą wyjściową 4W, w teście kondensatorów międzystopniowych lampą wejściową była 6Ż3 w triodę a obecnym EF50 w triodę, obciążenie wzmacniacza to REZYSTOR i TELEFUNKEN TL90.
rufus74pz
Re: Model Spice
Kolejny test "elementu" wpływającego na szerokość, długość i wysokość sceny :wink: czyli kondensator blokujący rezystor katodowy, w moim przypadku lampy sterującej, do pomiaru posłużył PSE4P1L z lampą wejściową 6Ż3 w triodę z mocą wyjściową 4W obciążony rezystorem.
rufus74pz
Re: Model Spice
Kolejny test, tym razem wielkość THD zależnie od rodzaju obciążenia wzmacniacza i rodzaju "elementu" w katodzie lampy wejściowej, do testu użyto PSE_4P1L_EF50T moc wyjściowa 4W:
rufus74pz
Re: Model Spice
Pomiary poprawionego wzmacniacza PSE_4P1L_3A5Para moc wyjściowa 4W:
rufus74pz
Re: Model Spice
Zrobiłem test rezystorów anodowych, układ to PSE4P1L_3A5 moc około 4W (11.5Vpp zmierzone oscyloskopem obciążenie Telefunken TL90 4Ohm) w katodzie 3A5 zastosowałem diody a element badany to rezystor w anodzie lampy 3A5, aby nie zaśmiecać forum zdjęcia zamieszczam na dysku Google.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
PS
Jutro test rezystorów w ścieżce sygnału.
rufus74pz
Re: Model Spice
Test rezystorów w ścieżce sygnału, układ to PSE4P1L_3A5 moc około 4W (napięcie "na rezystorze" 36Vpp zmierzone oscyloskopem obciążenie Telefunken TL90 4Ohm), aby nie zaśmiecać forum zdjęcia zamieszczam na dysku Google.
PS
Wczoraj był testowany rezystor R6.
rufus74pz
Re: Model Spice
Zostałem poproszony aby jednak zamieścić "zdjęcia" z wyników testów co czynię:
Badany element to "Rezystor Anodowy"
THD
IMD
Badany element to "Rezystor Ścieżka Sygnału"
THD
IMD
PS
Schemat układu w poprzednim poście.
rufus74pz
Re: Model Spice
Następny test "elementów wpływających na dźwięk", tym razem rezystor katodowy lampy wejściowej, po przetestowaniu 8 typów rezystorów nie zauważyłem różnic w rozkładzie harmonicznych i wielkości zniekształceń THD jak i IMD, dlatego nie będę przedstawiał zdjęć bo wszystkie są takie same. Zostaje jeszcze test rezystora katodowego w lampie wyjściowej, ale to za kilka dni jak przyjdą rezystory.
rufus74pz
Re: Model Spice
Zgodnie z zapowiedziami test rezystora katodowego w lampie wyjściowej i tu ta sama sytuacja jak w przypadku rezystora katodowego lampy wejściowej czyli nie zauważyłem różnic w rozkładzie harmonicznych i wielkości zniekształceń THD jak i IMD, dlatego nie będę zamieszczał zdjęć bo wszystkie są takie same.
Dostałem od ojca (dzięki) pakiet lamp do testów, kilka godzin w LTSPICE i są gotowe projekty wzmacniaczy a wyniki testów (bardzo obiecujące) będę systematycznie zamieszczał.
Na początek zdjęcie porównawcze:
