Bambino pasmo przenoszenia
Vic384
Re: Bambino pasmo przenoszenia
Post autor: Vic384 »
Czesc
Czy te TG5, ktore masz mozliwosc kupienia, sa na rdzeniach EI ? Jesli tak, to latwo je przerobic na 8 omow. Wystarczy rozebrac i dowinac na wierzchu jedna warstwe drutem 0.65 do 0.75mm. Nie powinno to zajac wiecej jak godzine uczciwej pracy, a bawiac sie ,to najwyzej dwie.
Jesli nie zlezy Ci na "duzej" mocy wyjsciowej, a wystarczy okolo wata, to praca w ukladzie triody, spowoduje obnizenie dolu pasma do 35 czy 40 Hz, a z NFB, nawet do 30Hz.
Pozdrowienia
slawekmod
Post autor: slawekmod »
Cześć, są na EI. Nie było by problemem rozebranie blach i nawinięcie uzwojenia. Poszukam jeszcze bambinowych transformatorów. Jak nie znajdę to zdecyduję się na te TG5. Dzięki za info.
Vic384
Czesc
Nie jestem pewien, ale "bambinowe" tez sa chyba 4 czy 5 omow, czyli tak czy tak, czeka Cie dowijanie, jesli chcesz dopasowanie do 8 omow. Ja tylko jeden transformator tak "popelnilem". Nie znam jaki to byl typ, ale podobny do TG5. Z lampa ECL85 w ukladzie triody, przenosil od 30Hz ze spadkiem napiecia na obciazeniu o 15%, wg oscyloskopu. Z oryginalnymi triodami, jak np: 12B4A; 6EM7 czy 6DR7, pasmo tego trafka wynosilo od 20Hz dla spadku jakies 20% - jedna dzialka na piec na ekranie.
Pozdrowienia
przemak
Post autor: przemak »
Trafo bambinowe ma uzwojenia dla 4 I 8 omow. Wzmacniacz bambino w ukladzie triodowym ma pol wata I spore znieksztalcenia.
Vic384
Czesc
Masz racje. Z ECL-ek najlepsze sa ECL85 w ukladzie triody. Maja dzwiek porownywalny do triodowanej EL84 i nie wele mniejsza moc wyjsciowa - ponad 1W.
Pozdrowienia.
przemak
Bambino w połączeniu triodowym - masakra, chyba jednak coś popsułem ;) Pasmo jeszcze niby OK, poniżej ze sprzężeniem zwrotnym, na obciążeniu 8 omów, na 4 było jeszcze gorzej
Natomiast zniekształcenia 5%, przy napięciu wyjściowym w okolicy 1V (na 4 omach zniekształcenia 10%)
Muszę to wsadzić do metalowej obudowy, wymienić elektrolity w zasilaczu i porządnie polutować ;)
Brencik_
Post autor: Brencik_ »
slawekmod pisze:Wróciłem z Wolumenu, jak to się mówi-lipa. Transformatorków nie znalazłem.
pcl
Edit: Zapytam jeszcze: a transformatory tg 5-46-666 lub 5-53-666 mają szansę popracować dobrze z ECL86/PCL86 z kolumnami 8 omów? Mam możliwość kupienia dwóch takich trafek.
viewtopic.php?f=38&t=31874
slawekmod
Dzięki :)
przemak
Ponieważ wziąłem się za "cywilizację" tego bambino w celach doświadczalnych (potrzebna mi jest lampowa końcówka konfigurowalna pod każdym względem) mam pytanie, może dziwne ;) na które chyba znam odpowiedź, ale może jest coś, czego nie wiem albo nie pamiętam.
Schemat bambino jest taki
( http://fonar.com.pl/audio/schematy/ksiazki/bambino3.htm ):
Otóż transformator TG 2,5-1-666 na każdym schemacie do anody ma podłączoną końcówkę 1 a do zasilania 4, do masy 6 a do głośnika 4R końcówkę 5. Dla głośnika 8R wykorzystuje się wyjścia 3-5, 6 jest odczepem. Ponieważ chcę mieć przełącznik 4-8 i jednocześnie sprzężenie zwrotne do katody triody (albo nie, będzie pstryczek), muszę mieć masę wyjściową na 5, w związku z tym pierwotne też muszę odwrócić, czyli 4 do anody i 1 do zasilania. Czy są jakieś przeciwwskazania dla takiego połączenia? Pierwotne jest schowane pod spodem, więc raczej będzie OK, ale może jakieś nowe powody się pojawiły w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, gdy nie zajmowałem się wzmacniaczami lampowymi? ;)
Brencik_
przemak
Dziękuję, przyda się, no, ale to nie odpowiada na moje pytanie. Tak czy inaczej przeglądałem schematy różne, w tym DIY, i w sumie chyba wszystko jedno.
Brencik_
Ale to już w 100% musi odpowiedzieć:
viewtopic.php?p=1168#p1168
przemak
Brencik_ pisze:Ale to już w 100% musi odpowiedzieć:
To też nie odpowiada ;)
Pytanie jest proste, choć może zbyt zagmatwałem wszystko: czy można zamienić końcówki uzwojenia wtórnego i pierwotnego i jaki to ma skutek dla brzmienia czy parametrów?
Brencik_
przemak
O dziękuję, to jest to. Czyli ewentualnie poza pojemnością z masą rdzenia nic, czyli może być.
