Stabilizujmy co się da!
Olkus
Re: Stabilizujmy co się da!
Post autor: Olkus »
Boguś pisze: wt, 13 grudnia 2022, 13:28
Olkus pisze: wt, 13 grudnia 2022, 09:49
Zastanawiam się czy jest sens ryzykować zakup na Aliexpress...
A.
Ale tylko używki z demontażu.
To wiem, a jak z nowymi? Z tego co się orientuję bywa różnie, jak jest ze zwrotem pieniędzy?
Bo ogólnie dość trudno dostępne są te, które mnie interesują i może warto spróbować.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Boguś
Post autor: Boguś »
Olkus pisze: wt, 13 grudnia 2022, 20:16 [
A.
Powiem tak, nowe są tanie, już nieraz kupowałem i 90% odbiegały od danych katalogowych. Mam trochę wysokonapięciowych tranzystorów które zamiast 250 V maja np. 120 V lub ostatnie jakie zakupiłem po 5 zł MJ21193/4 ( 250 V/16 A/250 W TO-3)miały napięcie około 160 V, można je użyć zamiast 2N3055. Za wszystkie zakupione buble zwrot kasy następuje w ciągu 2 dni od otwarcia sporu, a towar zostaje w domu. Z kolei zakupione używki ( po 45 zł/szt.) spełniają parametry z naddatkiem. 400 V zamiast 250 i podczas testu przy 15 A ( na radiatorku) nawet się specjalnie nie zagrzały. To tyle jeśli chodzi o półprzewodniki. Z innymi zakupami nie miałem problemów.
Olkus
Post autor: Olkus »
Boguś pisze: wt, 13 grudnia 2022, 21:40
A.
Ja niestety napięcia przebicia nie zmierzę, nie mam sprzętu do tego.
Pozostaje mi jedynie sprawdzenie testerem, i potem kiedy czas pozwoli w układzie. Jak w układzie okaże się, że nie jest w porządku to na zwrot pieniędzy raczej będzie za późno...
Interesujący mnie tranzystor to MOSFET IXTP10P50P.
Używek nie znalazłem, jak ktoś ma odkupię.
A.
brencik
Post autor: brencik »
AZ12 pisze: wt, 13 grudnia 2022, 09:32 Sądzę że jest to związane ze wstrzymaniem produkcji w krajach azjatyckich przez pandemię coronavirusa i związanym z tym lockdownem w tej części świata.
O koronawirusie i plandemii już wszyscy na szczęście zapomnieli i nie jest to przyczyną
Post autor: Einherjer »
Potrzebujesz konkretnie ten typ? Do czego to ma być?
Olkus
Post autor: Olkus »
Einherjer pisze: śr, 14 grudnia 2022, 08:43
Nie musi być ten typ, byle parametry w miarę zbliżone.
Tranzystor ma być do przetwornicy, taki projekt /eksperyment.
A.
MOSFET z kanałem zubażanym w przetwornicy? To się nie klei chyba, że jako pomocnicze źródło prądowe albo tym podobne.
Olkus
Post autor: Olkus »
Einherjer pisze: śr, 14 grudnia 2022, 20:45 MOSFET z kanałem zubażanym w przetwornicy? To się nie klei chyba, że jako pomocnicze źródło prądowe albo tym podobne.
Nie znalazłem informacji o tym, że jest zubożany w nocie, więc chyba nie jest. W TME jest opisany jako wzbogacany, choć w tych opisach bywają błędy i niekoniecznie należy się tym sugerować.
A.
Jak zobaczyłem IXYS i, że trudno dostepny to jakoś od razu założyłem, że zubażany. Skoro wzbogacany to nie rozumiem skąd problem, w samym tme podobnych tranzystorów jest na pęczki.
Jest to tranzystor z kanałem typu "P" o sporym napięciu i prądzie dopuszczalnym. Nie przypuszczam by miał odpowiedników na pęczki. Co to za układ w którym ma pracować?
Olkus
Post autor: Olkus »
Einherjer pisze: czw, 15 grudnia 2022, 10:32 Jak zobaczyłem IXYS i, że trudno dostepny to jakoś od razu założyłem, że zubażany. Skoro wzbogacany to nie rozumiem skąd problem, w samym tme podobnych tranzystorów jest na pęczki.
No właśnie nie ma, to jest P-MOSFET 500V 10A, z kanałem N rzeczywiście jest na pęczki.
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Romekd pisze: czw, 15 grudnia 2022, 10:37 Czołem.
Niestety właśnie takich nie ma na pęczki, N jest pełno i sam mam trochę różnych.
Układ to zasilacz impulsowy/przetwornica Push-Pull, pół mostek. Taki eksperyment, mający na celu wyeliminowanie transformatora sterującego, na razie jeszcze na etapie projektowym.
A.
Poniżej masz dostępne w TME tranzystory o podobnych cechach. Niektóre z nich nie są jednak tanie.
https://www.tme.eu/pl/katalog/tranzysto ... 1741740%3B
No dobra, wniosek z tego taki, żebny nie pisać jak się jest chorym i skupić się trudno. Chociaż znów nie przyszło mi do głowy, że do przetwornicy ma iść P-MOSFET. Tak czy inaczej, heroicznie walczysz z problemem, który sam sobie stworzyłeś. Nikt nie robi półmostkowych przetwornic z komplementarnymi tranzystorami i nie jest tak bez powodu. Taniej od tego P-MOSFETa wyjdzie kupić drugi N-MOSFET i sterownik półmostka z bootstrapem.
Olkus
Post autor: Olkus »
Romekd pisze: czw, 15 grudnia 2022, 10:48 Poniżej masz dostępne w TME tranzystory o podobnych cechach. Niektóre z nich nie są jednak tanie.
Przeglądałem wiele tranzystorów w TME i jeśli już jest cos odpowiedniego to cena niezbyt zachęca, 30zł za jeden tranzystor jeszcze mogę dać, ale już 60zł czy nawet 100zł to kwota dość wysoka... Dlatego rozważam zakup na aliexpress, choć jest spore ryzyko...
Einherjer pisze: czw, 15 grudnia 2022, 11:22 No dobra, wniosek z tego taki, żebny nie pisać jak się jest chorym i skupić się trudno. Chociaż znów nie przyszło mi do głowy, że do przetwornicy ma iść P-MOSFET. Tak czy inaczej, heroicznie walczysz z problemem, który sam sobie stworzyłeś. Nikt nie robi półmostkowych przetwornic z komplementarnymi tranzystorami i nie jest tak bez powodu. Taniej od tego P-MOSFETa wyjdzie kupić drugi N-MOSFET i sterownik półmostka z bootstrapem.
Życzę zdrowia.
Generalnie może i bym użył sterownika np. z rodziny IRxxxx (tranzystory mam) ale z tego co wiem jeśli trafo nie jest nawinięte idealnie będą się palić tranzystory, co jest problematyczne, a zamawianie gdzieś gotowego trafa wyjdzie drożej niż P-MOSFET.
A.
