Mazur II- naprawa
matiwegrz
Re: Mazur II- naprawa
A jaki generator moglibyście mi polecić?
Dowolny generator AM/FM z pasmem rzędu 100kHz-20MHz. Można go zrobić od podstaw wykorzystując podzespoły z zniszczonych radyjek tranzystorowych lub kupić fabryczny, jednak ich cena jest duża.
matiwegrz
A czy macie schemat takiego generatora?
matiwegrz
Długo nie zajmowałem się moim Mazurem bo nie miałem czasu. Dziwi mnie w nim jeszcze kilka rzeczy. Powinno być sześć trymerów na przełączniku zakresów(3 heterodyna i 3 obwody wejściowe), a u mnie są tylko 4( są dwa miejsca wolne). Na średnich czułość jest bardzo dobra, ale tylko na środku skali- na krańcach jest już słabo. Czy to przez te trymery?
Pytanie których to brakuje. Przy braku trymerów wejściowych nie masz możliwości dokładnego zestrojenia obwodów wejściowych.
Podlasiak
Odkręć" elektrolity"i dobrze oczyść powierzchnię styku" elektrolitów" z chassis a potem sprawdż.
matiwegrz
Tu jest zdjęcie, których nie ma:
Górna dziura - trymer oscylatora średnich. Dolna dziura - trymer obw. wejściowych krótkich.
Przełącznik wygląda na niewymontowywany. Obejrzyj od spodu czy są jakieś ślady "włamania". Do trymerów tych były podlutowane wyprowadzenia cewek. Zobacz czy nie wiszą w powietrzu jakieś przewody czy inne elementy??
matiwegrz
No właśnie nic tam nie widać, żeby coś tam było. Czy aż tak oszczędzali?
michal1997
- 25...49 postów
Chyba rzeczywiście producenci postanowili troszkę przyoszczędzić na trymerach, ponieważ w przełączniku w moim polonezie, również nie ma tych trymerów. W tym przełączniku zmienione jest położenie cewek oscylatora fal średnich, które znajdują się w miejscu cewek oscylatora fal krótkich, a krótkie na miejscu cewek oscylatora fal średnich. Przynajmniej tak jest w moim przypadku.
Powodzonka w uruchamianiu
Pozdrawiam Michał
Pozdrawiam Michał
matiwegrz
Mój Mazur to chyba jakiś mutant
. Ma jeszcze bardzo okrojony zakres fal krótkich( 31 - 49m). Spróbuje go zestroić tak jak go fabryka dała, ale na słuch przy pomocy inne odbiornika. Heterodyna jest chyba dobrze zestrojona bo częstotliwości się pokrywają na skali, więc zostały obwody wejściowe.
To nic nadzwyczajnego, były dwie wersje. Ale z brakiem trymerów to jeszcze się nie spotkałem. Podejrzewam że nie o oszczędności chodziło, co to za oszczędność na dwóch trymerach? Może koniec roku, plan do wykonania a tu w magazynach pusto, więc trzeba obdzielić tym co jest.michal1997 pisze:W tym przełączniku zmienione jest położenie cewek oscylatora fal średnich, które znajdują się w miejscu cewek oscylatora fal krótkich, a krótkie na miejscu cewek oscylatora fal średnich.
matiwegrz
U mnie na pewno cewka nr 1( na rysunku jest od obwodów wejściowych fal krótkich). Czy ktoś ma dokładny schemat, która cewka, czy który trymer jest od czego?
Podaje wg. twoich oznaczeń.
1 - Cewka obw. wejściowych - krótkie.
2 - Trymer krótkofalowy wejściowy.
3 - Cewka długofalowa wejściowa.
4 - Trymer krótkofalowy oscylatora.
5 - Cewka krótkofalowa oscylatora.
6 - Cewka średniofalowa oscylatora.
7 - Trymer średniofalowy oscylatora.
8 - Cewka długofalowa oscylatora.
9 - Trymer długofalowy wejściowy.
10 - Trymer krótkofalowy oscylatora.
11 - Cewka średniofalowa wejściowa.
12 - Trymer długofalowy oscylatora.
Mam nadzieję że jest to wersja twojego przełącznika.
matiwegrz
Dzięki bardzo. Sprawdzę i napiszę.
