Minerva 395
Mateusz
Re: Minerva 395
Post autor: Mateusz »
Wracając do dławika , mój już nienadaje się do niczego. Działały na niego duże temperatury tak że drut nawojowy skleił się co pewnie nie pozostaje bez wpływu na jego prace , na dniach będe miał inny wizualnie ten sam i o bardzo podobnej rezystancji , czy mogę go użyć ?
kogigogi
Re: Minerva 395
Post autor: kogigogi »
A gabarytowo podobny ? Spokojnie możesz , jednak i ten się usmaży jak nie usuniesz przyczyny (zakładając że stary dławik nie był uszkodzony).
Mateusz
Re: Minerva 395
Palca sobie uciąć nie dam ale wydaje mi się że był dobry , w przyszłym tygodniu wstawie nowy urdox EU VI , kondensatory i dławik, a i kupie bezpieczniki do miernika 😉 zrobie pomiary i dam znac, tymczasem dziękuje za cierpliwość i pomocne odpowiedzi. Pozdrawiam
Mateusz
Re: Minerva 395
kogigogi pisze: wt, 10 lipca 2018, 21:53 A gabarytowo podobny ? Spokojnie możesz , jednak i ten się usmaży jak nie usuniesz przyczyny (zakładając że stary dławik nie był uszkodzony).
Dławik identyczny jaki był w oryginale wizualnie i gabarytowo
Mateusz
Re: Minerva 395
Witam , dławik właśnie dotarł , identyczny jak tamten , teraz nowe pytanie, czy obojętne jest to jak go podłącze ?
salicjonał
Re: Minerva 395
Post autor: salicjonał »
Tak.
Mateusz
Re: Minerva 395
Dławik podłączony, niestety nawet napięcie do niego nie dochodzi , przyczyne znam ... Z tylu radia są cztery mosiężne śrubki do wyboru zasilania, wcześniej od chwili zakupu wybrana byla zła konfiguracja zasilania , zmieniłem na taką która powinna byc i sprawa wygląda tak - radio uruchamia sie , żarzenie działa niestety w głośniku cisza , dodam że urdox w moim radiu nie jest oryginalny i podejrzewam że winny jest właśnie on , w oryginale powinien być C12 u mnie jest EUXII który ma inny schemat połączeń
Mateusz
Re: Minerva 395
Dodaje zdjęcia
Mateusz
Re: Minerva 395
Normalnie powinno być DE 13 a u mnie było DE35
kogigogi
Re: Minerva 395
Nie rozumiem , wcześniej grało , zmieniłeś dławik i nie gra :?: co jeszcze robiłeś ? dławik sprawdziłeś ? jak wyglądają połączenia przy selektorze wyboru napięć ? oryginalne może przelutowywane już były ....
kogigogi
Re: Minerva 395
Mateusz pisze: pt, 13 lipca 2018, 18:48 , dodam że urdox w moim radiu nie jest oryginalny i podejrzewam że winny jest właśnie on , w oryginale powinien być C12 u mnie jest EUXII który ma inny schemat połączeń
E e popatrz na schemat ...
Mateusz pisze: pt, 13 lipca 2018, 18:48 żarzenie działa
CY1 sprawna , żarówka też ? miernik do ręki i szukaj ze schematem gdzie zanika napięcie sieciowe/anodowe.
Mateusz
Re: Minerva 395
Kiedy je kupilem było DE 35 powinno być DE13 zostawiłem bo grało ... Teraz pomyślałem że przyczyną grzania się może być też zły urdox , postaram się jutro zmienić na to wcześniejszą błędną konfiguracje i wtedy pomierzę napięcia oraz prąd
kogigogi
Re: Minerva 395
Mateusz pisze: pt, 13 lipca 2018, 19:16 pomyślałem że przyczyną grzania się może być też zły urdox
Zanim coś zrobisz popatrz na schemat na stan faktyczny i pomyśl , dławik filtru napięcia anodowego nie specjalnie ma coś z urodoxem wspólnego , urodox jest w obwodzie żarzenia lamp tylko.
Mateusz
Re: Minerva 395
kogigogi pisze: pt, 13 lipca 2018, 19:07
Jaką żarówke masz na myśli ? Podświetlenia skali ?
kogigogi
Re: Minerva 395
Mateusz pisze: pt, 13 lipca 2018, 19:27 Jaką żarówke masz na myśli ?
Spójrz na schemat okolice lampy prostowniczej i rezystora 125 om , jest żaróweczka jako bezpiecznik tam robi ...
Mateusz pisze: pt, 13 lipca 2018, 19:27 Podświetlenia skali ?
A tego nie wiem , jej głównym zadaniem ,, jako bezpiecznik tam robi ...,, napięcia anodowego którego nie masz.....
