Jakie lampy na początek do SE 300B
Lisor
Re: Jakie lampy na początek do SE 300B
... możesz korygować punkt pracy rezystorami symetryzującymi, dasz 27-47 omów i też będzie dobrze. Do punku pracy trzeba brać pod uwagę całkowitą rezystancję w katodzie lampy.
Pisałeś, że dajesz transformator do naprawy. No to niech dowiną / o ile się zmieści / dodatkowe uzwojenie /tak, żeby mieć przynajmniej 350 V lub nawet 400 V. Będziesz miał odczepy i wygodę w ustalaniu dowolnego punktu pracy.
Ryba
Zamówiłem dodatkowe uzwojenie żarzenia 2 x 2,5V 3A może kiedyś kupię 2A3 . Dlaczego uparłem się na te 300V bo mam cykora że uwalę lampy 300B a ten schemat jest prosty i dobry (podobno) . Jest to mój pierwszy wzmacniacz jaki składam własnoręcznie ,co prawda składałem już ale z gotowych zmontowanych płytek .Chcę go uruchomić i jeśli zagra a mam taką nadzieję, ładnie to wystarczy mi nawet 4W . Z pewnością jak siebie znam zrobię też zasilanie anodowe na krzemie i zobaczę jak będzie , jeśli będzie mi się podobać to zostanie a lampa prostownicza będzie sobie tylko świecić . Jak na razie tyle ududłałem .
Kupię NTE132
Lisor
... no to sytuacja się wyklarowała
Jednak dołóż dodatkowe uzwojenie na 50 woltów, będziesz miał zasilacz do kilku typów lamp. Możesz też je wykorzystać do ,, sztywnego minusa,,.
Ryba
Już prawie koniec ale dalej czekam na trafo sieciowe i muszę przyznać mam już cykora przed uruchomieniem .
Kupię NTE132
Lisor
... przed pierwszym załączeniem napięcia włącz w obwód anody żarówkę 25 W. Jak dobrze polutowałeś to dźwięk ,,poleci,, z głośnika.
Ryba
Zamiast lampy 300b dać pod anodę trafa a katodę żarówkę ? Czy między wyjście z trafa na anodę a anodę lampy ?Lisor pisze:... przed pierwszym załączeniem napięcia włącz w obwód anody żarówkę 25 W. Jak dobrze polutowałeś to dźwięk ,,poleci,, z głośnika.
Kupię NTE132
jackie01
To drugie
Lisor
... żarówka w obwodzie anody pełni rolę rezystora ograniczającego płynący prąd. Jak wzmacniacz wyda poprawny dźwięk, nie będzie nadmiernego prądu płynącego przez lampę to ją odłącz.
Możesz też sprawdzić faktyczne działanie zasilacza przez podłączenie go do samej żarówki / lub żarówek połączonych szeregowo o odpowiedniej mocy / zmierzysz prąd, napięcie na zaciskach i będziesz wiedział czy transformator wydoli napięciowo, nie grzeje się nadmiernie, etc.
Ryba
Ryba
Odpalony i działa
ale strachu było uff . jedynie co to potencjometr odwrotnie założyłem
ale jeszcze mam problemy z żarzeniem za bardzo chyba spadło.
Pomierzone i wszelkie sugestie i pomoc w dopracowaniu mile widziana . Co do przydźwięku jest ale to chyba wina potencjometra ? gdy zbliżam rękę do gałki to zaczyna coraz głośniej buczeć a jak dotknę to buczy ostro . po przekręceniu na opór buczenie cichnie jest słyszalne ale delikatnie. Między katodę a potencjometr 100ohm dałem dwa rezystory 220ohm 7W nie narysowałem bo nie było jak .
Kupię NTE132
Lisor
... a ośka potencjometru połączona elektrycznie z masą ? Przewody od potencjometru do siatki lampy w ekranie ?
Ryba
Ale trafiłeś , cyna wpłynęła mi na środkowym pine i zwarła z obudową potencjometra ale i tak kupię nowy bo ten jest stary i od regulacji barwy . Przydźwięk jeszcze jest delikatny, da się słuchać nie jest źle gra bardzo fajnieLisor pisze:... a ośka potencjometru połączona elektrycznie z masą ? Przewody od potencjometru do siatki lampy w ekranie ?
Kupię NTE132
Lisor
... przed kombinacjami z ,,fabrycznymi nastawami punktów pracy lamp wstępnych,, proponuję zmierzyć napięcie sygnału jaki trafia do siatki lampy mocy /powinno tam być ok. 70 V/ i moc wyjściową, oczywiście jak masz czym, bo to z kolei nie jest całkiem oczywiste . Trza by generator sinus, miernik mocy wyjściowej, woltomierz mierzący właściwie sygnał m.cz., etc
Można to też zrobić posługując się płytą testową z Hi-Fi i Muzyka, rezystorem drutowym o mocy 10 W, i normalnym multimetrem z marketu - w założeniu, że pomiar dotyczy napięcia o częstotliwościach 50-100 Hz
. Nie zawadzi też pomiar zniekształceń, nie robiłem z braku sprzętu.
A te napięcia zaznaczone to względem masy czy katod lamp ? Ile mA prądu spoczynkowego płynie przez lampę mocy. Liczyłeś moce tracone na anodach. To bardzo ważne !
Ryba
Wszystko mierzone względem masy a prąd anody mierzyłem miernikiem wpiętym między trafo a anodę . Nie liczyłem mocy traconych na anodzie i nie wiem jak to policzyć ?
Po zmierzeniu prądu anody i zmierzeniu napięcia sprawdziłem z katalogu lampy i wychodzi tak -73 V na siatce. dobrze tozrobiłem ?
Kupię NTE132
Lisor
... moc traconą na anodzie możesz wyliczyć mnożąc prąd anodowy lampy i napięcie na anodzie mierzone względem katody. Wartość ta powinna być mniejsza niż Pa podawana w specyfikacji lampy / 45 W /.
Z tego co zaznaczyłeś to prąd wynosi 50 mA a napięcie na anodzie 350 V. Odejmij od Ua / 350 V / napięcie na katodzie / 50 mA X Rk = Uk / i wynik będzie stanowił moc traconą na anodzie.
